Timer voor electro LB en FF
Om het indoor LB lijntje niet te veel te vervuilen ben ik een apart lijntje gestart.
De stand van zake op het moment.
Theo heeft de timer getest. De hardware functioneert goed. De software krijgt nog wat aanpassingen daar ben ik mee bezig. Het vervelende is alleen dat ik geheugen te kort kom.
Theo wil de wachttijd ook instellen. Dit past op het moment niet. Theo vliegt met een gaatjes print prototype. Hier moet nog een professionele uitvoering van gemaakt worden.
Ik hoor van meerdere kanten dat mensen wel een timer willen hebben maar geen mogelijkheid zien om hem te bouwen.
Bij voldoende belangstelling wil ik een aantal timers maken in SMD techniek.
Dit is waar je de componenten direct op de printplaat plakt. Kijken wat er aan minimaal gewicht mogelijk is. Het print ontwerp ligt klaar. Nu kijken of ik zulke priegel banen kan etsen. Als dit niet lukt wordt het alsnog conventioneel.
Mijn vraag is wie wil er een bestellen. Als er 10 besteld zijn ga ik met de productie beginnen.
Ik kan de handel niet in de winkel kopen dus moet ik via internet bestellen. Vandaar minimaal 10 stuks.
Ook moet ik voor SMD wat gereedschap bestellen.
De kostprijs = 25 euro
Levertijd eind Februari (Ik ben bezig om een nieuwe keuken te plaatsen)
De gene die het eerst een elekto model klaar heeft krijgt het eerst geleverd en vervolgens op binnenkomst van de bestelling.
Als je wilt bestellen doe dat dan AUB via een PM anders vervuilt dit lijntje te veel.
Even voor de duidelijkheid. Het schema en programma en uitleg worden op internet gepubliceerd zodat iedereen het kan nabouwen. Ik weet nog niet of er voor conventionele elektronica een print ontwerp komt. Je kan bij mij ook de geprogrammeerde IC's bestellen tegen kostprijs. Dan neem ik die meteen met de bestelling mee. Ik denk dat er ongeveer voor 10 euro onderdelen in gaan. Mensen die het niet zien zitten om een tankje te bouwen zou ik willen adviseren niet zelf een timer te bouwen.
Groet Robert-Jan
De stand van zaken.
De volgende mensen hebben een timer besteld:
Loet 1
Gerben 1
Willi 1
Jo 1
PP 2 (1 voor LB en 1 voor FF hier komt aangepaste software voor)
Theo 2 ?
Sam 1 ?
Ikke 2
Dus totaal zitten we nu op 11 stuks
Het maakt voor de timer niet uit wat voor een regelaar er aanhangt. (brushed of brushless) je kan er ook een servo mee aansturen er is dan alleen wel een batterij nodig.
Aanbetalen is niet nodig.
Ik hoop volgende week een proefdruk te maken. Lay-out en het masker is klaar. Ik probeer eerst een printje te maken en daar dummy componenten op te solderen. Als dit lukt bestel ik alle componenten en gaat het echte werk beginnen.
De print is zo opgezet dat een software wijziging mogelijk is.
Robert-Jan zei:
Ja, tanks zijn ook lastig te programmeren.... :wink:
Het modelletje is klaar.
Het solderen valt niet mee. de onderdelen blijven aan de bout plakken,
Schieten weg etc. Maar oefening baart kunst.
Ik moet alleen nog een beter vloeimiddel hebben.
Mijn weegschaal laat het af weten. Hij kan de timer niet wegen.
Als hij helemaal af is neem ik hem mee naar mijn werk daar hebben we een laboratorium weegschaal.
Er moet nog een LED en isolatie van de print bij.
Als nog iemand een idee heeft hoe de onderkant te isoleren.
Ik ga bestellen de gene die collectief willen bestellen bij PICAXE.COM mail even je telefoon nummer of bel me.
Timer onderkant
Timer bovenkant. De onderdelen zitten los
Groet Robert-Jan
De timers zijn af.
Er mist nog 1 weerstand.
Deze stond voor nalevering op 19-02.
Kijk ik net op de site staat er getver de getver 09-03.
zakkenwassers hebben ze in ene de datum opgeschoven.
Als iemand weet waar ik aan 22K6 SMD bouwmaat 0603 weerstanden kan komen hou ik me aan bevolen.
Groet Robert-Jan
De timers zijn klaar.
Ik heb de volgende weerstand in de reeks er in gezet die waren op voorraad.
Vanavond de stikkers er op, software er inschieten en aflakken.
Ik ben er best wel trots op zo'n klein friemel ding in elkaar gezet te hebben.
Dan weet je weer dat je dit ook kan.
Het gewicht is ongeveer 0,9 gram !!!
Van de werking heb ik filmpjes gemaakt en op youtube gezet.
Alleen loopt het geluid ongeveer 7 seconde asynchroon @@#$$%^&
Je ziet de motor dus draaien en even er na komt het geluid.
Als iemand hier een oplossing voor heeft graag.
Hier de links voor de voorpret.
ZNqduhtLyKs[/media] starten
IWvbTwAXxR0[/media] loop tijd korter
zfaDLRTYXzI[/media] loop tijd langer
cZfSZaBOmhk[/media] Motor instelling minder
Ag2dsASEi4o[/media] Motor instelling meer
De handleiding heb ik naar een taal purist gestuurd.
Zodat straks, behalve ik iedereen de werking begrijpt.
Als het goed is heeft elke besteller mijn gegevens zo niet PM me dan even.
Groet Robert-Jan
Er zijn inmiddels 3 software versies:
S1.1 de timer heeft een wachttijd van 15 seconde.
S1.2 de timer heeft een wachttijd van 5 seconde.
F1.0 een FF timer.
Standaard krijgt iedereen versie S1.1
Mochten mensen een andere software versie willen hebben of verdere wensen laat het dan even weten.
Uiteraard kan dit later makkelijk gewijzigd worden.
Ik zal proberen op de bijeenkomsten een labtop mee te nemen zodat ik ter plaatse de software kan aanpassen.
Groet Robert-Jan
Robert-Jan zei:
F1.0 een FF timer.
Groet Robert-Jan
Zolang ik maar genoeg tijd heb om op krukken naar binnen kan strompelen.
Loet, wat is er aan de hand, de heup weer? Overigens, als er maar iemand is om het model vast te houden (toch al wel slim, ook als je binnen 15 seconden je handvat vast kunt hebben), maakt het niet uit dat je er wat langer over doet. Heb je ook problemen met ronddraaien? Voor indoor-LB is het natuurlijk erg handig dat je niet op de wind hoeft te letten waar je fje figuren vliegt. Je hoeft dus eigenlijk helemaal niet rond te draaien en kunt, net als met een stuntvlieger, gewoon helemaal aan één kant van de cirkel blijven.
FOX35 zei:
Nee, heupje is prima maar met het oog op de toekomst......
Wind maakt mij niet uit. Het liefst vlieg ik mijn verdediging bij combat tegen de wind en laag. Hoe meer wind des te beter.
Loet
Robert-Jan zei:
Groet Robert-Jan
Niet vanaf 2.3 km inzoomen op de timer!!
