Tekening overbrengen naar hout
Discussie in 'Tutorials' gestart door jan brilman, 29 apr 2008.
  1. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
    Nalv. de vraag van een nieuw lid:
    Hoe breng je de afbeeldingen van een tekening (papier) over op hout?
    Voel me zeer vereerd! :D
    Ik ben net bezig alles in m’n kantoor in te pakken, oa. al mijn boeken over bouwen en schaalbouwen. :(
    Maar even uit het hoofd het volgende. :)
    1.
    - tekening kopieren
    - in stukken knippen
    - stukken op de kop op het hout leggen
    - vastplakken met plakband/spelden
    - met het strijkijzer er overheen
    2.
    - tekening kopieren
    - stukken opplakken op hout
    - uitzagen
    3.
    - carbonpapier op hout legen
    - tekening op carbonpapier leggen
    - met liniaal etc. overtrekken
    tip: schaf een set zgn. ‘french curves’ aan:
    - tekening op hout leggen
    - met een speld of priem de bepalende punten inprikken
    - tekening weghalen
    - punten met liniaal, french curves’ en potlood verbinden
    5.
    - ementen op dik papier natekenen
    - ementen uitknippen
    - met spelden op balsa etc. vastzetten
    - uitzagen
    Ik heb ervaring met 2 (goed), 3 (goed), 4 (goed), 5 (goed).
    Overal geldt dat je ook de originele tekening kunt nemen. :p
    Dan heb je wel het origineel, minder tijd en mnder kosten, maar je bent wel je tekening kwijt . . . :(
    Voor alle methoden geldt:
    - check of de werkwijze lijdt tot krimp of uitzetten van bv. papier!
    - check eerst of de afbeelding van bv. een spant wel klopt met de rest van de tekening
    - check eerst of de afbeelding van bv. een spant wel deugdelijk is (perfect symmetrisch, alle hoeken (waar van toepassing) 90 graden)
    - etc.
    Ook een heeeeeeeele goede investering in dit verband:
    Succes!
    jan.
    Laatst bewerkt door een moderator: 7 dec 2015
  2. Henri Kaper
    Henri Kaper verslagschrijvers
    25 nov 2006
    Den Haag
    Je kan Gudy 870 daarvoor gebruiken. Dat is een zuurvrije kleeffilm op papier als drager. Bij zaken voor kunstmaterialen/grafisch kan je het kopen op smalle rollen en rollen van 30 en 40 cm breed. Het mooie aan Gudy is dat het stevig kleeft - geen enkel probleem om balsa-Gudy-tekening tegen een schuurschijf te houden - maar dat het enkele weken duurt voor het meer permanent vast zit. Na het schuren haal je de tekening er zo af en heb je een schoon onderdeel.
    Ik gebruik Gudy ook voor het vastlijmen van schuurpapier op schuurblokjes.
    (En ik zou even kopieën maken van de onderdelen op de tekening.)
  3. rescue
    rescue
    13 apr 2007
    Waddinxveen, Holland
    tekening kopieren met het strijkijzer
    vervorm die tekening hier door niet te veel?
  4. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
    Resque!
    Zoals ik al zei:
    jan.
  5. arnold remkes
    arnold remkes
    23 feb 2006
    Het mooiste dorp in Brabant: EERSEL
    Ik laat van mijn tekeningen een copie maken in een Copy center. Vervolgens knip ik de onderdelen uit en breng ze met een hete bout over op het hout. De toner van het Copy-center wordt op het papier gebrand. Je kunt dus met warmte een deel van de toner weer zacht maken.
    Hier het verslag (in bericht 3} van de methode;
    Bouwverslag laagdekker
    Verder is carbonpapier in de Bruna winkels te koop.
  6. tonspit
    tonspit
    3 sep 2013
    Stein
    Ik zie dat het al een tijd geleden is dat er iemand hier iets geschreven heeft.
    Om een tekening op hout te zetten gebruiken we vaak spuitlijm.
    De lijm alleen op de tekening spuiten en je trekt het papier later weer heel makkelijk los.
    Ton
  7. frankh78
    frankh78
    24 feb 2009
    Overijssel
    Ik gebruik wel eens pritt stift. Heb je het ook zo weer los
  8. Wings
    Wings
    10 mrt 2010
    Waar je dan goed op moet letten is dat het papier niet "uitrekt" door het vocht uit de stift. Je kunt daardoor vervelende afwijkingen krijgen waar je later dan weer tegen aan loopt.
  9. arnold remkes
    arnold remkes
    23 feb 2006
    Bij Action een spuitbus "lijmspray" halen voor nog geen € 2.
    Papier licht inspuiten en hopla, het plakt.
    Werkt prima.
  10. ked
    ked
    25 dec 2009
    Drachten
    Ja en dan de lijm even ( minuutje of 10) laten drogen en daarna op hout plakken. Gaat het makkelijker los.
  11. PapaHotel
    PapaHotel
    25 jul 2008
    Den Haag
    Het is beter om het hout licht te spuiten ipv papier. Een paar minuten laten luchten en dan papier er op leggen voorkomt het vervormen van papier.
  12. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
    Gaat het hout dan niet vervormen? :?
    jan.
