Goedenavond allemaal, Ik ben Dennis en ben eigenlijk meer met bootjes bezig maar wilde ook eens een tank maken. Dus een hele tijd geleden een tamiya super Sherman gekocht. Bijna een jaar geen tijd voor gehad maar nu toch aan begonnen. Ik heb niet van alles foto's gemaakt omdat het eerste stuk helemaal standaard is volgens de handleiding. Ik heb nu de wielophanging helemaal af en dacht tijd voor een fotootje dus hier komen er een paar. 20170605_211558997_iOS door Dennist geplaatst op 26 sep 2017 om 21:31 20170605_211657918_iOS door Dennist geplaatst op 26 sep 2017 om 21:31 20170605_211713383_iOS door Dennist geplaatst op 26 sep 2017 om 21:31 20170605_211536456_iOS door Dennist geplaatst op 26 sep 2017 om 21:31 De laatste foto is genomen met flitser zodat de details beter zichtbaar zijn. Ik heb eerst met vallejo zwart, grijs en witte primer gespoten zodat er lichte verschillen zijn in de kleur groen. Op sommige plekken heb ik ook wat zwart aan de groen toegevoegd om een beetje kleurverschil te krijgen. Ik ga nu ook eens met washes en pigmenten kijken of ik wat kan weatheren. Verder heb ik wat metalen upgrade setjes gekocht bij tanktoko en ga dus de lampen ook aansluiten. Nu heb ik voor ik verder ga wel nog een aantal vragen: De tracks ik zit erover te denken om ze te spuiten en dan te weatheren maar ben een beetje bang dat je de verf er in no time afrijd. Ideeën/ervaringen hierover? (Het zijn gewoon de grijze standaard tamiya tracks uit de kit) Vraag twee ik heb een fc16 truck en boat nu is dat gewoon een 40mhz maar ik wil eigenlijk de antenne niet naar buiten brengen door de achterkant zoals in de handleiding aangegeven is en dan op zo'n spriet zetten. Als ik hem in de romp leg zou dan de ontvangst nog goed zijn? Ervaringen?
Hoi Dennis, Een antenne in de tank heeft wel invloed op het bereik. Maar aangezien je meestal niet verder dan 10m van de tank zal staan is dat geen probleem. Tracks schilderen kan goed, er zal zeker verf afbladeren maar niet zo veel dat het erg zal storen. Hou er wel rekening mee dat tracks die gebruikt worden eigenlijk niet erg verroest zijn.
Ok dan ga ik ze verven. Ik dacht aan zwart en dan drybrushen met zilver zodat het op blank metaal lijkt en iets van een roest wash erover. Ik heb net de wielen en de ophanging voorzien van een roest wash, wil er ook nog een zwarte wash overdoen voor een beetje diepte in de verf zeg maar. En eens kijken of ik met pigmenten een beetje vuil kan creëren. Als alles droog is zal ik weer foto's posten. Dan ga ik de antenne binnen in de romp wegwerken. Is toch mooier als zo'n spriet achterop. Wel ff niet vergeten om de gaten dicht te knutselen die voor de bevestiging bedoelt zijn.
Gebruik voor het schilderen van de tracks absoluut geen Vallejo primer, dit bladert er zo weer vanaf. (weet ik uit ervaring)...
@rubenbosman Dat probleem heb ik ook al gehad. Het houd op metaal ook voor geen meter. De bak van metaal heb ik wel drie keer gedaan voor het goed was. Als je nu krast ga het er nog af maar er moet nog blanke lak op hoop dat het dan sterker wordt. Als je niet krast zit het goed. Ik heb op de kunststof nu een op sommige delen zonder primer gewerkt met een aantal hele dunne lagen en dat werkt eigenlijk nog beter als met de vallejo primer. Welke primer gebruik jij nu? Ik dacht de tracks ook gewoon te proberen zonder primer.
Ik gebruik de vallejo primer alleen nog maar bij plastic model kitjes, en idd na een laklaag zit het goed. Ik doe nu ook meestal zonder primer werken en dat werkt ook gewoon goed. Er is mij aangeraden dat Motip primer erg goed is, alleen dat kun je dan weer niet met een airbrush verwerken want dat zit in een spuitfles...
