Sunny Bird Lenger
Discussie in 'Zweefvliegen' gestart door Huibert, 12 sep 2018.
  1. Huibert
    Huibert
    5 sep 2005
    IJsselstein
    Zoals in mijn topic van mijn BOT gemeld heb ik deze bouwdoos besteld en ben van plan om hiervan een, langzaam, bouwverslag te maken. Afgelopen maandag is dit pakket binnen gekomen en vanavond de tijd gehad om de doos even uitgebreid te bekijken. Tjonge wat een berg hout zit er in dit pakket, het is wel een zeer uitgebreid pakket samengesteld uit een goed assortiment hout. Opvallend voor mij is het gebruikt van verschillende soorten tripex voor de vleugelribben, de ribben van het geprofileerde stabilo zijn wel van balsa gefreesd. Ook netjes is het gebruik van glasfiber vleugelpennen, in totaal toch wel heel erg tevreden over het geleverde pakket. Zal proberen om morgen even wat foto's te plaatsen.
    http://www.lenger.de/cgi-bin/neu_web_store.pl?page=sunnybird-grossbild.htm&&cart_id=8430994_3252
    Nog een foto gevonden
    Laatst bewerkt: 7 okt 2018
    Berrie vindt dit leuk.
  2. Huibert
    Huibert
    5 sep 2005
    IJsselstein
    hierbij een foto van de inhoud
    en een indruk van de tekening
    jef vindt dit leuk.
  3. hmeijdam
    hmeijdam
    29 jan 2010
    Barneveld
    Leuk model. Ik was al heel lang niet meer op de site van Lenger geweest, maar zie nu dat ze daar best mooie grote zweefmodellen hebben als houtbouwkit. Ik ga je bouw even volgen.
  4. Huibert
    Huibert
    5 sep 2005
    IJsselstein
    begin gemaakt met de romp, heb nu de spanten staan. freeswerk is van zeer goede kwaliteit, spanten zijn zonder moeite netjes uit de platen te halen. spanten zijn van een goede kwaliteit triplex gemaakt behalve de plaat waar straks de vleugel aan bevestigd wordt. dit is een zwaar belast onderdeel en hiervoor is een dikke plaat berken multiplex gebruikt.
    [​IMG]IMG_20180916_170009
    [​IMG]IMG_20180916_170012
    aurectar, jef, A B en 1 andere persoon vinden dit leuk.
  5. Huibert
    Huibert
    5 sep 2005
    IJsselstein
    Gisteren de rompzijkanten gelijmd en dus konden vandaag de lijmklemmen eraf, je hebt trouwens wel een flinke voorraad klemmen nodig wil je alles recht en goed op zijn plek houden :frustie:
    [​IMG]IMG_20180918_185406 by René H
    Nu ook de bovenste rompzijkantjes gelijmt en dus ook weer flink geklemd
    [​IMG]IMG_20180918_194006 by René H
    Het hoogteroer wordt volgens tekening aangestuurd met een bowdenkabel maar omdat deze nogal wat bochten moet gaan maken ben ik bang voor speling. Nu wil ik eigenlijk de servo servo direct in het hoogteroer plaatsen, is een Hitec hs82 hiervoor voldoende of zijn hier betere alternatieven voor?
    Laatst bewerkt: 18 sep 2018
    aurectar, jef, ISOLA2 en 1 andere persoon vinden dit leuk.
  6. Huibert
    Huibert
    5 sep 2005
    IJsselstein
    Ondertussen ga ik rustig verder, de romp mag nu even zonder klemmen staan. Kielvlak en richtingroer zijn nu gelijmd en mogen van de plank af, richtingroer moet nog versterkt worden op de plek waar de hevel moet komen. Aansturing gaat met pul-pul gebeuren en moet nog even kijken wat voor hevel er dan op komt. Vanavond is ook het stabilo in elkaar gezet en staat nu dus te drogen
    [​IMG]IMG_20180923_171752 by René H
    [​IMG]IMG_20180923_171737 by René H
    eric_laermans, ISOLA2 en serge pot vinden dit leuk.
  7. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
    Kielvlak al inlijmen terwij de neuslijst nog niet in vorm geschuurd is?
    jan.
  8. Huibert
    Huibert
    5 sep 2005
    IJsselstein
    Nee, ben altijd nieuwsgierig hoe het eruit ziet dus steek vaak alles al los in elkaar als het kan:) Er moeten ook nog doorvoergaten in de diverse spantjes komen voor het servosnoer dus het vastlijmen is nog niet aan de beurt.
  9. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
    Maar dus niet aan de romp.
