Hallo, Naast mijn hoofdhobby (modelspoor) verzamel ik ook nog Tonka 'Mites'. Dat zijn deze kleine vrachtwagentjes die voor het eerst uitkwamen halverwege de jaren '70. Deze vrachtwagentjes zijn voorzien van mooie chromen accenten op de wielen. Echter op een groot aantal vrachtwagens in mijn collectie is het chroom allang verdwenen. En dat is toch een heel stuk minder fraai om te zien. Nou heb ik zelf al het een en ander geprobeerd, maar niets leidt tot een bevredigend resultaat. Zoals je ziet is het vrij klein, en met een kwast, hoe weinig verf ook, smeer je al heel gauw de holtes tussen de letters dicht. Wie weet hier iets op om de details weer zilverkleurig te krijgen? mvg, Martijn.
Welke maat penseel gebruik je? Met maatje 2x0 of 3x0 en wat geduld zou het wel moeten lukken denk ik.
De maat van het penseel zal ik even moeten bekijken. Met de zilververf (Revell) bereik ik de kleur ook niet goed, ergens ook wel logisch want dat is geen 'chroom'. Denk je dat 'Chrome Silver' van Modelmaster wel te evenaren is met het origineel? Ik ken dat product verder niet. mvg, Martijn.
interessant probleem. Denk dat alle zilverkleurige lakken nog net niet chroom zijn... Wat er dichtst bij aan leunt en mss makkelijkst is, is zo'n zilverschrijvende stift. Vaak voor wenskaarten of zo gebruikt. Is beetje metallic, zilvergrijs, maar chroom nog niet. Je moet er mee schudden tot je het kogeltje hoort. Klinkt bekend? Te vinden in een hobbyzaak of zo.
Goeie tip van die stift. Ik ben zodra ik kon naar de boekhandel gegaan en zowaar een zilverschrijvende stift gevonden, en niet eens al te duur ook. Het is weliswaar niet zo chroom als het origineel maar eigenlijk valt dat nog niet eens zo erg op. De wielen op de bovenstaande afbeelding waren helemaal zwart, alle chroom er af gesleten. Na 2 laagjes met de stift ziet er weer netjes uit. Ik ben er blij mee. Dankjewel. mvg, Martijn.
Tonka's Heb er ook nog een aantal... Van klein tot groot Zilverstiften zijn inderdaad goed voor dit werk , met een beetje zoeken zijn er best wel stifen te vinden die chroom heel dicht naderen. Heb ooit nog weleens eens een chroom stift gehad , alleen geen flauw idee meer waar ik die ooit gescoord heb
Dus ze bestaan wel..die chroomstiften. Ik zal m'n ogen eens goed de kost geven bij verschillende winkels. Heb jij ook van deze kleintjes (Mites / Scramblers) in je collectie? En welke dan? Ik ga je ze niet proberen afhandig te maken hoor , gewoon interesse. mvg, Martijn.
Volgens mij als ik het me goed herinner was het een banden/velgen stift van de Action... Het ging qua kleur/glans in ieder geval behoorlijk richting chroom. Daar moet ik er volgens mij ook nog wel een paar van hebben.... Zou eens moeten kijken wat de verhuizing van mn ouders heeft overleefd
Als er iets is wat een verhuizing kan overleven dan zullen dat de Tonka's wel zijn. 'Built to last' was het toch?! mvg, Martijn.