Ja en ik moet zeggen ik ben wel om wat airbrushen betreft. Je hebt geen overspray en kan lekker precies werken. Met een spuitbus ging ik toch altijd in de tuin staan anders zat de hele schuur onder de verf. Nu kan ik lekker in de schuur aan het bureau spuiten. Veel relaxter. Ik ga de tracks dus eerst een zwart maken en dan een beetje zilver en roest erop. De roest die ik op de wielen had aangebracht ga ik nog een keer aanzetten want je ziet er veel minder van als het is opgedroogd. (Was de eerste keer dat ik met een wash heb gewerkt). Daarna eens met pigmenten kijken wat voor effect dat geeft.
Bij deze wat foto's van de eerste ronde met roest wash. Ik ben eigenlijk wel tevreden. Het hangt een beetje van het licht af hoe het erop schijnt hoe goed je het ziet maar het hoeft nu ook weer geen roestbak te worden. Net het nieuwe eraf vind ik wel mooi dan leeft het wat meer. 20170612_193919752_iOS door Dennist geplaatst op 26 sep 2017 om 23:30 20170612_193925827_iOS door Dennist geplaatst op 26 sep 2017 om 23:30 20170612_193944651_iOS door Dennist geplaatst op 26 sep 2017 om 23:30 20170612_194001486_iOS door Dennist geplaatst op 26 sep 2017 om 23:30 20170612_194015565_iOS door Dennist geplaatst op 26 sep 2017 om 23:30 Volgende is een beetje met een zwarte wash wat vuil aanbrengen en dan nog eens met pigment iets proberen.
Die heb ik inderdaad bekeken. (Al meerdere keren) zo kwam ik ook op het idee om de primer in drie kleuren op te zetten zoals in het filmpje. Als ik van de week weer een keer tijd heb ga ik de tracks verven en met de zwarte wash aan de gang. Als de tank rijdt ga ik verder met de opbouw. Ik heb bij het verslag van Roel van essen gezien dat de Leopard met glasvezel de lampen laat branden. Ik ga ook eens kijken of ik geen bakjes kan maken met een led erin en dan zo'n glasvezel streng erin voor een beetje licht te krijgen voor een achter.
Hoor ik mijn naam? Je, zo'n bakje lijkt leuk, maar dan moeten er niet teveel bochten in de glasvezel zitten. Als "black-out-verlichting" zal het nog wel gaan, maar gebruik het niet als normale verlichting; dat loopt op een teleurstelling uit. Dan kun je beter werken met een paar stevige (qua vermogen dan) LEDs met een LED-reflector er achter. Ik ben nu bezig om een zoeklicht op een van m'n schepen te zetten met LED en reflector; als je daar even inkijkt heb je daarna 5 minuten lang een zwarte vlek voor je ogen... Tip: Bakjes aan de binnenzijde glanzend zilver schilderen en zorgen dat de glasvezel exact in het midden voor de LED zit.
Ik heb niet zoveel verstand van tanks maar is idd als black-out verlichting bedoeld. In de beschrijving staat dat het grootste deel van het glaasje matzwart moet en iets van drie streepjes rood. Ik ga het eerst wel even op het droge proberen. Even kijken of het iets wordt. Veel licht hoeft ook niet maar net dat beetje extra is denk ik wel leuk.
Zo weer eens een beetje tijd gevonden om wat te knutselen. Het roest monster heeft verder toegeslagen. Ik ben persoonlijk wel tevreden over het resultaat. De foto's 20170626_211300007_iOS door Dennist geplaatst op 26 sep 2017 om 21:31 20170626_211323654_iOS door Dennist geplaatst op 26 sep 2017 om 21:31 20170626_211339595_iOS door Dennist geplaatst op 26 sep 2017 om 21:31 20170626_211352776_iOS door Dennist geplaatst op 26 sep 2017 om 21:31 20170626_211359735_iOS door Dennist geplaatst op 26 sep 2017 om 21:31 Nu is het weer tijd om wat te gaan knutselen. Accu is binnen dus ik kan eens testen met de elektronica. De tracks laat ik maar zoals ze zijn. Ik heb ze met een beetje roest wash behandelt, dat zag er mooi uit maar veeg je er zo af zelfs met een laag blanke lak erop. Het zit er nu nog op maar zal denk ik snel verdwijnen zodra er met de tank gereden gaat worden. Ook heb ik een tamiya battleset binnen. Mijn broertje is ook een tank aan het maken en het is natuurlijk wel leuk als er ook geschoten kan worden. En beter nu inbouwen als later gaan liggen slopen en wroeten in een model dat al af is.
Zo de foto's die niet meer zichtbaar waren door toedoen van fotobucket weer opnieuw toe kunnen voegen. (Mods bedankt voor het verlenen van de bewerk toegang op oude topics.) Binnenkort weer verder met dit verslag.
