ok weer een beginners fout. ik kom er net achter dat ik van de 10 gemaakte scharnierslots ik er 4 te ruim heb gemaakt (was toen net 2 uur aan het bouwen). iemand tips hoe dit weer passend te maken zodat ik tijdens het vliegen mijn hoogteroer voorbij zie komen. groet, vinze
opvullen is het handigst. Hout kan, maar ook stukje keukenrol of watten doorweekt met 2 komponenten lijm. Eerst opvullen en dan lijmen met dunne seconden lijm kan ook. (en vergeet het scharnier niet bij het lijmen :wink: )
Ik zou helemaal geen scharnieren gebruiken, tenminste, geen echte. Scharnieren maken met monocote (als je dat gebruikt tenminste) werkt veel fijner. Ze piepen niet(?), raken nooit los, geen luchtspleet, zijn met 5 minuten klaar, enz enz. Just my opinion!, Franck
klinkt goed. hoe doe je dat.... scheelt een hoop gezever met scharnieren en zooi van klooien met epoxy.. groet, vinze
Andere manier: Stukjes [oude] floppydisk. Dat bruine spul wat in een floppy zit is mylar, kan niet scheuren. In een oude 5¼ disk (wie heeft ze nog?) is dit spul iets dikker. Rechthoekige stukjes met afgesneden kantjes van knippen, en veel gaatjes in prikken met een speld. Dan met CA in de sleuven lijmen. Na droging evt CA resten van de scharnierlijn wegkrabben. Of, als je de vlakken nog niet bespannen hebt, De folie als scharnier gebruiken. Beide kanten schuin naar boven afschuinen. Bovenkant over beide vlakken heen bespannen. Onderbespanning in sleuf.
Hè Niek, dat van die floppy's wist ik nog niet, een goeie! Maar is dat ook sterk genoeg voor de grotere modellen met verbrandingsmotoren??? De grote oppervlakken van de roeren oefenen veel grotere krachten uit op de "scharnieren" en mylar scheurt dan wel heel erg moeilijk, het kan wel kapot :? ! Groeten, Ernst Grundmann
Ernst, Maak een proefje met 2 plankjes en een paar floppy scharnieren. Kan je het heel makkelijk beoordelen. VOlgens mij gaat het wel, maar mischien wel meer scharnieren nemen dan je gewend bent. Gaatjes prikken of met stokje (of (tip) onzichtbaar met nylon draad) borgen wel nodig. Uittrekken groter gevaar dan scheuren. DHL enveloppen zijn trouwens vezelversterkt. Oersterk en van zichzelf als iets ruw. Even de "office supplies" op je werk controleren op bruikbaar materiaal :wink:
