Hallo beste mensen, hoe doen jullie dit? De meeste winkels hebben het dan wel over een hex 12mm Maar over het algemeen vind ik maar bijzonder weinig info. Hoe diep gaat de de hex in de velg? Waarom is dit allemaal zo lastig? Ik wil mijn Toyota Bruiser clone voorzien van wat meer normalere banden. Maar die auto lijkt een heel vreemde wheel hub te hebben, hiervoor heb ik waarschijnlijk een adapter naar hex nodig. Tevens steekt de hub ver uit, volgens my gaat deze wel 2 cm in de velg. Deze hub heeft ook nog een uitstekende cylinder welke nog dieper gaat. dat kan je hier goed zien bij de originele velg rechtsboven: Hoe weet ik welke velg ik moet hebben? De info is overal zo beperkt. Ik zoek me echt te pletter, ik vond wel wat dingen welke me allert maakten, hieronder zie je een voorbeeld hoe het niet moet. Wat foto's van elders. Maar het moet natuurlijk niet zo als dit gaan worden. Deze banden lijken me er leuk onder staan https://www.toprc.nl/louise-cr-griffin-crawler-banden-set-lr-t3230vi.html Ik ben ook nog het volgend etegengekomen, maar dit vind ik nog enker daar ik de assen helemaal moet aanpassen. Niet dat ik twijfel aan mijn eigen kunnen, maar daar zijn nog meer onderdelen waarvan ik niets over de maat weet. Toch ben ik bang dat er niets anders op zit angezien met deze converie kit de hex een stuk dichter naar binnen komt. Echter lijkt deze nu nergens verkrijgbaar te zijn. Zie hier: https://store.rc4wd.com/12mm-Hex-conversion-kit-for-Tamiya-Bruiser-2012_p_2504.html Nogal veel werk voor een paar andere bandjes. Iemand enig idee?
Helaas kan ik je hiervan geen foto sturen aangezien de auto nog in bestelling is. Maar ik heb wel de handleiding hiervan. De hub is redelijk speiciaal. deze bevat een kogellager (vandaar ook de uitstulping). Deze kogellager rust op de buitenkant as zodat de hele hub ook wordt afgelagerd. De as in de hub heeft twee vlakke kanten welke de hub meneemt. aan het einde van het asje zit heel kort schroefdraad. met een borgmoer om de hub te borgen. Ik hoop dat ik het goed heb uitgelegd. Er zijn nu twee opties: Een velg vinden met een enorm positieve off-set( of beter gezegd grote backspacing)of een velg uitdraaien maar dan komt de hub door de velg. (dus gat van zeker 1,5 cm) Ik heb wat velgen gvonden op marktplaats, deze zijn aluminium en die lijken een grote backspacing te hebben, (hex zit bijna aan de buitenkant velg) Dit is de velg welke ik gevonden heb: Deze zijn 36mm breed. Ik neem aan dat de hex op 25mm zit, hooguit 30. maar dat lijkt me nog te weinig.
http://www.tamiya.de/CommonFiles/Di...s/Tamiya/300058519/300058519_Bauanleitung.pdf Pagina 6..... 5mm as, dus een standaard clamp style 12mm hex adapter kan je er zo opzetten https://www.banggood.com/ZD-Racing-...rts-p-1290073.html?rmmds=buy&cur_warehouse=CN moet je alleen aan de buitenkant een vulbus gebruiken.
Ik bedenk me nog een optie. Een zet tweedehands bruiser velgen kopen en versmallen zodat er smallere banden op passen.
Dat zou inderdaad een geweldige optie zijn, maar dan vraag ik me toch af waarom er een kogellager in de hub zit..... Klopt het dat de assen voorzien zijn van lagers? dus in de tekening BA15 en BA25? Als dit echt zo is, dan zou diet echt de beste optie zijn lijkt me!
Of deze bevestigen aande vlakke kant van de as, mits de asmaat hetzelfde is antuurlijk. Dit zijn 12 mm hexes van Traxas. Deze zorgen er wel voor dat de boel niet naar binnen kan verschuiven. Nog een optie waar een beetje mee gesjoelend kan worden:
Ik zie dat bij het diff en dicht bij de uitgang van de as een lager zit, de wielhub heeft nog een groot lager voor extra ondersteuning en degelijkheid. Het vlakke kantje op de as zit wel ver van de uitgang af due moet je of die schroef had op het ronde deel klemmen of een vlak kantje erop slijpen.
Ik zeg wachten tot je hem hebt, demonteren en dan oordelen... want is misschien toch verschillend aan de Tamiya, dan kun je tenminste effectief gaan opmeten. Trouwens bij de meeste velgen die ik heb zit de hex toch veelal meer naar buiten dan naar binnen, dus de velg ver over de wielblokken heen...
Klopt, ik ga beide hexen bestellen en zoals Tamaniac al zegt.... Zodra ik hem heb oordelen wat het beste gaat werken. Maar met deze oplossing moet het gewoon zeker gaan lukken. Ik wil jullie vriendelijk bedanken hiervoor
Stel de vraag is op Facebook van Tamiya.nl daar zitten de gasten die er alles van weten, wat Tamiya aangaat.
