Hallo allemaal, Ik heb een probleem met mijn df02. Enkele jaren geleden heb ik deze gekocht met het idee hem aan mijn zoon te geven als hij 8 werd. Ik heb hem destijds getest en hij werkte goed. Nu is het zover dat ik hem wil geven, alleen werkt hij niet meer. Ik heb de batterij opgeladen en in de zender ook batterijen geplaats. als ik de auto aan zet, dan begint hij te piepen en knippert er een rood lampje. Ik heb weinig verstand van dit soort auto's dus vroeg me af of iemand hier daar een antwoord op heeft. Alvast bedankt!
Mijn glazen bol wil maar niet gerepareerd worden...... Welk apparatuur (regelaar en zender)? Ook de spanning van de accu gemeten? Dat knipperend lampje, is dat op de ontvanger of op de regelaar? Wat zegt de manual daarover? Stuurt de servo wel? Als het een 2.4ghz zender is en niets doet het, misschien even de ontvanger opnieuw binden? (zie manual zender) PS, als je geen manuals hebt kan je die veelal wel op het internet bij de fabrikant vinden.
Ga even langs bij een RC Specialist om het te laten checken Die kan je dan tevens tips geven waar op te letten e.d.
De Tamiya teu101 regelaar gaat biepen als die aanstaat, zonder dat de ontvanger signaal ontvangt. Dus: zeker dat de zender aanstaat, en zeker dat de correcte en overeenkomstige frequentiekristallen in zender/auto zitten, ook alle stekkers zijn nog ingeplugd op de ontvanger?
Bedankt voor jullie reactie... Ik heb er ook geen verstand van, vandaar.... De accu heb ik na gemeten en is goed. Alle stekkers zitten aangesloten. Volgens mij piept de regelaar (TUE-101BK). De frequentie kristal in de zender lijkt mij kapot. De twee pinnetjes lijken los te zitten.... Zou dat het probleem kunnen zijn? Op het kapje waar de frequentie kristal inzit staat 85 R SSM. Zijn die nog ergens te krijgen? Alvast bedankt!
Je kunt gewoon een nieuw setje kristallen kopen (27 of 40mhz afhankelijk wat je nu hebt, cijfers na de komma mogen anders zijn, maar wel per setje hetzelfde...) Ik dacht dat onderandere via conrad nog setjes voor een paar euro te koop waren https://www.conrad.nl/o/modelbouw-kristallen-1207081 Voor vanaf 30€ heb je een 2,4 ghz zendersetje (geen kristallen meer nodig, en korte antenne) https://www.conrad.be/p/reely-gt2-evo-rc-pistoolzender-24-ghz-aanta-1302221
