Beste forumleden Ik zou graag mijn GoPro Hero 3 aan de voeding hangen van mijn FPV Transmiter TS 351. Helaas staat er 12 volt op de TS 351 (video uitgang) en mijn Gopro is maar 3,7 volt. De voedingskabel is nu losgekoppeld. Nu kan ik maar even filmen met de accu die 1050 mAh is en geen zin om iedere keer op te laden. Wie kan mij informatie geven voor een oplossing.
Die camera heeft toch een usb-aansluiting om de accu te laden? Dan moet je dus 5V aanbieden. Je kunt dat doen met een aparte UBEC o.i.d. Je kunt deze achter de TS 351 zetten of gewoon direct achter je accu. De TS 351 geeft zijn voedingsspanning rechtstreeks door naar VOUT dus wat dat betreft zijn er geen problemen met max. stroomafgifte te verwachten. Martin
Ik heb bij banggood gekeken er zijn er zo veel ik heb er een gevonden Product ID: 915037. Of hebben jullie een andere die kleiner en of beter is. Ook het aansluiten blijft voor mij een vraagteken nu heb ik de plus uit de stekker van de TS 351 gehaald allen de min en signaal kabel gaan nu naar de USB van de Gopro Hero. Als ik de UBEC wil aansluiten loop ik vast met de uitgang + naar Gopro Hero zo uit mijn hooft. De + 11 volt loopt door de UBEC en wordt 5 volt naar de USB Gopro Hero de min kabel wordt samen gekoppeld aan de min die rechtstreeks van 11 volt naar Gopro Hero loopt? Of kan iemand mij aan een tekening helpen.
Dat klopt volgens mij wel. Alle minnen met elkaar verbinden en VOUT of de plus van je accu verbinden met de rode ingang van je UBEC en de rode uitgang van de UBEC verbinden met je GoPro. Martin
Na lang zoeken het juiste UBEC gevonden en nu wordt de accu opgeladen. Nog bedankt voor de informatie.
Deze had ik nog niet gezien. Origineel niet voor de Gopro gemaakt maar volgens een gebruikers reactie wel geschikt voor de Gopro 3. Ben benieuwd!
