Velleman K8200 Bouwerslag
Discussie in '3D Printen' gestart door Vertigo, 4 feb 2014.
  1. Vertigo
    Vertigo
    9 mei 2013
    Mol, Belgie
    IN November vorig jaar heb ik samen met mijn broer een Velleman K8200 3D printer gekocht. Als je die doos opendoet, ziet dat er zo uit:
    Gelukkig is de handleiding belachelijk gedetailleerd en het bouwen is eigenlijk niet zo heel moeilijk.
    "out of the box" is de velleman niet slecht, maar er zijn toch een aantal zaken die fors beter kunnen. De lijst met aanpassingen dat ik ondertussen gedaan heb is dan ook erg lang.
    Eerst en vooral, de ophanging van de Z-as motor is waardeloos en prompt vervangen door een geprint exemplaar:
    OOk de standaard hotend is niet echt ideaal. De teflon heatbreak wordt te warm en wordt zacht als je ABS aan 250C probeert te printen. De nozzle is ook moeilijk te (de)monteren zonder stukken te maken. Draai hem niet hard genoeg aan, dan lekt hij. Draai je een beetje te hard, dan is ie stuk. Die hebben we dus vervangen door een "all metal " E3D V5
    Bevestiging is een beetje geimproviseerd, en de (geprinte) fan duct wordt nog mee gexperimenteerd. Bovenstaande werkt prima maar belemmert het zicht op je print, dus momenteel gebruik ik dit:
    Die kikker geeft je al een idee van hoe goed hij nu print.
    Volgende probleem van de velleman is dat het heatbed erg zwak is. Genoeg voor PLA, maar voor ABS wordt het gewoon niet warm genoeg. 70C is zowat de limiet. Dus een ander heatbed (Mk2) besteld, maar dan heb je nieuwe problemen; de velleman voeding is maar 100W en 15V. 100W is niet genoeg voor zwaarder heatbed en 15V voedingen zijn moelijk te vinden. Bovendien is de controller zelf allicht niet geschikt voor 10A.
    Dat hebben ik opgelost door alles te voeden met een 12V ATX PC voeding, en een schakeling die werkt zoals een relais (maar geen relais is), zodat de controller niet overbelast wordt. Credits voor het ontwerp zijn voor "edirol" van het velleman forum:
    Zoals je ziet, is het eigenlijik bedoeld om de 15V te houden voor de controller, motoren etc, en het standaard heatbed dan met een externe 24V voediging te voeden, maar ik had al een nieuw 10A bed voor 12V, en ook de E3D hotend heeft een verwarmingselement dat bedoeld is voor 12V, en een stapel 12V voedingen, dus dat leek me logischer.
    Hier zie je het schakelbordje:
    Kabel salade moet ik nog eens aanpakken :).
    rest volgt later.
  2. Vertigo
    Vertigo
    9 mei 2013
    Mol, Belgie
    Een paar recent en minder recente prints en timelapsen
    Angry bird spaarpot (plluimen zijn helaas afgebroken)
    Ogen zijn trouwens in "glow in the dark" geprint, zodat ze s nachts licht geven :p.
    Raket, die ook echt gevlogen heeft met een "D" motor, en nooit teruggevonden is
    Timelapse van een andere raket:
    ZIpOr63hTB4[/media] printing PLA rocket - YouTube
    Mijn favoriete test print:
    Merk op dat dergelijke prints op foto er steeds slechter uitzien dan in het echt, zeker zwarte objecten. Bovenstaande kikkers zijn gepriint met 0.15mm hoogte.
    Ben momenteel aan het werken aan een geprinte tricopter. Hieronder zie je een test waar ik PLA print op gewoon papier, omdat mijn blauwe tape op was:
    alGU2cBLDMc[/media] on paper - YouTube
    Dat werkt verrassend goed!
  3. bel10
    bel10 Vriend van modelbouwforum.nl
    28 jun 2012
    Oost Vlaanderen
    Belleman 3 D printer
    Leuk project,
    Toeval of niet maar in het Belgisch pakket zit ook bier:proost:zie ik,succes verder,grtz. Bel10 :bye::bye:
  4. Vertigo
    Vertigo
    9 mei 2013
    Mol, Belgie
    Rhodenbach kostte extra, maar was volgens mij onmisbaar :)
  5. 2stimpy
    2stimpy
    25 jul 2013
    Vlagtwedde
    Komt me bekend voor :D.
    Je hebt de printer inmiddels aardig voor elkaar zo te zien.
    Komt mooie kwaliteit van af.
    Ik heb deze dus ook, inmiddels met de nodige mods.
    gebruik alleen nog wel steeds de meegeleverde hotend.
    Welke nozzle diameter heb jij nu?
    Misschien moet die hotend ook maar op mijn lijstje met upgrades.
    En uiteraard zou een dual extruder wenselijk zijn.
  6. Vertigo
    Vertigo
    9 mei 2013
    Mol, Belgie
    Ik heb een 0.4mm voor het fijnere werk en een 0.6mm voor grote stukken of snelle prints
    Die E3D is een aanrader; nooit meer filament dat vast komt te zitten, geen enkel probleem om te printen aan erg hoge temperaturen, en nozzle wisselen/kuisen is een fluitje van een cent. Bedenk wel dat de fan van de E3D voor 12V bedoeld is en ook het verwarmingelelement is op 12V berekend. Maar het originele velleman element past prima als je op 15V wil blijven.
    Een dual extruder zou geweldig zijn, maar dan hebben we ook een nieuwe controller nodig
  7. 2stimpy
    2stimpy
    25 jul 2013
    Vlagtwedde
    Zou een ubec ook werken om van 15 naar 12 te gaan? ik heb nog een 4,5A liggen.
    Andere controller, dat voorlopig nog maar even niet.
  8. Vertigo
    Vertigo
    9 mei 2013
    Mol, Belgie
    Voor het verwarmings cartridge van de extruder? IN principe wel, denk ik. Maar die van E3D is ~3.5A (40W @12V), da's nogal nipt vind ik.
    Kan je beter die van velleman houden. In mijn geval pastte die beter dan die van E3D (die is eigenlijk wat te klein en zit losjes). De stock cartridge is dacht ik 30W @15V, dat is genoeg. Denk eraan dat die heatblock van die E3D is stuk kleiner is, dus zelfs met de stock cartridge warmt dat een stuk sneller op.
    Ik zou die ubec dan enkel gebruiken om de fan aan te sluiten, ik weet niet hoe gelukkig die fan gaat zijn aan 15V.
  9. Garnaal
    Garnaal
    3 dec 2013
    Die cartridges werken ook nog wel bij 15v, ze worden dan sneller warm en trekken meer stroom.
  10. Vertigo
    Vertigo
    9 mei 2013
    Mol, Belgie
    Uiteraard, maar die E3D cartridge gaat >60W trekken aan 15V. Dat is van het goede wat teveel. Zelfs met firmware PID aanpassingen en 'slechts' 40W overschiet de temperatuur bij mij 10C tijdens het initiele opwarmen. Daarna blijft hij wel stabiel, maar toch. Ik weet ook niet of de controller er blij mee gaat zijn.
  11. ron van sommeren
    31 aug 2002
    Tussen Tiel & Nijmegen, tussen Maas & Waal (NL)
