Aangedreven Tamiya TLT vooras geschikt maken voor gebruik met een Truck. Met standaard wielen met hex aansluitingen is de as te breed voor een truck. De wielen steken dan buiten de cabine. Met gebruik van de binnenvelgen van dubbelluchtvelgen is de breedte precies goed met 18 cm van de buitenkant van de wielen.
Kijk, dat is nu eens leuke info. En klopt de differentieel overbrenging ook met de standaard achterassen?
@Helicor Ik weet niet wat de overbrenging van een TLT as is. Gezien het feit dat Tamiya meestal zoveel mogelijk gebruik maakt van dezelfde onderdelen denk ik dat er wel hetzelfde diff in zit als in een standaard achteras. @marcelinets Ik heb er 4 op voorraad en ga ze in combinatie met een 11:1 motor gebruiken als aandrijving voor toekomstige truck projekten. Dat worden dus trucks met voorwielaandrijving.
Worden die trucks uitsluitend met voorwielaandrijving, of 4x4 cq 6x6? Als het awd aandrijving is, dan is het wel belangrijk om eerst te weten of die diff. verhoudingen identiek zijn.
Had nog een ongebouwde TLT as liggen en een diff van een truck achteras. Zoals verwacht zijn de diffs exact het hetzelfde.
tlt en truck achteras en cc01 cr01 hebben allemaal dezelfde diff tandwielen dus is verhoudingen hetzelfde
