Goedemiddag heren, Ben bezig met een speedbootje omtebouwen tot een simpele voerboot/lijn uitvaren, tot nu toe heb ik al veel dingen kunnen doen met behulp van de forum leden! Heb alleen nog een probleempje, er is mijn aangeraden om een v-tail mixer erbij te halen zodat ik bijde motoren kan bieden met 1 stuurknuppel. Heb hiervoor een nieuwe zender gehaald met 6 kanalen en 2 stuurknuppels(hiervoor had ik een pistoolzender) Nog in afwachting van de levering van deze zender ben ik verder gegaan met mijn pistoolzender om te kijken of het werkt. Vandaag heb ik de v-tail mixer ontvangen en geprobeerd om hem aan te sluiten alleen werkt het niet. Heb 2 graupner v15r regelaars waarvan er 1 met bec en bij de andere heb ik de rode draad uit de stekker gehaald. Heb het volgende schema ontvangen bij de levering: Nu heb ik 1 regelaar op de - van de v-tail mixer gezet, en 1 regelaar op de S van de v-tail mixer gezet(dat betekent dat de middelste vrij is ) Als ik nu de regelaars aanzet dan krijg ik geen spanning op mijn ontvanger. Wat doe ik hier fout? Bedankt alvast!
Wie maakt er nooit een "domme" fout? Daarbij wat is dom? Het is pas dom als je niet van je fouten leert dus je moet fouten maken om te leren. Of ga ik nu te ver?
te ver ga je niet hoor je hebt groot gelijk , maar deze fout past toch wel in de categorie 'dom' De stekker heeft 3 aansluitingen, blindelings op een aansluitschema afgaan waarbij het lijkt alsof je maar 2 contacten gebruikt terwijl er 3 opzitten Beetje logisch nadenken, heb je alle contacten nodig
Een losse V-tail mixer of 2 vrij programmeerbare mixers in de zender verdient de voorkeur. Dat komt doordat de V-tail mixer in de zender de maximale "uitslag" van het hoogteroer (gas bij de boot) beperkt tot ongeveer 80%. Dat betekend dat je nooit volgas zal kunnen varen als je die gebruikt.
Hum.. Dat wist ik niet. Kom zelf wat lengte te kort bij een V-tail. Ga kijken of het via 2 kanalen mixen meer uitslag geeft.
Zou je kunnen aangeven wat je 'domme' fout was. Ik probeer nu hetzelfde met een pistool zender en krijg geen juiste respons van de motoren.
Zie bericht #4. Probeer het eerst met servo's werkend te krijgen. Beweegt e.e.a. wel als je servo's rechtstreeks aan sluit, zonder mixer er tussen? Wat doet een servo, of niet, als je die op gasfunctie aan sluit? Beweegt deze wanneer je gas geeft? Of helemaal niets?
