Ik hebt een turnigy lipo lader . type: reaktor 300 watt 20 A . Nu als ik de lader op de voeding aansluit een fout melding ( output vol over break down ). Wat ik ook doe , ik krijgt het niet weg . Kan ook niks terug vinden in de manuel . Wie weet wat er aan de hand is en hoe kan dit opgelost worden.? Gr Wim
Ik kwam deze tegen bij een zoektocht naar een oplossing: http://www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=24931518&postcount=13655 Het gaat dan weliswaar niet over de Turnigy, maar de melding in het topic is hetzelfde en het lijkt erop dat de Turnigy een kloon is van de iCharger. Misschien heb je er iets aan?
Heb je een accu aangesloten gehad op de uitgang en toen pas de voeding op de ingang aangesloten? Dit kan oorzaak zijn van deze foutmelding. Bij HobbyKing op de site staat vermeld dat je dit niet moet doen namelijk.
Je kan deze nog doornemen voor meer informatie, maar of de oplossing er tussen staat weet ik niet (discussie is 1070 pagina's): http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=839657 De Turnigy Reaktor 300W 20A is gelijk aan de iCharger 206B. Anders rest niets anders dan contact opnemen met HobbyKing voor een oplossing.
Hallo Als ik het zo lees is er iets mis met de elektronica van de lader. Misschien open maken of je iets kunt zien op de printplaat. En hoe oud is deze lader! Misschien ken je iemand die elektronica kennis heeft en kan deze er eens na kijken. Repareren wordt anders gezien de nieuw prijs niet meer echt rendabel. mvg Hans
