Hallo! Ik ben net weer een beetje begonnen met modelbouwen... en ik heb een simprop zender 40 mhz. Ik heb alleen een probleempje, ik ben bang dat er storing in de zender zit. Wanneer ik met mijn autootje rij en rij een heel end van mij af dan begint hij na ong. 80 mtr te storen en schiet hij in een keer naar links of naar rechts. Kan iemand mij vertellen wat het probleem is? Is het storing of niet? Groet Stefan
80 meter is dat niet vrij normaal met een autotje in de bebouwde kom ? kijk je ontvanger antenne eens na op breuk en beschadiging.
Hey Als je ijzer op ijzer in je model hebt kan dit knikpulsen geven (dit is meestal ver weg wel en dichtbij niet) of is dit alleen bij vliegtuigen??????
ik heb hetzelfde probleem gehad met mijn modelbouw eend die begon zelfs van 10cm afstand al te stotteren, ik heb een elco van 2200uf over de + en - van de accu gezet ( als je dit ook gaat proberen ook even op de polen van de elco letten dus + op + en - op - ) toen was het hele probleem opgelost. ik kan nu met gemak 250 meter door huizen halen zonder storing.Wat ook kan is als je een losse draad antenne hebt en die wikkel je in een rol dat je een soort spoel creeert die wil storen.
nope ijzer op ijzer stoort in alles. tik maar eens met een schroevendraaier op de cylinderkop van je autotje.
