Telemetrie voor beginners.
Discussie in 'Electro vliegtuigen' gestart door WillydeWoofer, 30 jun 2018.
  1. WillydeWoofer
    WillydeWoofer Forum veteraan
    25 apr 2015
    Omgeving 's -Hertogenbosch
    Dank je Rick. Ik las al dat ik een stroomsensor moet kopen. Volgens mij zijn er twee, met een verschillende capaciteit.
  2. ron van sommeren
    31 aug 2002
    Ergens in dit draadje wordt beschreven/gelinkt hoe een stroom-sensor om te bouwen naar hogere stromen. Het is (waarschijnlijk) een ander type, maar het principe en uitvoering is gelijk:
    close out sale: Hyperion watt-meter II (optical tach, servo tester, local&remote logging) - RCG
    edit: het begint bij bericht #916.
    Unusual RC vindt dit leuk.
  3. N.P.S.
    N.P.S. Forum veteraan
    17 jun 2007
  4. WillydeWoofer
    25 apr 2015
  5. WillydeWoofer
    25 apr 2015
    Die was ik ook al tegen gekomen.
  6. N.P.S.
    17 jun 2007
    Waar heb je sensoren diie zulke enorme stromen aan kunnen voor nodig???
  7. Rick NL
    Rick NL PH-SAM
    18 apr 2008
    Gouda
  8. N.P.S.
    17 jun 2007
    Dan hebben we het over specialistische toepassingen. Denk niet dat dit hier aan de orde is. Vandaar mijn vraag.
  9. WillydeWoofer
    25 apr 2015
    Dat klopt.
  10. N.P.S.
    17 jun 2007
    Dus blijft de vraag waarom een sensor die zulke geweldige stroomsterkten kan meten.
  11. WillydeWoofer
    25 apr 2015
    Wat moet ik aanschaffen?
  12. Jan Weststrate
    Jan Weststrate
    17 jul 2003
    x
    Ik heb deze in een paar kistjes. https://www.sm-modellbau.de/UniSens-E-XT60
    Makkelijk aan te sluiten als je XT60 gebruikt. Stel je vliegt met een LiPo van 3000 mAh en je wilt die voor 80% leeg vliegen. Dan stel je een alarm in op 2400mAh en een iets eerder, bijvoorbeeld 2100mAh zodat je weet dat het bijna tijd is om te landen. Dan geniet je iedere vlucht van je volledige capaciteit ongeacht je vliegstijl. Vlieg je rustig, dan kun je langer vliegen.
    Je hoeft dus niet meer op de timer te vliegen, waarbij het altijd een gok ik hoeveel capaciteit je gebruikt. Meestal te weinig omdat je wat marge neemt op je timer, soms teveel en je LiPo loopt schade op.
    Behalve de gebruikte accucapaciteit kun je nog van alles meten, stroom, toerental, hoogte en meer.
  13. WillydeWoofer
    25 apr 2015
    Dank je Jan voor het duidelijke praktijkvoorbeeld.
    Ik gebruik grote blauwe stekkers in alle toestellen. Kan dat ook met de UniSens?
  14. Frits37
    Frits37 Vriend van modelbouwforum.nl PH-SAM
    24 apr 2015
    Nunspeet
    Hallo Willy,
    Zoals ik het doe: ik gebruik Lemon ontvangers in combinatie met mijn DX6 (zwarte uitvoering): de LM0041. Die ontvanger komt standaard met een telemetrie mogelijkheid waarbij je maar twee dingen hoeft te doen: het eerste is het uiteinde van een bijgeleverd kabeltje aan de plus-pool van je lipo-aansluiting (de dikke plug) van de esc solderen en het connectortje van het kabeltje in het juiste contact in de ontvanger drukken. De ontvanger is zelf al op de min aangesloten, dus dat hoeft niet nog een keer. Het tweede is op je zender de telemetrie zodanig instellen dat hij het voltage meet (is simpel) en een alarm instellen bij een minimaal voltage. Ik ga uit van 3,2 volt per cel, dus dat zou bij een 6S 19,2 volt zijn. Dat geeft nog voldoende gelegenheid om een of twee extra rondjes te vliegen als de eerste landing niet doorgaat.
    Lemon ontvangers kun je rechtstreeks bestellen via www.lemon-rx.com Het duurt wel een of twee weken voordat ze worden bezorgd.
    Nog een tip voor de ‘diversity’ antenne van de Lemon (de twee antennedraadjes): ik plak de uiteinden kruislings (pakweg 90 graden ten opzichte van elkaar) tussen twee stukjes tape met de lijmkanten naar elkaar toe en de antennes er tussen. Dan staan ze optimaal om signaalverlies te voorkomen. Satellieten ben ik niet gek op: fragiele draadjes en connectortjes geven mij weinig vertrouwen.
  15. WillydeWoofer
    25 apr 2015
    Dank je Frits, daar kan ik wat mee.
  16. Jan Weststrate
    Jan Weststrate
    17 jul 2003
    x
    Dat is denk ik EC5, daar doet UniSens niet aan. Ze hebben hem wel met draden, daar kun je zelf de stekkers van jouw keuze aan solderen, of hem vast aan je regelaar monteren.
    https://www.sm-modellbau.de/UniSens-E-4-mm-Silikonkabel
  17. WillydeWoofer
    25 apr 2015
    Wederom bedankt Jan en solderen is geen enkel probleem, dat doe ik al vele jaren.
  18. WillydeWoofer
    25 apr 2015
    Gisteren heeft Onno mij laten zien dat telemetrie gewoon met mijn eigen Spektrum DX6 zender kan. Wel moet er een extra apparaatje worden aangeschaft, waarvoor Spektrum "natuurlijk" de hoofdprijs vraagt. Onno, nogmaals zeer bedankt.
  19. Frits37
    24 apr 2015
    Nunspeet
    Dat is het voordeel van de Lemon receiver LM0041 die ik eerder noemde, die heb je voor 4 tientjes incl. volt- en temperatuurmeting in huis. Geen extra kastje nodig. En ze bevallen mij uitstekend. Voor 6 tientjes koop je bijvoorbeeld deze: inclusief vario en hoogte.
  20. WillydeWoofer
    25 apr 2015
    Dat klinkt ook aantrekkelijk Frits. Voor een tweedehands Spektrum vraagt men nog vlot 35 euro excl. verzendkosten.
