hoi, was met de grote scarab bezig deze is zo goed als klaar ze vaart al en aardig hard ook, met de gps gemeten kwam op 75 km alles was mooi hand warm, dus deze staat even in het droog dok moet nog wat kleine dingen er aan doen, dus ik dacht ik maak er nog 1 iets kleiner 60cm makkelijker meenemen ze staat nu in de polyester plamuur incl. (polyester mat) ze is gemaakt van sinaasappel kistjes . ga denk ik niet voor brushless maar een borstel motor zat te denken aan een 540 of een 755 motor water gekoeld ,maar dat komt wel heb er genoeg ongebruikt liggen, ben nu bezig met het interieur ga er niet zoveel werk van maken als het maar vaart ik hou jullie op de hoogte
kleine update niet veel aangedaan deze week uitlaten gemonteerd ribben onder de boot stoelen radar arch venster voor dual rudder systeem zelf bouw wat nog gedaan moet worden schroefas, waterkoeling motor ,servo , motor spant plaatsen met waterkoeling railing neus ,kikkers ik hou jullie op de hoogte
Gaat de goede kant op. Ziet er zo toch redelijk vlak uit voor kistjes hout. Had je de roeren liever niet iets langer gelaten, lijken wat kort, maar kan ook bedrog zijn. Neem je tijd alles waar veel tijd in zit word vaak mooi. Gr eddy
zo bijna klaar ,regelaar in gebouwd deze heb ik voorzien van water koeling, motor met waterkoeling een 700 motor had ik nog liggen, de aandrijving is van een kyosho pure ten met dog drive de schroefas deze is van graupner (deze moet je zelf nog smeren hier komt de uierzalf weer) servo ingebouwd en afgesteld, waterkoeling slang naar achter gedaan door de uitlaat voor water te lozen van de koeling, alles is gespoten in 2k lak incl. de gouden lijntjes. en eigen bouw timflaps alu ,de schroef is een 35mm van graupner onder de boot een pijpje in gemaakt voor de water pick up wat moet nog gedaan worden interieur goudenlijntjes stuur tellers
