hallo, zoals vermeld zoek ik staaldraad van verenstaal 0,3 mm dik. helaas kan ik ze bij de grote C niet vinden. "wat heeft dit met tanks te maken" ? ik wil het gebruiken om verbindings pennen voor friul tracks te maken. b.v.d. en fijne feestdagen toegewenst. (en kijk uit met teveel vuurwerk op je tank)
bij de metaalwinkel in Rotterdam Haal ik ook veel materiaal. Aluminium, metaal, messing, RVS, Aluminium platen Ook gebruik ik wel als zeer dun buis injectie naalden. Zijn ook ongelofelijk sterk (wel even bot maken met de dremel) Groeten Willem
Stel je vraag ook eens in het lijnbesturingsforum. Racers vliegen aan massieve, verenstalen lijnen. 0,3 mm is een van de gebruikte maten. Het zou wel heel gek moeten zijn, als niemend een metertje of zo voor je heeft.
en als je iemand kent die electrische gitaar speelt. er zijn ook snare van 0,3mm als ik me niet vergis. mischine heb je daarmee wel geluk.
Had ik nog niet eens bij stilgestaan. Moet je wel rekening mee houden dat snaren allemaal in inch maten zijn gemaakt. .010 is dus 0,254 mm 0,3 mm komt dan tussen .011 en .012 uit. Overigens zijn alle stalen snaren goed, hoeft niet perse voor el. gitaar te ziin. Ik gebruik bijvoorbeeld .011 als 2e snaar op mijn banjo.
Ik zag afgelopen dinsdag toevallig wel dat 2brothers ook 0.3mm verenstaal had liggen. Ze versturen ook dus 1 telefoontje moet voldoende zijn.
Snaren zijn niet geschikt, het metaal is te rekbaar, te flexibel en te zacht. Je kan het best geharde holspieën gebruiken. Dat is een soort hard stalen buisje met en de lengte een zaagsnede er in. Met een drevel kan je ze er ook gemakkelijk weer uitslaan zodat de onderdelen van de rups snel vervangbaar zijn. Holspieën blijven goed op hun plaats zitten (mits de juiste spie in het juiste gat) en redelijk slijtvast. Een holspie wordt ook wel spanstift genoemd. Oh ja gewoon kopen bij landbouwmechanisatie, handels in bevestigingmatarialen zoals Vribo, Fabory etc, Bij een modelbouwzaak zijn ze gewoon veel te duur en op twee hele rupsen ga je dat merken. Edit: vergeet het hele verhaal maar, ik heb me vergist, ik dacht dat het om 3.0mm ging inplaats van 0.3mm. Ik laat het staan voor hen die een soortgelijk probleem hebben bij grote tanks en rupsvoertuigen waar minimaal 1.0mm pennen in moeten. Dat zijn zo'n beetje de kleinste holspieën.
nog meer bruikbaars de metaalhandel heeft denk ik wel iets, maar is een beetje onduidelijk over de aantallen, 100 gr/bosje/bundel van 0,3 mm ? quartel ? 2brothers ?
@Epoxy, Tamponstaal-staf lengtes rond de 15 cm. van 0,10 per 0,10's oplopend tot 2mm dikte. Bij Friederichs/Hobbyklok te Heemstede. Zeer hard en bros, door het te ontlaten kun je het bewerken. groeten Paul
Ik begrijp hieruit dat geen enkele LB vlieger die je hebt gevraagd, je kon helpen? Gek genoeg je vraag niet in het LB forum gezien, zeker misgegaan. Zou het daar gewoon nog een keer vragen.....
okee, het is gelukt, nogmaals dank. nu nog de moed bij elkaar rapen om aan de montage te gaan beginnen, het zijn geloof ik "maar" 36 schakels... per track...
