Ik heb zojuist een 2e hands Traxxas Rustler met Hobbytech by Hobbywing brushless combo (Krypton 10.5t 3200 kv) gekocht maar heb hier nog een accu en oplader voor nodig. Nu vroeg mij af wat hiervoor een geschikte accu is en ook heb ik een oplader nodig. (heb ik ook een traxxas omzet kabel nodig) ? Zoja waar kan ik die bestellen? Alvast bedankt!
Wat heb je zelf uitgezocht? Aan te bevelen is een LiPo accu en iedere vorm van een standaard racing pack zal passen. Gezien er een Hobbywing set in zit vraag ik mij af of er ook nog een Traxxas stekker gebruikt is. In principe zal iedere 2S accu van 5000mAh met 30C of meer prima werken. Als de regelaar en motor er voor geschikt is kan je ook op 3S maar hou er rekening mee dat dit erg snel en dus ook erg kwetsbaar zal zijn.... Laders.... 1001 mogelijkheden. Van een simpele SkyRC E4 lader tot dure highend laders. Een simpele B6 variant zal prima werken. De SkyRC S60 is een mooi klein handig universeel ladertje.
Enig idee of deze accu geschikt is? https://m.gearbest.com/battery/pp_6...-pwmxjY7DHeae6k_v3XDwxZwwqHGkzZgaAkDDEALw_wcB Of deze http://www.dx.com/nl/p/7-4v-4000mah...imp63EnFjXxDuuslZZ4aAlEOEALw_wcB#.Wlenb_ko_qB De vorige eigenaar gebruikte een: Maxxtrax 4000mah 7.4v 2s 25c discharge lipo batterij. Ik ben deze alleen niet op het internet tegen gekomen.
Voor die motor zal je wel een 60A regelaar hebben dat is dus 60A continu maximaal belastbaar. Uiteraard zal dat niet het verbruik zijn. De capaciteit (mAh) zegt iets over de rijtijd, met een 8000mAh kan je 2x zo lang rijden dan met een 4000mAh. Als de lader maar tot 4A gaat zal de 8000mAh accu ook 2x zo lang duren voordat die vol is. De C-waarde zegt iets over de maximale amperage: capaciteit x C-waarde = max amperage. Vellal is dit de piek en niet continu.Uitgaande van die 60A regelaar (wat een maximun is en niet continu) en een 4000mAh zou je een 15C continu accu moeten hebben en ik denk dat alle accu's daar wel aan voldoen. De 1e accu is een hardcased, dat is wel zo verstandig, de 2e is dat niet en zie je de cellen door de dunne folie heen. Als een cel beschadigd raakt kan dat serieuze gevolgen hebben, daarom beter hardcased. O ja, het is aan te bevelen om er ook een LiPo laadzak bij te nemen om de accu in te laden en in op te bergen, mocht de accu toch op een onbewaakt moment gaan blijft de schade beperkt. Ja... en dan de lader..... Standaard wordt de accu geladen op een amperage gelijk aan de capaciteit. Ga je voor 4000mAh accu betekent dat een 4A laadstroom, Heb je een 5 of 6A maximum lader kan je ook gewoon op die 5 of 6A laden. Wil je meer in de toekomst kan je beter nu in bv een 10A (meestal 100 watt) of meer lader investeren.
Bedankt voor de uitgebreide reactie! Ik heb niet alles kunnen begrijpen. (heb namelijk nog vrij weinig ervaring met rc auto's). Maar is de door mij eerst opgenoemde accu een goede om te bestellen? Het betreft deze accu: Floureon 2s 7.4V 5200mAh 25C with Traxxas Plug LiPo Battery Pack Ook bestel ik zo'n laadzak. Dan ben ik er nog niet helemaal uit over welke lader ik zal bestellen. Ik weet wel dat ik niet wil beginnen met een 10A lader. De accu heeft 5200mah betekend dat dan dat ik een 6a lader moet kopen? Zoja? Heb je dan een advies voor een lader waarmee ik deze accu goed kan opladen. (hoelang het opladen duurt maakt mij niet erg veel uit)
Ik zie net dat de door mij benoemde accu te groot is. Is dat een probleem of zou die als nog op een of andere manier bevestigd kunnen worden?
