Hallo allemaal, Ik wou eens vragen…. Ik zie op YouTube dat er bij zelfbouw veel gebruik word gemaakt van een soort plakband: ik zou van jullie graag de ervaringen horen? Welke tape gebruiken jullie? Waar vandaan? Waar moet ik op letten, bijvoorbeeld ook welk merk? En kan ik ook zomaar de action binnen lopen en daar tape kopen? (lekker goedkoop Ik heb hier ook een big bazar daar iets te halen? Die tape moet natuurlijk goed blijven plakken en ik kom nogal eens tape tegen die ik bijna los kan blazen! Misschien hebben jullie nog goeie INFO om te delen? VrGr Rob. (Omg. Rotterdam)
Bij hobbyking noemen ze dat "wing tape" Verkrijgbaar in meerdere kleuren in rollen van 100m voor weinig. Bijvoorbeeld: https://hobbyking.com/nl_nl/wing-tape-45mic-x-45mm-x-100m-wide-red.html
Als je geen kleur nodig hebt, omdat het vliegtuig wit wordt, dan kan je ook blank paktape gebruiken van de gamma of inderdaad van de action. Voor toepassing zie de ASW20 van Mike Vlamman. Gamma tape over gamma schuim Vrij recent zie je in de wereld van de EPP vleugels dat lamineer materiaal voor documenten wordt gebruikt. Dat werk ook over verf heen. en de temperatuur is laag genoeg voor depron en piepschuim (EPS). De hechting is geweldig, het maakt de vleugel stijf en omdat het PET materiaal is kan je het met geschikte verf (bijvoorbeeld tamiya) of na kunsstof primer ook nog goed verven. Van de rol af is dat vrij duur, maar A4 lamineer hoezen van de action zijn ook bruikbaar als je ze uit elkaar trekt en heel goedkoop. A4 lamineer hoezen 20 voor 1.29 zijn permanent in de aanbieding dan heb je ongeveer 40 x 20x30cm ofwel iets meer dan 2 m2 opervlakte voor weinig. https://www.promobutler.be/nl/winkels/action/lamineerhoezen-glossy-2511869 youtube voorbeelden Een EPP vliegtuig die lamineren in het ontwerp heeft gebruikt om het onverwoestbaar te maken. http://www.crashtesthobby.com/rebel-40.html http://www.crashtesthobby.com/uploads/1/6/8/6/16860612/assassin_instructions_-_pdf.pdf Ze hebben het over 180 graden fahrenheit, 82 graden celsius. https://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?1052384-***-ASSASSIN-vs-WIDOWMAKER-Toughest-plane-on-the-planet!*** De meeste laminieer dingen gaan over lamineerspul van de rol. davereap op rcgroups had het idee om A3 hoezen te gebruiken, want die zijn goedkoper dan een rol. Action hoezen zijn nog weer goedkoper. https://www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=37390453&postcount=5722 (zoek op rcgroups op "pouches" van davereap voor meer post en voorbeelden)
Hallo, Door omstandigheden heb ik helemaal niets kunnen doen aan de hobby. Het is lang geleden maar zou graag weer vervolgen. Ik heb destijds gevraagd welke soort en waar vandaan die Tape om op je vleugel te kunnen plakken. Heb ook hier en daar Tape gekocht maar heb het niet kunnen proberen door privé problemen. Nu ga ik die Tape bij Hobby King bestellen: https://hobbyking.com/nl_nl/catalogsearch/result/?cat=&q=Wing+Tape maar wil toch graag weten heeft een van jullie ook wel Tape van…. Gamma of zelfs Action of elders gebruikt? Zo ja graag de bevindingen? Linkjes of informatie ook welkom. VrGr Rob.
Deze heb ik gevonden ... en besteld. https://www.lamineerhoezen24.nl/lamineerhoezen/glanzend/12/lamineerhoezen-a3-2-x-80-mic-glanzend
