Storing Corona 2.4 DSSS
Discussie in 'Model elektronica' gestart door Beton, 10 okt 2010.
  1. plantjes
    plantjes
    12 aug 2003
    Steenwijk NL
    Nou dan zal ik wel 88 in mijn achternaam hebben..
    Vandaag een mailtje gehad van engineering..
    Omdat ik last van dubbel ID probleem had kreeg ik een pakketje software en een tekening om de PC op de chip aan te sluiten..
    Met de software zou ik dan een nieuw ID in kunnen programmeren..
    Als antwoord heb ik meteen maar wat gerichte technische vragen gesteld..
    Nu maar hopen dat hij engels kan lezen..
    Benno
  2. bdoets
    bdoets Vriend van modelbouwforum.nl PH-SAM Forum veteraan
    6 aug 2006
    Harderwijk
    Indo-fly in? Had dat geen China-fly in moeten zijn? :cool:
  3. Marcelair
    Marcelair
    13 sep 2003
    Weesp
    Ik bedoelde natuurlijk de indoor-fly in !
    Corona vertegenwoordiger/afgezant Billy Chou mailde me laatst omdat hij (Corona) graag wil weten hoe de test is verlopen, waar veel 2.4 GHz is gebruikt, en hoe of dat ging met Corona.
    Let op, het is echt belangrijk om te achterhalen waarom die vermeende storing/storing is opgetreden en te bekijken hoe dat in de toekomst kan worden voorkomen, zo moeilijk kan dat toch niet zijn ?
    Laatst bewerkt: 30 nov 2010
  4. straalpijp
    straalpijp
    11 apr 2008
    's-Graveland
    @Benno (plantjes)
    Kan je met de software van corona ook uitlezen welke ID er al in zit?
    Want dan wordt het interessant.
    Hou ons op de hoogte A.U.B.
    Groet Adrie (Straalpijp).
  5. Rebun
    Rebun
    16 okt 2008
    Hamont BE
    dit kreeg ik terug van Corona. Iem die beetje kan helpen met vertaling?
    Hi Mr Ruben,
    Thanks for your supporting corona products.
    Pls check the following:
    1. Confirm the current is over ,if yes thee must be electronic components break down.
    2. DO you have a oscillometer ? If yes, you can check the PPM wave shape .If voltage is not matched ,PPM signal will not be collecting then this system could not work properly.
    3. PPM holding wire connection is right, pressing the wrong button may cause the invalid PPM collecting.
    Best Regards
    Corona RC Team
  6. plantjes
    plantjes
    12 aug 2003
    Steenwijk NL
    Is toch niet zo moeilijk..
    Dus...
    de volgende vragen...
    1. Hoe hoog zou de stroom moeten zijn???
    2. Hoe hoog mag/moet het PPM signaal zijn???
    3... ja duhhhh...
  7. Cheeta
    Cheeta Forum veteraan
    8 jul 2003
    Nieuwegein
    3.... ja duhhhh...
    siemens kan daar ook anders wat van in belgie:
    Probleem: Wasmachine start niet.
    Oplossing: Druk op de start knop
  8. Marcelair
    Marcelair
    13 sep 2003
    Weesp
    Misschien is dit relevant;
    Re: Corona 2.4 DIY
    by RCModelReviews » Tue Nov 02, 2010 8:52 pm
    The PPM signal on the Corona DIY module I saw was fed straight into the microcontroller chip which operates from a voltage of just 3.3V. This means that if you drive it with more than 3.3V you end up placing excessive stress on the protection diodes built into that tiny chip.
    Also (from memory) the Corona uses a pull-up resistor on that line so all you need to do is add a diode which will block any incoming voltage but allow the radio's circuitry to pull the voltage down to zero-volts.
    A Schottky diode will work but I've found that a cheap signal diode such as a 1N914 or 1N4848 also works just fine in such cases
    Misschien is deze data handig ?
    RCModelReviews wrote:
    It's a shame that Corona use a linear regulator in their modules and DIY kit because it does mean that they can get quite warm, especially if you have a 3S lipo in your transmitter.
    All of my Corona TX modules, Futaba type and DIY type have a chopper regulator. This is a switching regulator with a soft start. The power source I'm using are 3s batteries, the TX modules operate at a very low temp.
    Data sheet:
    http://sharp-world.com/products/device/lineup/data/pdf/datasheet/pq1cz41h_e.pdf
  9. bdoets
    6 aug 2006
    Harderwijk
    ....en dat is dan nog niet eens klunzig vertaald, het origineel luidde waarschijnlijk gewoon "Startknopf drücken"...
    Bij Japanse apparaten lees ik altijd liever de Engelse dan de Nederlandse gebruiksaanwijzing, dat geeft minder kans op onzintekst. Ik heb het idee dat ze de Nederlandse vertaling altijd laten doen door het personeelslid dat toevallig wel eens in Nederland is geweest.