Ik heb de accu die de vorige eigenaar ervoor gebruikte gevonden. Is dat eventueel een goede? http://www.rcracingtwente.nl/epages...Shops/480822358/Products/MXX-100&Locale=nl_NL En deze oplader gebruikte hij https://hobbyking.com/nl_nl/hobbykingr-b3ac-compact-charger-eu-plug.html
De lader die hij gebruikt is niet erg geschikt, om die accu te laden want dan ben je er wel 7 uurtjes druk mee. ik had liever wat anders gekocht b.v. http://www.rcracingtwente.nl/epages...?ObjectPath=/Shops/480822358/Products/MXX-210 en hoezo is die accu te groot wat bedoel je daar mee?. zou er zelf nog meer mah in willen dit betekend langer rijden.
De afmetingen van de accu zijn te groot (in mm) De lader die je hebt opgenoemd vind ik toch wel erg prijzig om dat ik niet weet hoevaak ik de auto ga gebruiken
Ik wil in totaal niet meer dan 60€ kwijt zijn voor 1 accu van ong. 5000mah een omloopje naar een traxxas stekker en een geschikte oplader. (die er max. 4uur over doet om op te laden) de afmeting die de accu maximaal mag hebben zijn: L 140mm B 48mm H 28mm
Alle standaard racingpacks voldoen aan die maatgeving.... 60 euro voor een accu en een lader.... bezuinigen is goed, verkeerd bezuinigen is fout. Als je in een B6AC of een S60 lader investeert kan je bijna idere soort accu laden dus die ook van je fotocamera, boormachine etc. Maar ook voor de toekomst mocht je bv drones gaan vliegen wil je een betere lader. Een B6AC is over de grens nog redelijk betaalbaar en het voordeel is dat die naast de 220v ook op 12v werkt dus als je ergens bent, de motorkap open en laden. Accu kan inderdaad goedkoop, de specs zijn voldoende
Ik denk dat ik deze producten ga kopen: Accu: http://www.rcracingtwente.nl/epages...Shops/480822358/Products/MXX-100&Locale=nl_NL Lader: https://hobbyking.com/en_us/hobbykingr-b3ac-compact-charger-eu-plug.html Laadzak: https://www.toprc.nl/voltz-lipo-laa...SyPu5-8_NZcasz04VCrDzNspcFzenlAhoCGqgQAvD_BwE Of is het slimmer om deze lader te kopen? https://hobbyking.com/nl_nl/accuell-s60-ac-charger-eu-plug.html
Bij 3 verschillende winkels bestellen, je wilt zeker veel verzendkosten betalen? Die S60 is niet voorradig... Deze is naar mijn idee beter: https://hobbyking.com/nl_nl/imax-b6ac-v2-professional-balance-charger-discharger.html?___store=nl_nl Die werkt op zowel 220v als op 12v en kan alle accu's aan, en onderop de pagina kan je er voor een 2 euro een laadzak bij bestellen
Heb je trouwens ook hier bij de 2e hands gekeken? http://www.modelbouwforum.nl/threads/lader-12v-220v-hype-ultra-7.256580/
Is dit een goede motor? Zoja hoeveel amp. esc. heb ik nodig? GoolRC 3650 4Poles 5200KV Brushless Motor for 1/10 RC
https://www.ebay.com/itm/Professina...Motor-for-1-10-RC-Car-Boat-G2W5-/172676354266 Lees de specs...... Nu is dat maximum bij het stil houden van de as dus kan je iets lager zitten maar hoger is altijd beter. En wees er zeker van dat de regelaar 4 polan aan kan.
Hoe kan ik zien/er achter komen of mijn regelaar deze motor aan kan? (er zit een 120A brushless ESC in) Link: https://m.nl.aliexpress.com/item/32...7afd-4a8f-8ec7-606acc4cece0&priceBeautifyAB=5