Dennis, je roest- en olie-impressie in post 8 vond ik beter dan in post 14. Als voormalig OPC (Opvolgend Pelotons Commandant) kan ik je dit meegeven: Als één van mijn voertuigbemanningen het gore lef had om hun voertuig er zó uit te laten zien als in post 14, hadden zij onmiddellijk kennisgemaakt met mijn maat 46 onder hun achterwerk. En de voertuigcommandant een keertje extra, vergezeld gaande met heel veel onparlementaire taal. Bovendien: roest op loopwielen of in het loopwerk komt alleen voor als het voertuig langere tijd heeft stilgestaan. Met weathering is het een kwestie van "less is more". Ook in schaal 1:16. Als je een voertuig wilt uitbeelden wat een jaar onaangeroerd in de drek heeft gestaan: ja, dan heb je het goed gedaan...
Hoi Roel, tja ik weet ergens wel dat de loopwielen en dergelijke niet roesten als de tank gebruikt word, dit voertuig is wel al van respectabele leeftijd, ik ga hem er een beetje uit laten zien als fury uit de film. Ook dat zal allemaal niet historisch correct worden, maar ik zie het als een mooie oefening met weathering en ik wilde altijd al een tank maken. Nu is het feit wel dat de tank vaker stil zal staan als dat ik tijd heb om ermee te spelen dus de roest is ergens wel toepasselijk
Zoo daar zijn we weer. Ff de stof van mijn model afgeblazen en weer eens wat aan geknutseld. De lampen zijn geen glasvezel geworden maar doodnormale leds. De voorlampen zijn achteraf best redelijk fel geworden maar dat is niet anders. De achterlichten heb ik een zwaardere weerstand tussen gezet en die geven bescheiden licht. Verder rijdt de tank nu ook. Ik zal van het weekend weer eens wat foto’s maken en posten. Nu hopen dat ik weer de tijd en zin kan vinden om dit project af te maken en dan de rest van mijn projecten ook maar eens gaan proberen af te ronden . Te veel dingen om te doen in te weinig tijd.
Zoo een weekje later als beloofd maar hier dan toch een aantal foto’s van de stand van zaken: De gereedschappen heb ik een metalen setje voor gekocht. Deze geverfd en een beetje geweatherd. De delen die metaal kleurig moeten zijn niet geverfd maar blank gelaten en een lichte wash erover. In de lampen toch maar geen glasvezel gemaakt. Dit lukte niet dus een metalen upgrade setje gekocht en in de voorlichten zitten leds in. Wel nog wat kunststof delen van de originele lichten gebruikt om wat mooier af te werken. ( de afdekringen) Voor de achterlichten de metalen versie verknald maar uiteindelijk in de kunststof versie van de kit wat kleine smd leds kunnen prutsen. Dit ziet er leuk uit als ze aanstaan (al zeg ik het zelf). Ik koet daar nog een foto van maken maar dat komt later als ik alles weer aansluit op de onderbak. De romp gepreshaded (hoop ik). Ik hoop dat de delen die onder de turner zitten straks donkerder uitvallen als de rest. Laatste foto is van hoe de bekabeling van de lichten weggewerkt is. De lampen komen in een vrij kanaal van de ontvanger en staan dus altijd aan. Misschien dat ik er nog een switch tussen zet maar ben daar nog niet uit.
Zo we zijn weer wat verder. De romp is gespoten en al een beetje roest aangebracht. Ik ga hem een beetje maken zoals fury in de film dus een aantal kleine dingen toegevoegd zoals de ogen om de boomstammen aan te knopen en voorop beugels om de plank hout in te leggen. (Ik weet het het is geen echte fury uitvoering maar met de lange loop komt hij aardig in de buurt. Goed genoeg voor mij in ieder geval) Op de zijkant ogen aangebracht om boomstammen aan te hangen net als fury in de film. De voorkant chippend toegepast op de bovenste rand. Ook beugels gemaakt om de houten plank tussen te leggen zoals fury in de film heeft. In close up. En de andere kant in close up. Hierboven ook de ogen aangebracht om boomstammen aan te hangen. De gereedschappen geplaatst. Ook een beetje weathering aangebracht en op sommige plekken (het luik) een poging gedaan tot chippen. Ik vind het zelf wel geslaagd. Er moet nog meer verouderd en roest toegevoegd worden om bij de onderkant van de tank te passen. Er zal nog wat meer roest op komen een beetje zoals ik op foto’s van fury op het www terug kan vinden.
