tamiya df-03 topic
de dark impact (DF-03) is de opvolger van de gravel hound (DF-02) de gravel hound is een best goede wagen heb ik mij laten vertellen, en de dark impact zou iets beter moeten zijn.
verder heeft de dark impact overal kogellagers wat ook weer een voordeel is.
greetz jochem.
Ik heb de Gravel Hound en ben er echt tevreden van, en als die Dark Impact beter is (wrs wel) dan ga je er veel plezier mee hebben. Ook al omdat het een bouwkit is, daardoor leer je je auto beter kennen en heb je ook een betere (de RTR-versie van de DF-02 heeft bv. geen verstelbare turnbuckles).
potloodslijper zei:
weten jullie ok wat er allemaal in zit bij de dark impact zoals een (regelaar)(zender en ontvanger)
mvg mike
Voor zover ik het weet zit er een goedkope electronische snelheidsregelaar bij en standaart motor. Ga er maar vanuit dat er niks bij zit. Want het is niet bepaald de beste electronica.
Er zit ook standaard een alu motormount in, en de accu is van onderen te verwissellen, dat zie je niet op 't DF-02 terug.
ik heb de Dark Impact gezien,wat ik vind is dat de stuurinrichting nogal vreemd is.De aandrijfstangen zijn niet van beste kwaliteit.
Een kennis van me heeft deze wagen dus vandaar.
Een groot nadeel van de auto is,dat de accu geheel opgesloten zit,waardoor die nogal heet wordt :( .
Verder is het wel een ok beginners auto,maar verwacht geen top wagen,op gebied kwaliteit en snelheid(met de standaard motor dan,het kan we sneller natuurlijk met een ander motortje)
,tis meer leuk speelgoed. naar mijn mening.
ik heb meerdere autos gehad met dichteaccuhouders, en dat levert geen probleem op, desnoods maak je er wat gaten in, of alu warmtegeleiders
De meeste accu's worden warm bij gebruik. Tegenwoordig presteren de meeste accu's zelfs beter als ze warm.
Het oogt en voelt meer als een Nikko auto,dasIk heb jaren lang met Andere Tamiya auto's gereden en die voelden toch minder aan speelgoed,als deze Dark Impact.
En ja de accu word sowieso heet,maar bij de meeste auto's heeft de accu nog enig vorm van riijwind koeling,bij deze Dark Impact niet,maar ok,daar zul je vanzelf wel achter komen.
Het advies was in ieder geval goed bedoelt,en was niet bedoelt als belediging ofzo :? als dat wel zo overkwam,sorrie dan
Xearo zei:
zelfs een serpent 960 is speelgoed.... wat is het punt?
nou, produkten waar de besturing veelal op een printplaat zit geintergreerd kun je speelgoed noemen, en alles waar een servo
en een ontvanger in moet niet, dus nikko is speelgoed, en serpent
zeer zeker niet.
nou, ik heb toch een hele andere mening over wat speelgoed
is en dat is als volgt:
speelgoed:
een kant en klaar ding compleet met zender en een auto
met meestal een printplaat waar de gehele besturing op zit die,
als het kapot gaat, geheel de vuilnisbak in kan omdat er geen reserveonderdelen van te krijgen zijn, en nagenoeg geen
mogelijkheden bied om er servo's in te stoppen.
Ook na het afbreken van een wiel of tandwiel is het meteen over
met de speelgoedauto's want ook hier weer geen onderdelen,
en dat is dan nog geen ramp want de hele aanschaf kost dan
ook 3x niks, en dat mag je dan speelgoed noemen.
Dat snap ik wel.
Maar ook een serpent is uiteindelijk speelgoed.
Zelf een 1: 1 ferrari is speelgoed. Men koopt zoiets om te spelen, niet als vervoersmiddel oid.
Xearo zei:
Dat snap ik wel.
nou, je begrijpt het nog niet helemaal, speelgoed is voor kleine
kinderen, en een serpent 1:10 en een 1:1 ferrari lijkt me niet zo
geschikt voor kleine kinderen omdat daar toch enige kennis voor
vereist is, en dan kun je het geen speelgoed meer noemen.