  10. Cheeta
    8 jul 2003
    Nieuwegein
    uhmm nee dat klopt want heb het zelf vertaald :lol:...
    The machine won't start
    press the start button
    zo iets stond er uit mijn hoofd.
    alleen jammer dat je 1000x op die knop kan drukken maar zonder de stekker erin werkt die toch echt niet en daar wordt nergens naar verwezen. *je zou is moeten weten hoe vaak het gebeurt dat stekkers niet op de juiste plaatsen zitten....
    maar goed back ontopic.
    ik ben erg benieuwd naar de schema en info over het uitlezen van de modules.
    wat kan hier allemaal mee?
  11. plantjes
    plantjes
    12 aug 2003
    Steenwijk NL
    Ok meer stukje puzzel...
    Vandaag antwoord op een paar vragen...
    In blauw mijn vraag aan engineering:
    In rood antwoord van engineering:
    In groen mijn interpretatie open voor discussie:
    Witch version of TX has the capability of changing ID via >3Sec bind button?? the TX module has two MCU on the board
    I know the existing DSSS models Module for graupner, module for Futuba, and DIY kit..single MCU board has a 3 PIN connector hole on the board,it is the UART port on MCU(include DIY module),you can use our test program to change the ID.
    Dus dit komt overeen met eerdere info. Modules hebben 2 MCU's on board en kunnen daarmee de ID veranderen door een >3 sec druk op de knop.
    DIY modules hebben een 3 pin connectie om de ID in te programmeren..
    Deze heb ik trouwens nog nooit gezien terwijl ik er ondertussen toch een 5 stuks in de vingers gehad heb.
    Does the modules and DIY kit using the same ID range??? module and DIY take the same format,but we take the upside count sequence in factory
    Dus DIY en Modules gebruiken dezelfde ID range en kunnen dus identiek worden maar voor de DIY kits zijn ze van boven af naar beneden aan het tellen geweest in de fabriek.. Random id setting op de modules houd echter niet in dat de ID's onderin de range gebruikt worden...
    How many codes are in de ID range?? there are three bytes we can normally use, only the second byte should be 0xFE,the total space is 256*256*256.If you want to rewrite the ID, I suggest you write 0x80 in the first byte,all our production has not use the code segment.
    Kijk zo wordt dat dus ook weer iets duidelijker..3 Bytes woord..
    Dat betekend dus dat je 256x256x256 optie hebt..ruin 16.7 miljoen id's, echter.. Middelste moet worden vast gezet op 1 waarde en de eerste byte wordt in de fabriek niet gebruikt en staat dus ook vast.. dus komen we op 256x1x1 bits en dus maar 256 id opties...
    Das niet zo veel en verklaard ook eventuele dubbele ID's...
    Nogmaals het groene is mijn eigen interpretatie..
    Mijn Digitale kennis is al weer wat jaren oud en misschien wat roestiger..
    Dus als iemand hier nog wat aan kan verbeteren hoor ik dat graag..
    Benno
  12. bdoets
    6 aug 2006
    Harderwijk
    Als ik het goed begrijp zou het dus mogelijk moeten zijn om de eerste byte zelf te kiezen? Want dan zijn er opeens weer 65536 mogelijkheden en ik denk dat dat wel genoeg is... :cool:
    Is er hier iemand die weet hoe dat moet en het kan doen? Want dan zijn we dus uit de brand...
  13. plantjes
    plantjes
    12 aug 2003
    Steenwijk NL
    Ja bij de diy kit's is er dus nu hier een software tool voorhanden..
    Blijft een klein eenvoudig stukje hardware (MaX232) over om een interface te maken tussen PC en MCU in de DIY kit.
    Ik vermoed dat de middelste byte fabrikant bepalend is...
    En je kunt dus de eerste en laatste byte zelf bepalen.
    Tenminste als de ontvangers ook die eerste Byte volledig doorzoeken.
    Als ik mijn gerepareerde DIY setje terug heb wil ik wel eens wat gaan experimenteren..
    Ik heb nu geen zin om mijn huidige DIY set in mijn MX12 te gaan bewerken omdat voor je het weet je verder van huis bent als je wilt en ik wil ondanks de kou wel kunnen vliegen..
    Mocht er een elektronica specialist zijn die sneller aan het werk wil en de kennis in huis heeft uit te voeren waar ik het over heb dan mag hij/zij me een PBtje doen..
    Voor de duidelijkheid gaat het dus alleen over de DIY sets..
    de Modules doen zelf iets ....
    En in welke ranges is mij nog niet duidelijk..
    Benno
  14. bdoets
    6 aug 2006
    Harderwijk
    Voor iemand die van electronisch wanten weet en een beetje in de buurt woont zou mijn setje ook beschikbaar zijn, ik doe er nu niks mee (alleen ligt het bij Harold, en ben ik de komende twee weken even op vakantie).
