Heb de nieuwe X-MAXX 8s binnen En na de eerste rit lag het motorpinion er al af. Opnieuw vast gezet maar dit kan nog gebeuren. Maar ik vind de regelaar echt compleet kansloos. Achteruit is nauwelijks te doceren. Hier was ik na de eerste rit al helemaal klaar mee. Nu kun je met de app wel een en ander instellen. Maar het blijft een rot esc. Nu zou ik willen weten waar de veranderingen van de app worden gedaan. Is dit in de zender, de ontvanger, of toch de esc (VXL -8S ) wil graag alles neutraal zetten omdat er een andere regelaar onderweg is (hobbywing) MAX 6 Mvg Bas
in de esc Enne je weet toch dat je bij een nieuwe auto na een stukkie rijden alle schroeven moet controleren of ze goed vast zitten..
Pfie ben ik blij dat ik twijfel. Koop wel een roller . Veranderen doe je in de esc. Hang er een kabel aan en kijk op je pc.
Duidelijk heb je je er niet in verdiept. Er staat heel duidelijk dat ik wil weten WAARIN de veranderingen gebeuren als je de link app gebruikt. De orginele traxxas ESC VXL-8S is een dichtgespijkerd rot ding waar je geen kabel aan kan hangen. Als dit wel kon had ik geen andere esc besteld.........
Je doet wijzigingen in de esc. Als je de app verwijderd blijven de wijzigingen. En wat is het probleem dan ??
https://traxxas.com/sites/default/files/KC2483-R00-3496-VXL-8s-Installation Instructions_EN-WEB.pdf Welke link of app? Het ding kent naast een calibratie aan je zender alleen 3 power modes die je op de regelaar kunt instellen, meer niet.
De auto komt met de Traxxas link zender, waarschijnlijk met de bluetooth module met app. Als u instellingen maakt in de app, zal dit denk ik op de zender komen, die het op de een of andere manier aan de ontvanger, en dus ESC duidelijk maakt. Dat denk ik, maar dat is maar een gedachte.
Aha: https://traxxas.com/products/parts/accessories/6501traxxaslinkapplication Het is dus een connectie tussen zender en telefoon waarbij je gemakkelijk de functies in de zender (!!!!!) kan aanpassen en de telemetrie data kan uitlezen. Maar let op, je kunt er niet je esc mee programmeren. Alleen (indien mogelijk) kan je de EPA van de achteruit lager zetten voor een lager bereik.
bedankt voor de info Ik zet alles op de fabrieks instellingen en zodra de hobbywing er is dan snel inbouwen.
