Ver/herbouw Gloster Meteor Mk4 (Schaal 1:5 PHiB)
Discussie in 'Vliegende schaalmodellen' gestart door Frank Hartog, 8 feb 2009.
  1. Frank Hartog
    Frank Hartog
    25 sep 2006
    Westervoort
    Om wat aan de verveling te doen is het goed maar eens een nieuw project te starten.
    Het gaat hier om een gevalletje transport schade,
    Het model/ project is in eerste instantie gebouwd door Wilfried Wolterinck die ook de eerste versie gevlogen heeft.
    Na een crash door het uitvallen van één motor is er een tweede gebouwd maar voor dat deze gevlogen had is het project overgedaan aan iemand anders. De kist is vliegklaar gemaakt en twee jaar geleden bij de vliegshow op Volkel statisch tentoongsteld.
    Bij terugkomst bleek na het openen van de aanhanger dat de neussectie spontaan afgebroken was!!!!!
    Dat had dus net zo goed tijdens de eerste vlucht kunnen gebeuren.....
    Het project is daarna door mij overgenomen, en ga de romp repareren, alles werkend maken/ aanpassen en twee nieuwe motoren plaatsen.
    de bovenkant van de vleugel met twee grote toegangsluiken voor de motoren,
    Ook alle servo/roerverbingen, kabels slangen, roerophanging etc. zal stap voor stap bekeken, vervangen en of verbeterd worden,
    De onderkant met een enorm landingsgestel van HAWE met eigenbouw struts,
    Maar zaken als deze flaps moeten m.i. dringend veranderd worden; de aansturing zit helemaal aan één kant van de flap en hij is opgehangen met twee kavan scharnieren, dat lijkt me iets te licht voor een kist die 18kg gaat wegen....
    Het staartstuk lijkt er in eerste instantie prima uit te zien, echter aan de onderkant zitten een paar gaten in het stabilo, het rudder loopt aan en de hele fin 'wiebelt' dus daar moet waarschijnlijk nog een spant in of zo,
    Als aandrijving komen er twee JetCat P80's in,
    De oorspronkelijke aandrijving bestond uit 1e generatie AMT airstart Pegasus.
    Alleen al de vervanging met twee P80's scheelt 1650 gram!!, en door de motoren zover mogelijk voorin de pods te monteren verwacht ik nog flink wat lood in de neus uit te kunnen sparen!
    Dus:
    Twee motoren plaatsen + komplete aansluiting,
    Romp repareren
    Landingestel/ remmen nakijken goed werkend maken
    Alle roeren en flaps qua ophanging en aansturing nakijken
    Schaal details aanbrengen (Cockpit uitbouwen!)
    en dan vliegen............
    hou jullie op de hoogte,
    Frank
  2. Marc
    Marc
    19 jan 2004
    W.Vl.
    Zeer mooi projekt,waar er erg veel werk/plezier zal aan zijn.:p
    Dat gaan we zekers volgen.
    Grtz...
    Marc
  3. Berto
    10 okt 2002
    Zeewolde
    Hee Frank,
    dat zijn nog eens leuke projektjes :yes:
    Succes met de opbouw en ik ga het volgen.
    Grt,
    Berto.
    Hans Rijkuiter vindt dit leuk.
  4. nijsinkgj
    nijsinkgj
    13 feb 2005
    rijssen
    Hoi Frank,
    zeer mooi model heb je daar, ik ga dit ook zeker volgen.
    maar hoe is het mogelijk dat zoiets zomaar spontaan afbreekt, het zal je inderdaan maar in de lucht gebeuren
    groeten Gertjan
  5. SCRT Pilot
    SCRT Pilot Guest
    Mooi project, hoe ga je jezelf ervan overtuigen dat er geen andere delen spontaan breken na restauratie? Zou zonde van je tijd en geld zijn als bijv. de staart spontaan los komt.
    Of moeten we spontaan met een korrel zout nemen?
    Lijkt erop dat er in het gehele toestel een houten frame moet komen, ik zie niets constructiefs tussen het tankschot en de neus en je schrijft dat de staart ook versterkt moet worden. Is het ding in eerste instantie wel gebouwd om echt te vliegen?
    Leo
    Laatst bewerkt door een moderator: 8 feb 2009
  6. Frank Hartog
    Frank Hartog
    25 sep 2006
    Westervoort
    Nee natuurlijk niet grapjas, ;)
    De 1e Mk4 tijdens één van de eerste vluchten, begreep dat er in totaal zo'n tiental vluchten mee gemaakt zijn voordat hij crashte.
    Hoe het één en ander gerepareerd word, en waarom de romp juist op die plek gebroken is komt nog uitgebreid aan de orde....
    gr.
    Frank
    Laatst bewerkt: 9 feb 2009
  7. Ton van Munsteren
    31 aug 2002
    Dordrecht
    Frank,
    Mooie kist hoor, jammer van de neus maar dat zal er zo weer aan zitten.
    Zal zeker nog veel werk zijn maar dan heb je ook zeker wat moois, altijd al een mooie kist gevonden de Meteor.
    Heb je overigens de Mig al in de kleuren staan en gevlogen.
    Succes.
