Hoi Voor de piloten die deze zender hebben. Kreeg van een clublid de vraag om eens te kijken naar deze zender, hij valt uit. Dit is tijdens het vliegen niet wenselijk, stond erbij toen het gebeurde. De zender nagekeken en eerst stroom meten, bleek rond de 80-90mA te zijn. Dat mag het probleem niet zijn, spanning weergave op de zender was 3.95Volt, LIPO (1S) is vol? Na LIPO weer terug geplaatst te hebben ging de zender nu helemaal niet meer aan......! Daarna besloten om hem open te maken en de contacten te bekijken van de zender met de LIPO. De soldeerverbinding op het printplaatje vond ik er niet echt geweldig uitzien, heb deze opnieuw gesoldeerd. Na alles weer terug gezet te hebben, LIPO weer geplaatst en nu was de spanning weergave 4.11 volt. Conclusie door de slechte soldeerverbinding overgang weerstand zie spanning indicatie. De zender blijft nu weer normaal aan en is weer veilig om mee te gaan vliegen. Heb geen foto's gemaakt. groet Hans
De slechte soldeervewrbinding die je hersteld hebt is natuurlijk de hoofd-oorzaak geweest. Echter, er zit in deze zender m.I. een design fout. De accu zit in de behuizing geklikt en maakt middels een veerkonakt verbinding met de printplaat van de zender. Dit is absoluut "Not Done" in een zender die voor een vliegtuig wordt gebruikt. Vroeg of laat wordt de veerspanning minder en / of worden de kontakten vuil waardoor de weerstand toeneemt en de zender uitvalt. Ca. 30 jaar geleden speelde dit ook al in toenmalige zenders. Ik heb diverse crashes hierdoor gezien. Eerste check als een beginner toen op het veld kwam, losse cellen acccu ? Niet Vliegen ! De geschiedenis herhaald zich. Grt, Arnoud.
Beste Arnoud Dit klopt helemaal, heb zelf een Futaba, echter daar zit de LIPO ook met een stekker vast(servo) ook dat is een schuif/veer contact. Alle verbindingen met stekkers etc zijn gevoelig voor storingen, de 1 wat meer dan de ander. Dus voor dat je gaat vliegen je pre-flight checks doen, de zender is niet van mij maar zal het bespreken wat de opties zijn in deze. We weten in ieder geval nu dat bij deze zender ( ze hebben het veercontact wel dubbel uitgevoerd echter maar 1 soldeer verbinding op printplaat), we kunnen zien aan de spanning op display dat er een probleem kan zijn met je verbinding lipo/zender. Het beste is uiteraard een vaste soldeer verbinding....mits goed uitgevoerd he. grts Hans