    Heel goed.
    :thumbsup:
    jan.
  10. Hajo.M
    Hajo.M
    1 nov 2015
    Stadskanaal
    Mooi model, dit ga ik volgen.
    Volgens Bernd König op rc network is het een gemoedelijke zwever en ik denk eraan om er ook eentje te bestellen.
    Groet Hajo
  11. Huibert
    Huibert
    5 sep 2005
    IJsselstein
    Ja Bernd Konig is bijna de enige bij wie je iets over Lenger modellen kunt vinden, denk haast dat hij op een of andere manier bij Lenger hoort;). Ben net terug van een weekje Veluwe dus afgelopen week niets gedaan:rolleyes:. Heb vanmiddag wel een bestelling geplaatst voor de servo's en de motor met spinner en prop. Motor is een 42 mm 540kv geworden met een enorme prop van 17x10, spinner 55mm van reisenauer. Deze combinatie zou een stuwkracht van goed 2500gram moeten leveren, voldoende voor een veilige handstart lijkt me. Voor het hoogteroer komt er een wingservo, de Kst ds135mg, deze is gepland om in het kielvlak te plaatsen moet alleen nog bedenken hoe ik dat precies ga doen.
  12. ISOLA2
    ISOLA2
    5 okt 2008
    BRECHT BELGIE
    Hoeveel cellen ga je deze motor gebruiken ?
  13. Huibert
    Huibert
    5 sep 2005
    IJsselstein
    Gerekend met 3 cellen, weet nog niet hoe groot maar dat zie ik aanhet eind. Dan kan er bepaald worden wat er aan gewicht nodig is.
  14. Huibert
    Huibert
    5 sep 2005
    IJsselstein
    Gisteren even aandacht besteed aan het dichtmaken van de naad tussen de romp zijkanten en de boven delen.
    [​IMG]IMG_20181001_171025
    Deze naad ontstaat omdat het bovendeel al vrij kort is en je daardoor er niets meer af kan schuren om het beter te laten passen. Dit is nu opgelost door van deze naad een diepe V groef te maken en daar een balsa latje in te lijmen met een lijm als Uhu Hart. Na het drogen even de grote stukken weg schaven en dan is de naad goed gevuld en zal hij na het goed schuren van de romp niet meer zichtbaar zijn.
    [​IMG]IMG_20181002_100843 by
    [​IMG]IMG_20181002_101108 by
    Vandaag verder gegaan met de cockpitkap en het hoogteroer. Dit laatste vergt de nodige aandacht om dit recht te bouwen omdat het een geprofileerd stabilo is.
    jan brilman vindt dit leuk.
  15. ISOLA2
    ISOLA2
    5 okt 2008
    BRECHT BELGIE
    Het vaste deel richting heeft een flinke helling naar achter, heb nog nergens een uitleg gelezen waarom dit op sommige zwevers word toegepast ?
    Op dit model met de stabilo boven zal het wel zijn om de bouwden kabel minder bocht te geven.
  16. Rick NL
    Rick NL PH-SAM
    18 apr 2008
    Gouda
    Kijk hiervoor naar mijn bijdrage in het draadje in MBF Labs over staartvlakvormen.
    Welke vorm voor stabilo en kielvlak?
  17. ISOLA2
    ISOLA2
    5 okt 2008
    BRECHT BELGIE
    THX Rick dat is duidelijk :)
  18. Huibert
    Huibert
    5 sep 2005
    IJsselstein
  19. Huibert
    Huibert
    5 sep 2005
    IJsselstein
  20. Huibert
    Huibert
    5 sep 2005
    IJsselstein
    Rustig verder gegaan met de montage van de motor helaas blijkt mijn combinatie motor/spinner niet op het huidige motorspant te passen:(. Omdat ik een ietsje kleinere spinner heb en de motoras een beetje kort is zou bij het op maat schuren van de neus het motorspant nagenoeg los komen te liggen.
    De binnenste blauwe lijn is het contour van de te gebruiken spinner.
    [​IMG]IMG_20181025_195848
    Zoals jekunt zien bleef er dan wel erg weinig vlees over om het spant goed vast te houden daarom besloten om de binnenkant van het spant te verwijderen en er een nieuw spant van 3mm berken multiplex voor te lijmen. Door deze actie komt uiteindelijk de motor 6mm naar voren maar blijft de spinner op de bedoelde plek en kan de neus wel in model geschuurt worden.
    [​IMG]IMG_20181025_195924 by
    Moet nog een foto maken zoals het nu zit
    Piet G en aurectar vinden dit leuk.
