Uitrusting in het veld
Discussie in 'Heli-Pilot's Mess' gestart door Tf-zuid, 7 jun 2015.
  1. Tf-zuid
    Tf-zuid
    24 aug 2011
    Dieverbrug
    Ik ben benieuwd naar jullie uitrusting op het veld. Welke koffers er zijn, of wat er te maken valt. Ik zou namelijk ook zelf wat willen maken. Ik wil middels dit topic ideeen op doen.
  2. Student
    5 jan 2008
    Rotterdam
    dat is een beetje persoonlijk...
    heel erg persoonlijk zelfs.
    wat wil je, wat gebruik je, en hoe vul je het in..
    Startkisten zijn ook eigenlijk bijna niet af fabriek te koop, vanwege dit feit.
    ik dacht dat robbe eentje heeft...
    Ik zelf heb een zelfgebouwde startkist bij me.
    zit een laatje in voor wat klein gereedschap/onderdelen. Pomp voor de brandstof. paneel om alles aan te sturen.
    groot vak voor het grotere gereedschap.
    en ruimte om 2 bussen brandstof mee te nemen.
    ik heb 1 koffer waar mijn 450 heli in zit.
    in die koffer zit ook de zender, en de gangbare gereedschappen.
    Ook zitten daar de accu's in.
    Meer koffers sleep ik niet mee..
  3. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    Afhankelijk van de dag, heb ik soms een complete aanhanger bij me.... ;)
    Zonder dollen: Je hoeft niet heel erg veel te kunnen qua knutselen, om zelf een startkoffer geheel naar Eigen inzicht te maken.
    Wat het belangrijkste is, is dat je er van tevoren goed over nadenkt, wat er allemaal in moet passen, en hoe je dat het handigste in elkaar fröbelt.
    Het makkelijkste te maken is een rechthoekige bak, zonder laatjes, met een "tussendek". Onder het tussendek de accu, brandstof voorraad en pompen, boven het tussendek een paar vakken voor starter en andere spullen. Startpaneel kun je prima in het deksel wegwerken, liefst aan de binnenkant, om beschadiging te voorkomen.
    Zelf vind ik een kofferhandvat rampzalig (altijd nét te zwaar om comfortable te dragen met één hand) dus ik zelf geef de voorkeur aan zij hengsels (ook wel hutkoffer-hengsels).
    Deksel kun je het beste laten scharnieren met een pianoscharnier (zo'n heel lang strip-scharnier wat je zelf op lengte kunt zagen) dat lubbert het minst snel uit.
    Op alle hoeken een metalen kap zetten, en de binnenkant blank insmeren met lamineer epoxy (2 x) dan blijft je koffer heel erg lang goed.
    Als je een goede tekening maakt van wat je nodig hebt, kun je het al bij de DHZ zaak direct op maat laten zagen, en kun je dus thuis direct beginnen met in elkaar zetten.
    Al met al mischien 5-10 uurtjes werk, de droogtijden niet meegerekend, dus ga wel uit van een week voordat het ding klaar is, iedere avond een stapje doen.
    Wat zit er in mijn startkist: 5L brandstof, 10 Ah loodaccu, startpaneel, brandstofpomp, gloeisnoer, starter, en wat klein grut zoals plugsleutel schroevendraaier, paar reserve pluggen, glowshot voor de voorkomende gevallen.
    Meer niet, want normaliter sleutel ik niet op het veld. Dus ik hou het gereedschap liever in een apart koffertje (wat ik wel meeneem maar achter in de auto laat) anders heb je het altijd bij je maar ben je het kwijt op de dag dat je het nodig hebt.
    Groet, Bert
  4. Student
    5 jan 2008
    Rotterdam
    o ja, ik heb een 3s 2200 mah lipo als pompaccu in de kist.
    daar heb ik er zat van.. als ze te slecht worden voor de heli, en voor het vliegtuig, gaan ze in de koffer.
    en dat gaat erg lang goed.
    ik pomp alleen met de kist, heb nog nooit een lipo in 1 dag leeg gehad.
  5. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    Als je een Align starter hebt, is dat inderdaad méér dan voldoende, en het maakt je startkist stukken lichter :D
    Groet, Bert
  6. helihenk
    helihenk
    4 apr 2004
    Etten-Leur
    Tip :
    Zenderkoffer van een DX-9 !
    Genoeg plek voor wat gereedschap , zender ( ook andere merken ) en nog een paar schappen voor je lipo's ( 6S5000 past er in )
    Henk
  7. pach1977
    pach1977
    11 mrt 2010
    breda
    bedoel je zoiets???
  8. Tf-zuid
    Tf-zuid
    24 aug 2011
    Dieverbrug
    Ja inderdaad. Haha.. Nee gewoon de spullen die nodig zijn in het Elektro helivliegen. Ik was benieuwd naar wat voor koffers, producten er gebruikt en als handig ervaren worden..
