Those Magnificent Man in their Flying Machines .
Discussie in 'Vliegende schaalmodellen' gestart door Énke Blériot, 18 apr 2015.
  1. Ernst Grundmann
    Ernst Grundmann Vriend van modelbouwforum.nl Forum veteraan
    27 aug 2002
    Woerden
    Je hebt helemaal gelijk. Ik zal vanavond de tekening aanpassen. Was zeker niet goed wakker meer gisteravond. ;)
  2. Énke Blériot
    Énke Blériot verslagschrijvers
    29 jul 2014
    Zwolle
    Domenjoz Blériot
    Niets is wat het lijkt...
    De servo bak lijkt nu de accu bak te zijn...toch?...
    De kassies zijn bijna gereed....
    En dit moet er allemaal in...sorry Ernst..die mooie coils van jouw dus niet....
    Nu achter bekabeling aan...vintage snoer...gewoon bij de bouwmarkt..strijkbout snoer...en lijkt dat niet wat dan vintage bougie kabel...
    Laatst bewerkt: 9 mrt 2018
  3. max z
    max z Vriend van modelbouwforum.nl
    4 dec 2009
    Boskoop
    Wel goed aansluiten hoor, Ernst komt nog met een geheel herzien schema............:p
    Ernst, zet ook even de schakelaar net zoals op het schildje staat ("COM") in de - aansluiting, anders krijgt Henk daar straks weer vragen over van pietlutten zoals ik.....:rolleyes:
    Énke Blériot vindt dit leuk.
  4. H.B.Busking
    H.B.Busking Vriend van modelbouwforum.nl Forum veteraan
    17 aug 2004
    Odoorn, Drenthe
    Lees het nu pas... Gratis fonts... is een prima bron voor typefaces...
    Maar ik moet ook uitpluizen of zo een 'vet' gedrukt font op zuigend papier te herleiden is.
    Heb Adobe en Linotype licenties afgetimmerd/legaal...
    Typisch is direct de stokhoogte tegen over de x-hoogte. Nog wel een paar kenmerken.
    Een relatief hoge x-hoogte geeft een beter leesbare regel...
    Maar geen hond die het ziet, of het er naast gaat houden :) Gaat om de sfeer en die is prachtig gelukt in Hernry's reconstructie!
    RVS lassen! De blauwe oxidatie wordt industrieel weg geëtst in heten baden met fosforzuur oplossing. Werd meestal door mannen gedaan die geen afspraak meer met de tandarts hoefde te maken. Proces heet dacht ik 'fosfateren'?
    HG tuingereedschapsreiniger is fosforzuur. Ideaal om mee te ontroesten. Vooral autoplaat!
    Reactie met ijzeroxide levert ijzerfosfaat op, een stabiel goedje...etst de pitting uit de plaat.
    Hield mijn oude autootjes/klassiekertje(s) lang op de straat... en nog steeds.
    Gr Bas
    PS: wat een mooi verslag is dit toch!
    kaapstander en Énke Blériot vinden dit leuk.
  5. Bruno van Hoek
    Bruno van Hoek Vriend van modelbouwforum.nl Forum veteraan
    23 aug 2002
    Almere, MVA (ex-Daedalus Amsterdam)/G&E/TFA
    Desnoods met Coca Cola, dat heeft een flink hoog gehalte aan fosforzuur. :D
  6. H.B.Busking
    17 aug 2004
    Odoorn, Drenthe
    Niet van dien aard... HG is 85% en onversneden! En zonder kruidnagelen :)
  7. Ernst Grundmann
    27 aug 2002
    Woerden
    Inderdaad niets is wat het lijkt. ;) Het schema is toch anders dan ik zo uit m'n hoofd tekende. In mijn eerdere reactie staat nu de juiste tekening. De plaats van het contactpuntje lijkt wel een beetje vreemd maar het is toch echt zo geschakeld!
  8. ron van sommeren
    31 aug 2002
    Tussen Tiel & Nijmegen, tussen Maas & Waal (NL)
    Fosfateren gebruikt metaalfosfaten, geen zuur. Desondanks, het is ook een oppervlakteverbeteringsbehandeling (Scrabble?)
    wikipedia_Fosfateren
    H.B.Busking vindt dit leuk.
  9. H.B.Busking
    17 aug 2004
    Odoorn, Drenthe
    Laatst bewerkt: 10 mrt 2018
  10. Énke Blériot
    29 jul 2014
    Zwolle
    Domenjoz Blériot
    De tril bobines kunnen gaan trillen...Bedankt Mr Jefferson!!
    De kabel naar de sensor wordt in een later stadium afgewerkt (zodra het hele spul in de Hangaar staat)....
    Aan de voorzijde van het tril mechanisme ( net achter de PL kabel = PLUG ) zie je onder de plaatveer nog net de kop van de weekijzer kern van de magneetspoel die de plaatveer aantrekt zodra er spanning op komt...waardoor de spanning verbreekt...de veer weer terug gaat..er weer spanning op komt te staan...weer naar beneden wordt getrokken etc. enz..
    Ook de kabels die hier nog "naakt" te zien zijn gaan nog omwikkeld worden met bias band...
