Upgraden firmware Graupner ultramax 16 s. Het upgraden mislukt, als je de instructie van het programma volgt. Die zegt namelijk, dat je de voeding van de lader los moet nemen. Dus stekker eruit. Als dan de download begint, zegt het programma, dat ze de ID van de lader niet herkent en wordt de upgrade afgebroken. Truuk? Volg de instructie, totdat de download begint. Als je de balk groen ziet worden, TOCH de stekker erin. De ID wordt nu welherkent en de upgrade wordt geïnstalleerd. Was een tip van Wob.
Dat lijkt me toch logisch. Als je de stekker er uit trekt krijgt hij geen stroom meer. Als de processor geen stroom meer krijgt kan hij ook niet werken en is update dus ook niet mogelijk. Lijkt mij dus een vergissing, ik heb het idee dat er moet staan dat je de voeding niet los moet nemen. Het woordje niet is men waarschijnlijk vergeten.
Volgens mij ligt het niet aan de handleiding : e. First make sure the charger is switched off (unplugged from the power supply!), then press the button “Program“. While the status bar „Waiting for hardware“ runs up, connect the charger to the power supply.