  9. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    Oh.... Electro.... :rolleyes:
    Tsja, dat is echt zo ongeloofelijk afhankelijk van WAT je vliegt (groot of klein) en hoe vaak je wilt vliegen op een middag....
    Hangt ook een beetje van je transport af.
    Dat bepaalt namelijk of je bijvoorbeeld met 450 size 5 of 10 LiPootjes bij je wilt hebben, of dat je met 3 pakketjes en een lader op pad gaat, of bij grotere heli's of je met een 500W veldlader en dikke loodaccu's danwel een generator in de weer bent.
    Daar valt dus door niemand een zinnig word over te zeggen, behalve door jezelf.
    Maar in principe is van ieder gereedschapskoffertje wat je bij de Praxix, Formido of Karwei kunt kopen, wel iets geschikts te maken.
    Dat is, ook al is het een klein nadeel, toch wel een beetje een nadeel van electro: met brandstofheli's maakt het geen donder uit welke heli je vliegt, je hebt bij benadering dezelfde spullen nodig, dus je bent in een keer klaar voor alles wat komen gaat. Met electro hangt je velduitrusting volledig af van de maat die je op dat moment vliegt, je moet voor iedere aparte maat heli een aparte set LiPo's hebben, met een 800 size kun je met een loodaccu nét uit de voeten maar met een 450 sjouw je je onnodig een breuk aan dat ding, etc etc.
    Mijn inschatting voor electro is: een klein koffertje voor de LiPo's (gaat er wat mis dan is niet óók je lader, zender en gereedschap naar de bliksem), een klein koffertje voor de lader + wat gereedschap, afhankelijk van je voorkeur een klein koffertje voor je zender, en hoe je aan stroom voor je lader komt, hangt van je omstandigheden af, daar kan ik niks zinnigs over zeggen....
    Groet, Bert
  10. JoopB
    JoopB
    10 jan 2013
    Zwolle
    Mijn lijst voor een dag "extern / wild" vliegen:
    - Zenderkoffer met zender
    - Zenderkoffer met pc voeding en lader (1C laadcapaciteit)
    - Kipor IG770 generator
    - Tank benzine voor de generator
    - Kabelhaspel á 25 meter
    - Toilettas met gereedschap
    - 4 geladen vliegaccu's
    Het enige wat ik zelf gemaakt heb is de laadkoffer.
  11. Waxweazle
    Waxweazle
    28 mrt 2012
    Hoofddorp
    Ik gebruik een sporttas waar mn lipos, zender en 450 en 180 inzitten.
    En nog de 600 in een helitas.
  12. Heli-Uwe
    Heli-Uwe Forum veteraan
    9 apr 2012
    Leidschendam Zuid-Holland
    voor mij ook belangrijk is een tas met alle schroevendraaier en sleutels,
    die je voor een heli gebruikt,
    hier praat ik meer over een nitro of benzine heli,
    als je geen sleutel voor de plug hebt,
    en deze bij de eerste start niet meer werkt (kan !),
    ga je zo weer naar huis,
    deze tas is niet groter dan een zenderkoffertje >>>
    Laatst bewerkt door een moderator: 20 nov 2015
  13. Sirolf
    Sirolf
    14 mei 2009
    Baarlo Lb
    - 3 heli's
    - grote vouwtafel
    - grote kist met alle tools en spares en startspul
    - eigenbouw laadkoffer 220v 5C laadcap.
    - kipor 2000
    - zenderkoffer
    - lipokoffer
    heel wat dus..
    jeroen1987 vindt dit leuk.
  14. jeroen1987
    jeroen1987
    15 mrt 2015
    Wageningen Gelderland
    @Sirolf
    Complimenten voor je laadkoffer! Ziet er super netjes uit en is erg functioneel.
    Ik zag je bouwverslag hierover en heb gelijk de spullen besteld Na het weekend kan ik van start gaan
  15. Sirolf
    Sirolf
    14 mei 2009
    Baarlo Lb
    Mooi... fijn een ander geinspireerd te hebben.
    Ontlaadkoffer ook gezien? ;)
  16. jeroen1987
    jeroen1987
    15 mrt 2015
    Ontlaadkoffer? Nee waar kan ik dat terug vinden?
  17. Heli-Uwe
    9 apr 2012
    mijn "ontlaadkoffer", ha ha
  18. jeroen1987
    jeroen1987
    15 mrt 2015
    Wauw dat is een mooie Uwe!!!
    Heli-Uwe vindt dit leuk.
  19. Heli-Uwe
    9 apr 2012
    he he, en nu met deksel :D
  20. jeroen1987
    jeroen1987
    15 mrt 2015
    Zo te zien zitten er zelfs Edge handgrepen aan, ik vind hem echt schitterend zeg!!