    De grijze kabels zijn de dummy kabels van de "accu" naar de tril bobine. Op de uiteinden zitten standaard kabelschoenen (een beetje geschuurd zodat het koper boven komt) en de kabel is er in gelijmd. De kous is platte schoenveter...die is hol en geeft een perfecte vintage uitstraling.
    De "gebruiks aanwijzing" heb ik geprint op gewoon papier...in sterke thee gekleurd en met water gedragen blanke lak geplakt en een paar keer afgelakt.
    De hele "tril bobine" hangt op 4 plaatsen in rubbers zodat de rest van de kist niet meetrilt :p:p of was het nu andersom...
    Op de kast zit de laadaansluiting van de ontstekings accu (een 2000 mAh NiMh), de "CONTACT AAN" LED en de "lage spanning" LED van de 4000 mAh Powerbox boord Lipo
    En aan de andere kant van de motor het zelfde voor de andere cilinder.
    Overigens zou het trilmechanisme echt kunnen werken indien er een magneetspoel onder zou zitten...de diverse contacten zitten er in en de voorspanning van plaatveer is met de regelschroef in te stellen:cool:
    HBZWEEF vindt dit leuk.
  11. Henri Kaper
    Henri Kaper verslagschrijvers
    25 nov 2006
    Den Haag
    Ik vind het wel :koud: dat er straks ook wat van mij over het Kanaal vliegt!
    Énke Blériot en H.B.Busking vinden dit leuk.
  12. Énke Blériot
    29 jul 2014
    Zwolle
    Moet ik je toch wat teleur stellen Henri...de 3/4 (en ook de 2/3) zijn niet bedoeld om Het Kanaal over te gaan...Ze vliegen uitsluitend op de grote vliegshows.
    Het Kanaal oversteken doen we binnenkort met wat oefen modellen en in 2019 met de 1/2 size.
  13. Henri Kaper
    25 nov 2006
    Den Haag
  14. Énke Blériot
    29 jul 2014
    Zwolle
    Laatst bewerkt: 23 mrt 2018
  15. Énke Blériot
    29 jul 2014
    Zwolle
  16. Énke Blériot
    29 jul 2014
    Zwolle
    Laatst bewerkt: 15 mei 2018
  17. Ernst Grundmann
    27 aug 2002
    Woerden
    Henk, heb je deze filmpjes al gezien?
    Het lijkt heel erg veel op dit model.
  18. Énke Blériot
    29 jul 2014
    Zwolle
    Ja die filmpjes ken ik. Dit is de veel grotere tweezitter... een 10 meter kist. (met de motor vóór het lg).
    De Domenjoz is een standaard éénzitter Gnome uitvoering 1914 echter met een vergroot richtingroer en 80 cm vergrote vleugel..dus 8,6 mtr+ 0,8 mtr= 9,2 mtr.
  19. Énke Blériot
    29 jul 2014
    Zwolle
    DOMENJOZ BLERIOT
    Na een aantal klusjes weken de draad weer opgepakt...begonnen met bekleden.
    Het is leuk werken met het 105 grams zweefvliegtuig linnen maar gaat wel een "beetje" anders dan met Oratex of andere strijkbout bekledingen...
    In een paar grote stappen...
    - lijmen met houtlijm ( water verdund)
    - krimpen met water
    - dichten met Muurvernis
    - lakken/luchtdicht maken/spannen met watergedragen transparante polyurethaan versterkte vloerlak...( heeft net als spanlak een krimpende werking).
    Goed..laten we maar bij het begin beginnen:
    Stuk op maat knippen en bij de hevel vastzetten met 100 % water verdunde witte houtlijm...
    Een paar plekken langs de omtrek vastzetten...op het hout de lijm aanbrengen...dan vastzetten en dan nogmaals wat verdunde lijm op het doek aanbrengen en als het ware door de bekleding wrijven...
    Zo....dat zit vast en nu komt de grote goochel truck...
    Natspuiten met de plantenspuit en het wonder voltrekt zich...zodra er water op het linnen komt spant de zaak mooi...
    De onderkant van het stabilo ook klaar...in het midden begonnen en de bekleding op een rib vast gezet en dan rib voor rib naar buiten werken. Dan de omtrek en weer de plantenspuit er bij. Afwerken met band langs de omtrek zien we later.
    Nog een opmerking over dat water krimpen...zodra het doek nat wordt trekt het helemaal strak en wanneer het dan opgedroogd is ontspant het zich een heel klein beetje. Tijdens het impregneren met de watergedragen vloerlak herhaald het proces zich en na een laag of 5 zit het doek dicht en is het ook op spanning. In de dagen er op volgend is er nog iets nakrimp en staat het doek als een trommelvlies gespannen. Druk je er ooit een deuk in ...even wat nat maken en ...weg deuk. Het is niet duurzaam voor buitengebruik geschikt maar een bui regen op de kist of....af een toe een wasbeurt kan het prima hebben.
    Laatst bewerkt: 3 mei 2018
  20. rc flying
    rc flying
    17 nov 2014
    Waarom gebruiken we het zweeflinnen niet vaker bij modelvliegtuigen
    Het lijkt redelijk makelijk te bewerken ?
