Ik heb een Futaba 3PK zender met daarin een Spectrum module. Module: 2.4GHz DSM SM1000 HRS Ontvanger: SR3000 HRS Nou heb ik alles (al 3x) opnieuw afgesteld maar er blijft een probleem. Als alles aan staat krijgt de regelaar zo nu en dan een impuls. (storing?) Auto krijgt dus een hevige schok, ook tijdens het rijden. De zender staat op HRS mode. Heeft iemand dit wel eens meegemaakt en kan mij helpen. Poed.
HRS gebruik je als regel uitsluitend met servo's, die dan ook nog digitaal moeten zijn. Of een snelheidsregelaar overweg kan met HRS valt te betwijfelen. Het lijkt me dan ook niet onlogisch, dat deze vreemd doet.
Dank je Jan voor de bevestiging Was vrij zeker van m'n antwoord , maar jij als Oppermodelbouwelectronica specialist weet dat uiteraard altijd beter
Tja, hou ik dus het probleem, heb de spectrum module eruit gehaald en een synthesizer module erin gedaan. Probleem is nu weg???? Ik weet het dus ff niet.
Het probleem zit 'm in het HRS verhaal .... Zoals Jan ook al heeft uitgelegd wordt dat eigenlijk alleen in combinatie met digitale SERVO'S gebruikt. De manier waarop de informatie vanuit je zender bij HRS wordt verwerkt is niet geschikt voor een regelaar ...... Daar zit het probleem Enigste oplossing is een andere module + ontvanger .... Heb zelf ook een 3PK met een gewone (NIET HRS) speKtrum module en dat werkt prima met regelaars
Volgens mij moet je 3pk zender op ppm staan als er een spectrum module gebruikt word ( ook als je een hrs spectrum systeem gebruikt).
Dat heeft er niks mee te maken :!: Quote uit het FaQ gedeelte van de spektrum site: The HRS compatible system operates with the 3PK in high speed HRS mode, giving it the fastest possible response. In fact the Spektrum HRS compatible system can only be used in HRS mode. This system is designed for serious racers that demand the quickest possible response. Telemetry is not compatible with the HRS compatible system and only two channels (steering and throttle) are operational.... Het gaat over de HRS module van Spektrum die dus voor HRS is en niet ppm zoals de gewone of pro versie Zoals Jan (corrien) al heeft aangegeven kan de regelaar hoogstwaarschijnlijk niet overweg met het HRS signaal wat er binnenkomt , HRS is ten slotte ontwikkeld voor digitale SERVO'S ..... Kort samengevat is overstappen op een andere module + ontvanger de oplossing voor de TS
Ik heb dit probleem ook met mijn T3VCS met een Spektrum HRS set, mijn gasservo zie je ook eens in de tijd even een klein tikje geven. Nu staat mij bij dat HRS ook een soort van failsafe signaal mee stuurt en kan ik mij voorstellen dat wat je ziet een slecht opgevangen failsafe signaal is. Maar inderdaad moet je niet uitsluiten dat de regelaar niet helemaal geschikt is voor HRS. Wel heb ik gemeten dat de 3e kanaal mogelijk nog iets kan uitmaken en de totale interval, zet CH3 even op een uiterste punt om te kijken als het beter wordt.
