Thunder Roc vliegt ook indoor!
Discussie in 'Ornithopters' gestart door fbk, 5 mrt 2006.
  1. fbk
    fbk PH-SAM
    25 apr 2005
    Nijmegen
    Na de verbeteringen die ik de laatste weken heb aangebracht (gewicht verminderd, V-stelling vergroot, vleugelslag verkleind), vliegt de Thunder Roc nu zo stabiel dat we vandaag naar Alphen zijn afgereisd om het maar eens binnen te proberen.
    Eenvoudig onderstel gemaakt:
    En warempel het werkt!
    Filmpje eerste poging:
    http://airtoimedia.nl/web/upload/fbk/ThunderRoc_1_Alphen_5maart2006_1152Kbps.mpg
    En een tweede vlucht:
    http://airtoimedia.nl/web/upload/fbk/ThunderRoc_2_Alphen_5maart2006_1152Kbps.mpg
    filmpjes weer gemaakt door Bas (666yeti666)
    In dit Topic vind je de voorgeschiedenis van dit vogeltje:
    speelgoed-zou-het-iets-kunnen-zijn
    Om alles bij elkaar te hebben, hier ook de buitenfilmpjes:
    http://airtoimedia.nl/web/upload/fbk/thunder-roc_flight1.mpg
    http://airtoimedia.nl/web/upload/fbk/thunder-roc_flight2.mpg
    _________________
    Laatst bewerkt door een moderator: 19 nov 2015
  2. Tadango
    Tadango Forum veteraan
    25 jun 2003
    Groningen
    eeh linkjes?
  3. Pjotrrr
    Pjotrrr Guest
    Mooi hoor Frank!
    Voor het eerst dat ik een orni vanaf de vloer zie opstijgen :D
    Jammer dat ik er niet bij kon zijn vandaag :(
    Peter
  4. Tadango
    25 jun 2003
    Groningen
    sorry ;) Mooi dat opstijgen :) Hij lijkt zichzelf iets omhoog te slaan? Werkt wel :)
  5. fbk
    fbk PH-SAM
    25 apr 2005
    Nijmegen
    Ja, grappig he, dat loskomen, de vleugeltippen raken net een beetje de grond, misschien wieltjes iets hoger maken. Ze moeten ook wat verder naar voren, hij gaat meteen op zijn neus glijden als ik gasgeef. Staartsteun lijkt eigenlijk overbodig 8O Opvallend vind ik ook dat je met heel weinig gas al kunt taxien, de vleugel geeft meteen snelheid naar voren.
    Verder is ie best redelijk te besturen in zo'n kleine ruimte, valt me mee, want hij vliegt een stuk sneller dan de Eagle, maar door niet teveel gas te geven en flink wat up, gaat het toch wel.
  6. Korobelnik
    Korobelnik Guest
    Fbk,
    Gelukwensen!
    De schitterende opstijging en de vluchten indoor zijn.
    Bedankt voor video: het is een te kijken plezier.
    R.korobelnik
    http://ovirc.free.fr
  7. fbk
    fbk PH-SAM
    25 apr 2005
    Nijmegen
    bedankt, Robert is je naam toch?
    Ik moet wel zeggen dat dit dus niet de standaard Thunder Roc is, maar met gemodificeerde V-stelling, gemodificeerde vleugelslag en gemodificeerd vlieggewicht. Zo uit de doos zal het indoor niet lukken denk ik......................
  8. Niek
    Niek PH-SAM Forum veteraan
    21 aug 2002
    Almere
    V stelling vergroten was een verbetering, vleugelslag verkelinen was iets minder geslaagd?
  9. toine
    toine
    22 aug 2003
    Amsterdam
    Behalve indoor vliegt hij ook digitaal:
  10. fbk
    fbk PH-SAM
    25 apr 2005
    Nijmegen
    Grotere V-stelling heeft de stabiliteit en bestuurbaarheid behoorlijk verbeterd.
    Vleugelslag verkleinen was een must om indoor van de grond te kunnen starten, stijgvermogen is nu wel wat minder, maar meer dan genoeg (met 2S lipo!).
    In de zaal moest ik eigenlijk de hele tijd half gas vliegen, met vol gas ging ie veel te snel :)
  11. fbk
    fbk PH-SAM
    25 apr 2005
    Nijmegen
    ik heb wat vragen gekregen hoe ik de V-stelling heb vergroot.
