Ik heb tape gebruikt om de ledjes en kabels aan de onderkant van het dak te plakken. Na 1 dag valt het gewoon van het dak. Wat kan ik doen of beter gebruiken? Het is gewoon tape van de bouwmarkt. Ben nu aan het denken om het maar met epoxy te doen...
Misschien hotglue? Wat kleine krasjes in het dak maken zodat het hotglue aan iets kan vasthouden en het er niet af valt. Ik weet niet of het slim is, dus u moet zelf weten hoe u het eigenlijk wilt/doet.
Je kunt bij de bekende chinese supermarkt A********S nylon plakkers kopen ( zelfklevend) waar je dan weer een tyrip doorheen kunt steken. Koop je per 10 of 100 voor een schijntje. Plakt bij mij perfect op epoxy en blijft ook zitten.
Ik denk dat hotglue toch wel het makkelijkst is. De ondergrond opruwen inderdaad en dan een drupje erop, even aandrukken met een natte vinger en klaar. Wil je het later loshalen dan gebruik je een wattenstaafje met spiritus en wrijft dat langs de randjes van het drupje hotglue en je haalt het zo weer los. Dit laat ook geen lijmresten achter en vreet niet in op de ondergrond. Dus, alleen maar voordeel.