  15. Beton
    Beton PH-SAM
    28 aug 2005
    Huizen
    DIY wordt nu wel heel letterlijk doe het zelf. Je kan nu blijkbaar zelfs je eigen ID gaan kiezen!
    Moet er nu dan een landelijke registratie voor Corona ID's komen? Of moeten we een vlaggetje gebruiken met het ID er op?
    Wonderlijk systeem! Ik had iets anders voor ogen toen ik het Corona 2.4 DSSS setje kocht!
    Ik zie op mijn DIY module printplaat inderdaad een 3 polige aansluiting. Als je een stukje krimpkous weg haalt kan je er bij.
    Het aantal bit's en bytes en ID's is voor mij nog niet duidelijk.
    Mogelijk kan iemand daar nog iets in verduidelijken.
  16. plantjes
    plantjes
    12 aug 2003
    Steenwijk NL
    Ik geloof dat niemand hierop zat te wachten maar ik denk dan ook dat we voorlopig niet hier aan moeten gaan rommelen in de wereld..
    Want zelfs al kies je een andere ID dan komt er vroeg of laat iemand met een module die weer dezelfde zou kunnen hebben..
    Het is voorlopig alleen een tool als je een actief probleem heb en dat wilt oplossen. Maar het onderliggende probleem blijft...
    Wat de ID range betreft.
    Zoals ik al stelde is mijn digitale kennis wat roestig..
    maar ik begrijp dat het ID nummer bestaat uit 3 Bytes..
    1 Byte is 8 Bits en dus is dat binair 256 verschillende getallen..
    het ID nummer is dus 3x8 bits groot. dus vandaar de 256x256x256 getallen..
    Wat normaal gebeurt is dat er wereld wijd wordt afgesproken dat er 1 woord verdeeld wordt over de diverse fabrikanten..
    dus fabrikant 1 krijgt nummer 1 en fabrikant 2 nummer 2 enz..
    zo valt er dus 1 woord weg..
    Uit de email begrijp ik dat het de middelste is..
    dus hebben we nog 256x1x256 nummers beschikbaar..
    dan begrijp ik uit de email dat ze in de fabriek 1 byte altijd op 0 zetten..
    das dus weer een beperking..
    dus 256x1x1=256 nummers..
    Nu ik dit zo schrijf denk ik, wat schrijf ik nu anders dan de vorige post??
    Maar misschien ligt het in de kracht van de herhaling..
    Benno
  17. bdoets
    6 aug 2006
    Harderwijk
    Dat ligt er maar aan of de ontvangers die ene byte nog bekijken of niet. Als de ontvanger de laatste byte negeert zijn er inderdaad maar 256 beschikbaar. Als de ontvanger ze allemaal checkt dan zijn er dus, zoals ik eerder schreef, 65536.
  18. Baggus
    Baggus
    3 apr 2010
    Als ik dit zo allemaal lees vraag ik mij af waarom jullie allen zoveel moeite steken in dat Corona spul.
    Mag toch duidelijk zijn inmiddels dat hun 2,4GHz spul niet fantastisch is?
    Gebruik liever Assan of beter zelfs FrSky. Dat zijn systemen in dezelfde prijsklasse die zichzelf al bewezen hebben.
    Wel schrok ik er een beetje van dat je kennelijk een kans hebt van 1 op 256 dat je iemand anders zijn RC over neemt. Doet me denken aan "good old" 35MHz...
  19. bdoets
    6 aug 2006
    Harderwijk
    Dat is niet helemaal waar. Een Assan DIY setje was de laatste keer dat ik ernaar keek bijna 3x zo duur als Corona, en in de 35mhz had Corona in de periode dat ik mijn setje kocht prima producten (zoals de scan-ontvangers). Er was geen enkele reden om aan te nemen dat Assan beter zou zijn. Waar ik FrSky zou kunnen kopen weet ik nu ook nog niet (of het moet die zender zijn waar Turnigy op staat).
    Eigenlijk heb ik mijn Corona setje nu min of meer afgeschreven; als er toch nog wat goeds uitkomt is dat meegenomen. Avontuurtje heeft 45 dollar gekost (1 setje + 1 ontvanger, tja en nog wat porto en zo); ondertussen ben ik weer terug bij Spektrum, waar nu ook leuke goedkope ontvangers voor zijn dus dan heb ik eigenlijk geen DIY-gedoe nodig...
    Voor Beton is het een ander verhaal natuurlijk, die heeft een toestel verloren.
  20. blaauwen
    blaauwen
    15 aug 2004
    Valkenburg ZH
    Beton is niet de enige die een kist verloren heeft. Mijn Piper is ook tot schroot gegaan door het toedoen van onze vrienden die zich beter bij het bier hadden kunnen houden.
    groet, Aad