    Ton
  8. Gerald Rutten
    Gerald Rutten
    6 mei 2005
    Zuidelijk
    Mooi project Frank!
    Grt,
    Gerald
  9. Edwin van der Maat
    Edwin van der Maat verslagschrijvers
    18 dec 2006
    Swieqi; Malta
    Hoi Frank,
    mooie kist. Ga jou reparatie en de verbeteringen aan de meteor volgen.
    Vraagje: Hoe staat het met de Mig en de Tiger Moth?
    Veel succes, Edwin
  10. Frank Hartog
    Frank Hartog
    25 sep 2006
    Westervoort
    de Tiger Moth is klaar voor zijn (of haar?) eerste vlucht, en de Mig is nagenoeg spuitklaar, alleen wat cockpitdetails uitwerken,
    die vliegt dit seizoen zeker nog :) volg het betreffende draadje maar!
    gr.
    Frank
    (vier projecten: de Mig, de Meteor, de Fokker DVII en een sleepkist (ben lid geworden van BIGGS ) moet kunnen toch :D)
  11. Jaap Gaasbeek
    Jaap Gaasbeek
    22 apr 2006
    Eerbeek
    Oeps das een mooi project dit ga ik ook volgen.
    Vriendelijke groeten Jaap
  12. SCRT Pilot
    SCRT Pilot Guest
    Ja goed he :)
    Ben nieuwsgierig.
  13. Bramman
    Bramman
    7 jul 2007
    Rotterdam
    nice. Mooie kist...
    b
  14. Martin Barbier
    Martin Barbier
    2 apr 2007
    Waddinxveen
    Ziet er allemaal mooi uit Frank.
    Heb het al meerdere malaen mogen aanschouwen. Is je wel toevertrouwd.
    Zal wel weer een mega mooi project worden....:)
    Zie je op de vergadering. ( neem ik gelijk de spitfire retracts mee die Lex gemaakt heeft )......:x-mas:
    Martin
  15. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
    Jaja, Frank heeft weer eens de hoofdprijs! :p
    Er is zoiets als 'the noble art of testing software'; bestaat er een equivalent voor 'overgenomen big-scale turbine-aangedreven modelvliegtuigen' ? :confused:
    En geabonneerd! ;)
    jan.
  16. jitze
    jitze PH-SAM
    9 apr 2007
    Dordrecht ZH Vliegclub: Red Eagles
    mooie kist, grappige canopy.
    en 2 P80's op 1 foto, da's mooi!
  17. burner2008
    burner2008
    14 feb 2006
    Soest
    Het is zeker een mooie kist ik ben zeer benieuwd hoe je dit gaat aanpakken!
    Succes met de restauratie!
  18. Frank Hartog
    Frank Hartog
    25 sep 2006
    Westervoort
    Eerste karwei is het slopen van de spanten die in de romp gelijmd zijn om de tank te ondersteunen.
    Het gaat om twee spanten, het voorste spant is gelijk ook de oorzaak van het breken van de romp.
    Deze spanten zaten er namelijk in eerste instantie niet in; er was sprake van een vrijdragende romp!
    Dit heeft op zichzelf goed gefunctioneerd.
    Echter na het plaatsen van de spanten konden krachten (spanningen opgewekt door: neuswiel, lood en een stapel accu's)
    niet meer naar achter geleid worden. (er zou dan een lichte maar toelaatbare vervorming van de romp ontstaan).
    De krachten konden niet verder dan het eerste spant en je kan ook zien dat de romp keurig langs het spant afgescheurd is.
    Ik zit er aan te denken de tank (en de beide hoppers) vast op de vleugel plaatsen,
    de romp delen aan elkaar maken met carbon stangen en epoxy/ glasweesel,
    en daarna een houten frame maken, die het neusspant verbind met de vleugel ophanging,
    gr.
    Frank
    Laatst bewerkt: 11 feb 2009
  19. mac
    mac
    7 apr 2008
    Enkhuizen
    Hoi Frank,
    Je kunt even bij Dolf Schelvis om info vragen, ik weet en heb gezien dat Dolf zijn tanks op de vleugel heeft.
    Wat voor glas is er gebruikt? het is net of het geen glasmat is maar losse glasvezel!
    Het had al veel sterker geweest als de spanten waren gekoppeld met laatjes.
    Leuk project, succes er mee.
    O ja Frank, ik zie de voorkant zitten nog half stukken er aan, plak dat vast met seconde lijm om het in vorm terug te brengen en versterk dat met glasmat aan de binnen zijde.
    Jan.
  20. Frank Hartog
    Frank Hartog
    25 sep 2006
    Westervoort
    Een bezoek aan Dolf staat uiteraard op het programma, hij heeft een hoop informatie over de vliegeigenschappen van de kist en dat is goud waard!
    Wat beteft dat losse materiaal; dat is piepschuim!
    Er is geprobeerd een sandwich constructie te maken met behulp van piepschuim (i.p.v. Herex ofzo).
    De laag glasmat (aan de binnenkant van de piepschuimdelen) heeft bijna overal losgelaten dus dat moet ik er uitsnijden, word nog een leuke klus!
    gr.
    Frank
