Thunder Roc vliegt ook indoor!
Discussie in 'Ornithopters' gestart door fbk, 5 mrt 2006.
  1. fbk
    fbk PH-SAM
    25 apr 2005
    Nijmegen
    De vleugel en staart van de Thunder Roc zijn na alle experimenten aan vervanging toe, ik gebruik geel spinnakerdoek uit de vliegerwinkel (weer een kanarie?).
    Ook ga ik een andere vogelkop maken, de oude heeft teveel schade opgelopen, helaas...........Zal als het klaar is wat foto's posten :)
  2. Niek
    Niek PH-SAM Forum veteraan
    21 aug 2002
    Almere
    En eens indoor vliegen?
  3. fbk
    fbk PH-SAM
    25 apr 2005
    Nijmegen
    Jij bent bij alle Alphen indoors aanwezig? Ben nog steeds benieuwd naar de Wingbird.
  4. Niek
    21 aug 2002
    Almere
    Was wel de bedoeling, komende zondag weer.
    Vanavond de vleugels even uitslaan in Rotterdam.
  5. 666yeti666
    666yeti666
    22 jul 2004
    Nijmegen
    ziet er goed uit frank !
    En je metingen hebben bevestigd dat jij niet gek bent .....
  6. fbk
    fbk PH-SAM
    25 apr 2005
    Nijmegen
    Thunder Roc heeft een nieuwe jas en kop, eigenlijk een heel andere vogel nu.
    De kop heb ik met klittenband bevestigd, die kan nu veel beter tegen een harde landing en is ook gemakkelijk te vervangen.
    Vleugel wat groter gemaakt, ben benieuwd hoe dit vliegt, kleiner maken kan altijd nog :wink: helaas even afwachten, teveel wind de laatste dagen :cry:
    Gewicht zonder accu 225gram.
  7. Niek
    21 aug 2002
    Almere
    Hey Frank, As zondagmiddag is het windstil in alphen ;)
  8. heb je die kop zelf gemaakt?
  9. fbk
    fbk PH-SAM
    25 apr 2005
    Nijmegen
    Ja, van verpakkingsmateriaal gemaakt, uitgezaagd met figuurzaag en gekleurd met viltstiften. EPP lijkt het wel, ca. 2cm dik.
    Dit als voorbeeld gebruikt:
  10. fbk
    fbk PH-SAM
    25 apr 2005
    Nijmegen
    Ik probeer te komen, hopelijk komt er weer niet iets tussen :cry:
  11. fbk
    fbk PH-SAM
    25 apr 2005
    Nijmegen
    Het zit niet altijd mee, maar in ieder geval weer wat wijzer geworden. De Thunder Roc weigerde alle medewerking met zijn nieuwe kop, hij vloog alle kanten op behalve waar ik naar toe stuurde :cry:
    Ik vermoed dat de kop te groot is, hij werkt als een soort kielvlak, maar omdat deze VOOR het zwaartepunt zit, geeft dit instabiliteit.
    Dus gaan we het anders proberen :wink:
  12. fbk
    fbk PH-SAM
    25 apr 2005
    Nijmegen
    Zo dus :wink:
    Dit kopje heeft weinig zijdelings oppervlak, hopelijk vliegt dit beter.
    Ziet er wel wat "onvriendelijker" uit, maar je moet wat proberen toch?
  13. Niek
    21 aug 2002
    Almere
    Waar was je?
  14. 666yeti666
    666yeti666
    22 jul 2004
    Nijmegen
    Ziet er strak uit frank, wat is het voor materiaal ?
    Lijkt epoxy of alu
  15. fbk
    fbk PH-SAM
    25 apr 2005
    Nijmegen
    1.5mm epoxy en figuurzagen maar, reservezaagjes bij de hand houden :wink:
    Ik spreek maar niets meer af voor Alphen, er komt altijd wat tussen :cry:
    Volgende keer weet ik ook al dat het niet lukt, maar ik ga wel PROBEREN om 10dec te komen :?:
  16. fbk
    fbk PH-SAM
    25 apr 2005
    Nijmegen
    10dec inderdaad gevlogen in Alphen met de newthunderroc, viel niet mee, besturing viel tegen, hij vloog wel, maar er moet nog veel getrimd worden...................
  17. fbk
    fbk PH-SAM
    25 apr 2005
    Nijmegen
    Hij vliegt nu goed, door de lichte nieuwe kop was het zwaartepunt te ver naar achter gekomen, staart iets ingekort, zwaartepunt nu weer ok :wink:
  18. fbk
    fbk PH-SAM
    25 apr 2005
    Nijmegen
    Na lange tijd aan de muur te hebben gehangen heb ik de Thunder Roc weer eens te voorschijn gehaald en gisteren mee gevlogen.
    Althans geprobeerd mee te vliegen, hij vloog namelijk voor geen meter meer :(
    Bij nader inzien klapte hij wel erg moeilijk en langzaam.
    Blijkt dat de Icarex vleugelbespanning nu door een of andere oorzaak zo strak staat als een trommelvlies en daardoor klapt de vleugel heel erg moeilijk naar beneden.
    Eens kijken hoe we dat gaan oplossen :confused:
    Zal nog niet zo eenvoudig zijn omdat ik de bespanning op het geraamte had gelijmd.
    Laatst bewerkt: 12 sep 2009
  19. fbk
    fbk PH-SAM
    25 apr 2005
    Nijmegen
    Gelukt, hij vliegt weer :D
    Eerst de rondlopende uitsparingen in het midden van de vleugel voor en achter groter gemaakt. Dit hielp al redelijk, de spanning tussen beide vleugelhelften was al een heel stuk minder. Daarna nog met een dunne en hete soldeerboutpunt een drietal speten in het midden van de vleugel gemaakt. Vleugel klapt nu weer soepel omhoog en omlaag.
  20. fbk
    fbk PH-SAM
    25 apr 2005
    Nijmegen
    De Thunder Roc heeft weer erg lang aan de muur gehangen, vandaag alle stof verwijderd en binnenkort maar weer eens een vluchtje ermee maken.
    Het vliegen met de heli's wordt toch wat lastig nu het buiten steeds frisser wordt, zo'n orni vliegt wat meer relaxed ;)
    Laatst bewerkt: 15 jan 2014