    De beide aandrijfstangen zijn van aluminium gemaakt, die moeten dus langer worden. Je kunt natuurlijk nieuwe maken, maar dan heb je wel een draai/freesbank nodig. Ik heb het wat eenvoudiger opgelost:
    De stangen in het midden doorgezaagd, aan beide kanten een 1.5mm koolstof staafje, goed uitmeten, nylon vliegergaren eromheen gewikkeld en ruim "voorzien" van secondenlijm. Dit blijkt sterk genoeg :)
  12. Rhelie
    Rhelie Forum veteraan
    16 sep 2004
    Nootdorp
    Hoi ! Na het zien van de filmpjes heb ik er ook een besteld, ik kreeg dus niet de thunder rock maar de HX bird 2 :)
    Wat mij meteen opviel is dat het mechaniek bij mij omgekeerd zit, de motor zit dus direkt onder de vleugels. Het rompje is van een zacht soort schuim gemaakt en kan niet breken. Er zitten ook veel spare-parts bij zoals servotandwieltjes, 2 drijfstangen met lagers en vleugelarmpjes. Foto`s en verdere informatie volgen !
  13. BasK
    BasK
    16 mei 2005
    Lelystad
    Ik zag dat CONRAD er ook een verkoopt, lijkt erg veel op die van FBK.
    Hij heet daar FlatterVogel: klik hier voor info
    FILMPJE
    Deze is op 35MHZ, en die van FBK was volgens mij op 27MHZ.
  14. Rhelie
    16 sep 2004
    Nootdorp
    Hier de eerste foto waarop je kunt zien dat de motor boven zit
    en het besturinggedeelte
  15. Niek
    21 aug 2002
    Almere
    Hey, gezien de kleurstelling kon dit het orgineel wel eens zijn.
    Wat kostie?
  16. Rhelie
    16 sep 2004
    Nootdorp
  17. fbk
    fbk PH-SAM
    25 apr 2005
    Nijmegen
    Hij lijkt inderdaad erg veel op mijn Thunder Roc, daar zit de motor onderaan, verder zie ik weinig verschil. Ben benieuwd hoe ie vliegt, svp laat het weten :wink:
  18. Rhelie
    16 sep 2004
    Nootdorp
    Volgens de beschrijving is up de staart omlaag 8O vandaag even proefgefladderd en de neus ging dus zoals verwacht omlaag :? geen schade gelukkig, daarna met full down opgegooid en ja hoor ! dan vliegt hij dus wel ! maar het was lastig sturen. Ik denk dat ik de elektronika ga vervangen voor 35 mhz.
  19. fbk
    fbk PH-SAM
    25 apr 2005
    Nijmegen
    Waar vliegt ie nu dan op? Die van mij op 27MHz en zonder problemen totnutoe :D. Reikwijdte is boven verwachting goed en storing "vermoed" ik slechts 1x gehad te hebben.
    Waarom denk je dat ie beter zal sturen met de electronica op 35MHz?
    Belachelijk natuurlijk dat up zou betekenen dat de staart omlaag zou moeten, vreemde beschrijving :evil:
    Of bedoel je misschien dat je met de stuurknuppel down moet geven om de staart omhoog te bewegen? Dan gewoon de beide draadjes van de zenderpotmeter omsolderen, of de servorichting omdraaien, is iets meer werk.
    Bij de Thunder Roc klopte dit wel.
    Waar heb je trouwens deze vogel gekocht?
  20. Rhelie
    16 sep 2004
    Nootdorp
    Dat klopt, de stick naar voren duwen is staart omhoog, niet echt logish voor mij en er zit geen reverse op het 27 mhz zendertje. Ik heb hem hier gekocht; http://www.raidentech.com/3rarecorcepo.html
    De hoofdligger is kapot gegaan :cry: ik heb er wel spare-parts bij gehad, weet jij waar ik onderdelen kan krijgen ? voor nu krijg ik hem wel weer goed. zo ! ik heb even de zender omgebouwd naar mode 2 en meteen de draairichtingen aangepast, nu staat alles dus zoals ik gewend ben te vliegen en vanavond maar weer eens proefvliegen.
