BESTE FORUM LEDEN wie kan mij vertellen hoe je de regelaar ROBBE MAXI 540 kan afregelen. de regelaar is ongeveer 9 jaar oud en zover ik kan zien zit er alleen een rood ledje en geen afstelknopje op de regelaar. In afwachting van reactie. Mvg Greko
De led en de programmeerschakelaar zitten samen geïntegreerd in één behuizing. Voor het programmeren moet je dus domweg op de led drukken. Je voelt dan ook een klikje. De programmering bij Robbe regelaars gaat als volgt: - alles inschakelen. Nog niet met de kruisknuppel van de zender bewegen. - led indrukken en ingedrukt houden. Wat de led dan precies doet weet ik zo niet uit het hoofd, ik verwacht dat-ie dan uit gaat. In ieder geval pas daarna de programmeerknop loslaten. De led knippert nu steeds één keer. - vol gas geven op de zender en bij deze positie de led kort indrukken. De led knippert nu steeds twee keer. - middenpositie opgeven met de kruisknuppel en led kort indrukken. De led knippert nu steeds drie keer. - vol gas achteruit geven en de led kort indrukken. - ter bevestiging, dat de programmering gelukt is geeft deze regelaar als ik het goed heb zes korte knippers achter elkaar. Vervolgens zal elke keer dat de regelaar uit- en weer ingeschakeld wordt de inschakelbeveiliging aktief zijn. Dit is ook weer aan de led te zien. Je moet dan even de gasknuppel heen en weer bewegen om de regelaar aan z'n werk te laten beginnen.
