Ben lekker met Uwe bezig geweest om de Vbar te monteren . Alles werkt prima , alleen krijgen we met geen mogelijkheid de staart geschakelt naar HH en Normal ? Kan je de gain ook regelen via de zender is de 2e vraag ? Ik zie alleen in t programma de gain staan , maar als ik in de zender wat probeer doet t niets veranderen aan de gevoeligheid . Zender is een T8J icm 2008sbus ontvanger . Vbar is pro uitgevoert , heb ook de governor in t menu staan dus dat zou moeten kloppen .
Kan je deze wel schakelen vanaf de zender????van HH>Rate als dit kan dan moet het met bankswitch gaan vermoed ik.. want in de software menu moet je een keuze maken of HH of Rate of micro....volgens mij dan zou je 1 model met bankswitch op HH zetten en de andere bank op rate vermoed ik zo(ik schakel geen HH>Rate want vind dit persoonlijk niet nodig) Gain hoofdrotor is ook via bankswitch te doen volgens mij....of bedoel je de tail gain? Ik heb mijn schuif op de zender gekoppeld aan de switch zodat ik of 30% meer of minder gain op de tail heb. Gains van de hoofd rotor instellingen heb ik via een bankswitch lopen zodat ik als het ware 3 verschillende modellen heb op 1 switch (3 banken)
Even terug denkend want heb al een tijd niets er meer aan gedaan: Ik bedoel voor de tail gains, dat ik een 3 standen schakelaar heb op mijn zender en deze is op stand 1 in HH 38% op een stand verder 43% en nog een stand verder 48% en de schakelaar zit gekoppeld aan een draaiknop die ik +of- 30% kan verstellen afhankelijk welke stand de schakelaar staat. Nogmaals ik ben er even uit geweest met de hobby en zo staat het volgens mij in mijn zender (T12FG)
Wat ik nog weet van de V-bar, is dat je die niet vanaf de zender kunt beïnvloeden. Je kunt wel bankjes instellen en die via de zender omschakelen.
Inderdaad via de banks kan je dat doen . Even wat verder gelezen , en ja ik kan t schakelen op de zender met een schakelaar . Voorlopig dan maar eerst morgen de maiden doen in HH modus , om nu direct de banks enzo door te nemen is me ff te veel .
als je in het hoofdmenu actieve bank selection kiezt in Aux > Gyro gain, verschijnt in de lijst tail-rotor onder aan "from TX" dus dat kan je doen, wil je alleen in rate vliegen b.v., zo heeft Jeroen al geschreven, moet je dat kiezen in de PC, wil je toch schakelen in de zender moet je dat met 2 banks doen, een voor rate en een voor HH, de gain moet je in de banks tevoren vastleggen, dus je kan met de zender de gain veranderen in HH of in de zender de gain in Rate, of de zender switchen tussen voorheer vastgelegte wardes in HH en Rate ! duidelijk ??
Heb je de Filmpjes van Mr Mel al op youtube opgezocht en gezien??? staat heleboel info over en vermakkelijkt t in stellen ook voor de Govenor
Ja morgen wel vliegen , en nee niet klaar . Nog steeds verkouden koppijn en geen zin om te turen naar een pc monitor . Maar t komt echt wel Uwe , moet er gewoon even de tijd voor nemen .
... voor het weer uitkijken, niet zo laat weg en wel een paar vluchten maken, dat ben ik van plan, by the way, heeft die Beast ook een governor, ik kijk nog steeds uit voor de T Rex 600 DFC nitro, die heeft sensor en Beast ... bouw ik de motor van mijn Pro in en klaar ... 700 € en een nieuwe heli .
https://www.hobbymaniac.nl/Align-T-REX-600-Nitro-DFC-Super-Combo-MB--p-51984.html Deze bedoelt Uwe denk . En deze http://www.beastx.com/eng/microbeast_plus.php zit daarbij , die kan je upgraden naar governor idd .
