Je hebt de zoekfunctie gevonden maar niet het juiste topic. Er is al veel over geschreven, in de trekstarter zit een zgn oneway bearing in een 6-kantig stukje geperst. Te veel vettigheid doet het doorslaan en bij sommige motoren willen ze ook wel eens scheuren. 1e oplossing: even ontvetten, zowel het lager als de as. 2e oplossing: het lager (en misschien de as) vervangen
