Traxxas Slash 4x4 topic deel2
Discussie in 'Electro offroad' gestart door Psygho (Emil), 28 okt 2011.
  1. Gemiel
    Gemiel
    9 mei 2015
    Beide tandwielen zijn 32p. Pinion was wel van Chinese makelij. Spur is origineel Traxxas
    Gearmesh doe ik altijd afstellen door de tandwielen strak tegen elkaar te zetten. Dan de wielen een paar keer rond draaien, waardoor de tandwielen draaien. En dan komen de tandwielen weer een stukje van elkaar af. Dan zet ik t vast.
  2. denbosch
    denbosch
    17 mrt 2010
    Wie van jullie rijd er al met de nieuwe vxl.
    de Traxxas Velineon 3500kv brushless 4 polige motor TRX- 3351 R,
    en wat zijn jullie ervaringen
  3. steventrx
    steventrx
    7 sep 2013
    Berkel en Rodenrijs
    Ik zou dan een pinion 32p van een merk kopen dat wel bekend is. Een puntige pinion wijst erop dat de verkeerde pitch wordt gebruikt.
    Een mod 0.8 of een 32p pinion moet wel werken. Dan goed tegen de spur aanzetten (niet te ver) zodat hij soepel draait en wel goed de tanden pakt. Dan zou het goed moeten komen.
    Andere reden zou kunnen zijn. Dat de motor misschien een beetje verschuift? Zou eens na een paar minuten kijken of de motor nog goed zit.
  4. Gemiel
    Gemiel
    9 mei 2015
    Bedankt allemaal voor de tips! Ga ermee aan de slag.
    Heeft iemand ervaring met de stalen spur tandwielen? Als ik toch nieuwe moet kopen wil ik die wellicht kopen.
  5. FT Dude
    FT Dude
    21 sep 2011
    Zuid holland en Utrecht
    Ik heb geen ervaring met een stalen spur, want ik ben van mening dat er wel een zwak (goedkoop) onderdeel moet kunnen slijten bij een te grote koppel.
    Hierdoor slijt dat onderdeel als eerst (het snelst), waardoor de aandrijflijn over het algemeen goed blijft.
    Er is vast en zeker geschreven over stalen spur tandwielen op het internet.
    Ik pas deze techniek toe voor het stellen van de gear mesh.
    I.p.v. gas te geven, stel ik de throttle trim bij tot dat de aandrijflijn met een bepaalde snelheid in beweging komt. Hierdoor heb ik beide handen vrij zodat ik de motor kan verplaatsen en vastzetten tegelijk.
    LET OP: Dit is wel een (groot) risico ingeval er wat fout gaat, want de motor blijft hoe dan ook draaien (ingeval de gear cover weg is gehaald).
  6. ruudxd
    ruudxd Forum veteraan
    25 nov 2007
    Zwolle
    Probeer inderdaad eens een goede stalen pinion van een goed merk.
    En inderdaad, een stalen spur raad ik af, om de reden die FTdude aangeeft, een spur is een goedkoop makkelijk te vervangen onderdeel.
    Als je die van staal maakt, verleg je het breekpunt, en gaat iets duurders, moeilijker te vervangen kapot.
  7. Gemiel
    Gemiel
    9 mei 2015
    T was toch de speling op de motor. Door de speling op de tandwielen af te stellen volgens het bovenstaande filmpje zag ik dat de pinion heel erg klapperde. Dus na een paar rebuild filmpjes gekeken te hebben, de lagertjes vervangen. Aandrijflijn is nu ook gelijk een stuk stiller.
  8. FT Dude
    FT Dude
    21 sep 2011
    Heren,
    Ik heb een vraag die off-topic is voor de slash, maar er is een kans dat één van jullie het weet. Het scheelt immers een nieuwe topic die ik dan moet aanmaken.
    Met de zoek functie van het forum kom ik er niet uit en Google zelf heeft ook geen antwoord op mijn trefwoorden.
    Ik heb een Dynamite Precept die ik wil voorzien van een temp (temperatuur) sensor. Op internet las ik dat veel/alle multi laders zoals een Imax B6AC de LM35 gebruiken als temp sensor.
    Dus ik heb de LM35 besteld en gesoldeerd aan een servo kabel. De kabel heb ik zelf gekrompen aan een jr connector.
    Helaas doet hij het niet. De lader geeft aan 0°C, dus ik heb enkele combinaties geprobeerd zoals: zwart/rood/wit, zwart/wit/rood en wit/zwart/rood en de spiegelbeeld varianten van de combinaties.
    Nu denk ik dat het een andere temp sensor moet zijn, maar welke kan het dan zijn?
  9. ruudxd
    25 nov 2007
    Zwolle
    In de handleiding van de Dynamite staat een typenummer van de temperatuur sensor als het goed is, die zou ik bestellen.
    Die zijn op elkaar afgestemd.
  10. FT Dude
    FT Dude
    21 sep 2011
    Ik begrijp wat je bedoelt, maar ik wil geen €11,00+ betalen voor een kabel met een sensor eraan die hoogstens €3,00 hoeft te kosten.
    En de "uitdaging" voor mij is om hem zelf te maken en niet te kopen.
  11. kollie
    kollie
    18 jun 2014
    Tilburg
    Gebruikt er iemand grotere banden op zijn Slash (4x4)?
    Komt dat offroad zijn rijeigenschappen ten goede?
  12. steventrx
    steventrx
    7 sep 2013
    Berkel en Rodenrijs
    Proline trenchers voor SC doen het goed en de badlands ook. Offroad overal grip :)
  13. kollie
    kollie
    18 jun 2014
    Tilburg
    Zijn dat grotere als de originele? Volgens mij komt een grotere omtrek de rijeigenschappen ook ten goede.
  14. ruudxd
    25 nov 2007
    Zwolle
    De Badlands 2.8 zijn zeker groter, de shortcourse banden weet ik niet zeker.
    Wel iets denk ik, maar die zijn ook smaller.
  15. kollie
    kollie
    18 jun 2014
    Tilburg
    Kan dat met de standaard velgen?
  16. ruudxd
    25 nov 2007
    Zwolle
    De shortcourse banden kunnen alleen op shortcourse velgen, de Badlands weet ik niet, dat hangt van de maat van de velgen af.
    Maar ik zou een setje gelijmde kopen, dan heb je ze gelijk met goede Proline velgen.
  17. steventrx
    steventrx
    7 sep 2013
    Berkel en Rodenrijs
    Alleen de sc versie past erop. Die zijn net zo groot als standaard banden maar met grote noppen.
  18. ruudxd
    25 nov 2007
    Zwolle
    De badlands shourtcourse passen op de stock velgen bedoel je?
    Dat lijkt mij niet?
    De Rustler heeft een zelfde maat velg, een shortcourse velg is 2.2 inch aan de buitenkant, en 3 inch aan de binnen kant.
    Als de Rustler standaard 2.8 inch velgen heeft, dan kunnen er 2.8 badlands op.
  19. steventrx
    steventrx
    7 sep 2013
    Berkel en Rodenrijs
    Nee ik bedoel dat de normale 2.8 badlands (denk ik) niet goed onder sc passen, als ze passen moet iig de gearing aangepast worden. Zijn namelijk erg groot. Je moet dan de sc versie hebben
  20. ruudxd
    25 nov 2007
    Zwolle
    Shit, ik dacht dat dit het Rustler topic was, excuus!
    Dan moet je inderdaad de shortcourse versie hebben!
