Heb hier een vario , van de Taranis maar de bekende piepjes werken wel maar er zit geen verschil in wanneer hij omhoog of omlaag gaat De hoogte geeft hij wel netjes aan Firmware is de laatste 2.2 kent iemand dit probleem of heeft er iemand een oplossing voor hoor het graag. mvg Andre
De sensor werkt. De zender ontvangt ook bruikbare data en geeft dat weer. Kijk even in de radio-setup of je de toonhoogte voor stijgen/dalen anders moet instellen. Dat is mijn eerste gedachte.
Ik werk altijd in de companion PC software, en daar ben ik even gaan kijken bij mijn vario instellingen. De belangrijke instellingen die ik zie, op de "telemetrie" tab pagina: - vario source moet op "vspeed" staan (op je zender heet dat dan ineens "VSpd") - je moet minimale waardes opgeven voor stijgen en dalen; onder deze minimale waardes zal de vario niet reageren: "sink min" en "climb min" op je zender is dat gewoon een reeks getallen in de volgorde vario limits (-10 bij mij) sink min (-0,3) climb min (0,4) en climb max (10) - er staat een vinkje "off": dat mag uiteraard niet aangevinkt staan. (op de zender is dat vinkje nergens te zien) Komt dit overeen met jouw instellingen?
in het menu special functions kun je aan geven dat je een vario gebruikt je kunt een schakelaar benoemen om hem aan en uit te zetten. telemetry vspd
Sorry voor de late reactie , maar indien ik thuis was deed alles het goed zodra hij een aantal meters hoog was ging het verkeerd ik heb de instellingen aangepast in het telemetrie menu de alt stond als source niet juist en nu werkt hij weer als vanouds , de schakelaar had ik al zo staan, bedankt beide voor de tips Mvg André
