beste leden, ik heb een 150a trackstar ESC, beste esc alleen zit met klein vraagteken. remmen met de auto gaat prima, alleen als ik mijn rem los laat terwijl de auto nog rolt en dan wederom op de rem ga schiet de auto achteruit i.p.v. dat hij opnieuw gaat remmen. ongeacht welke snelheid, telkens bij de 2e keer remmen tijdens het rollen van de auto wil die meteen achteruit. ik probeer te begrijpen welke esc setting ik misschien moet aanpassen maar kom er niet helemaal uit. (of helemaal niet). rijd met een hpi FLUX MLH-2200kv motor. (sensorless) hoop dat iemand me kan helpen. Linkje naar de esc: https://hobbyking.com/nl_nl/trackst...nsored-brushless-car-esc-pc-programmable.html
calibreren heeft helaas niet geholpen. betreft de zender in stellingen, trimms staan op 0. expos en dual rates ook op standaard. betreft een flysky gt3b.
is een vrij normale setting, er zijn meer ESC die dat hebben, 1e keer achteruit = rem, 2e keer achteruit is echt achteruit! meestal kan je de achteruit op de ESC wel uitschakelen maar waarschijnlijk heb je de programmeerbox van Trackstar nodig kijk ook eens op de door jezelf toegevoegde link onder het tabje files, daar staat de handleiding
Bedankt voor de reactie, ik heb de programmeer box en usb link software. Er is running mode kun je inderdaad aanpassen naar brake/forward only. Maar er zijn aardig wat settings waar ik de definitie nog niet echt van kan ontdekken. O. A. Brake rate switch point?
Zelf heb ik de 200 amp variant en bij meerdere keren (af) remmen remt ie ook alleen maar af tot volledige stilstand. Pas na loslaten rem en weer bedienen gaat ie ook pas daadwerkelijk achteruit, zoals het moet.
Oke, kom er net achter dat na het updaten van mn programmeer kaart ik mn esc niet meer kan progrsmmeren. Niet via usb en ook niet rechtstreeks op de kaart mn esc kan bereiken. Zegt misschien wat over de status van de esc
