Verlichting
Discussie in 'Bouwtips varende modellen' gestart door van den Dool, 6 jun 2004.
  1. van den Dool
    van den Dool Guest
    Heren,
    Wil in mijn containerschip, 1:100, navigatie- en dekverlichting inbouwen.
    Nu heb ik al wat rondgespiekt op jullie modellen, en heb al wat ideeen opgedaan, voornamelijk LED's lijken mij een goede oplossing.
    Nou weet ik wel wat van electriciteit, maar met LED's heb ik nog nooit wat gedaan; heeft 1 van jullie een duidelijke uitleg?
    Verder zijn natuurlijk alle tips welkom!
    Ook vraag ik mij af wat jullie als behuizing van de deklampen gebruiken; een kale LED lijkt mij niet zo fraai.
    grt Anthonie
  2. Roel van Essen
    Roel van Essen Forum veteraan
    13 jul 2002
    Betuwe
    Hallo Antonie
    Neem even contact op met m'n zoon Kor;
    Hij bouwt aan een Smit Rotterdam, schaal Lilliputter.
    Heeft verlichting erop zitten met LED's: Navigatieverlichting en schijnwerpers. Ziet er goed uit.
    Zijn site is: http://www.smitwijsrotterdam.tk/
    Groet
    Roel
  3. Ernst Grundmann
    27 aug 2002
    Woerden
    LEd's zijn diodes die licht geven als er stroom doorheen vloeit. Die stroom is maar heel weinig en de lichtopbrengst behoorlijk. Er zijn zogehete High Brightness led's die bij ongeveer 5 tot 10 mA al zoveel licht geven dat je er niet in kan kijken. Op dit moment zijn er led's in de volgende kleuren te koop: rood, oranje, geel, groen, blauw en wit.
    Zoals gezegd de stroom door de led is maar gering. Je moet voorzorgsmaatregelen nemen om te voorkomen dat de stroom te hoog wordt. Dit doe je me een weerstand. Ruwweg staat er 2V over een led als hij aan is. De waarde van die weerstand moet je als volgt berekenen: voedingsspanning min spanning over de led delen door de stroom. Dit is dus (12-2)/0,01=1000.
    Als je een voeding hebt van 12V heb je dus een weerstand van 1000 Ohm (1kOhm) nodig.
    Leds hebben een klein nadeel en dat is dat ze hun licht NIET naar alle kanten uitzenden zoals een gloeilampje. Als je een licht nodig hebt dat rondom goed zichtbaar is moet je meerdere leds gebruiken of met lensjes en/of spiegeltjes gaan werken. Dit is niet zo simpel. Een behuizing voor je led's kan van alles en nog wat zijn maar moet je dus wel aanpassen aan het feit dat ze alleen naar voren licht uitstralen en zichtbaar zijn binnen een hoek van meestal niet meer dan 40 graden.
  4. tbstuntpiloot
    tbstuntpiloot
    29 okt 2003
    als verlichting op mn vliegtuigen en boot gebruik ik ook leds, en wel powerleds, kijk eens op www.lumileds.com. Via een kennis die hiervoor een coating heeft ontworpen zodat ze wit licht geven, heb ik een zakje oude testleds weten te versieren, als je deze nl los wilt kopen kun je rekenen op 5 euro per stuk. Dit zijn 5watt leds, net zo krachtig als een kleine autolamp. hier kun je echt niet in kijken.
    groeten,
    Monkey
  5. Zoef de Haas.
    Zoef de Haas.
    2 okt 2003
    Den Haag
    Ernst heeft gedeeltelijk gelijk voor wat betreft het licht naar één kant. Dit zijn zg. paneel led's. Er bestaan ook led's welke rondom licht afgeven, alleen weet ik niet waar deze te verkrijgen zijn. Een voorbeeld hiervan heb ik op mijn dobbers voor het nachtvissen. Deze zijn heel klein en stralen rondom licht uit. Wel moet je op de polariteit letten + en - . Dit is te zien aan de lengte van de draden, de langste is + of aan het platte kantje wat de + aangeeft.
    Groetjes Hans.
  6. tbstuntpiloot
    tbstuntpiloot
    29 okt 2003
    ik heb zon soort leds.... bij 12 volt mag ie ongeveer 400 ma hebben.
  7. Ernst Grundmann
    27 aug 2002
    Woerden
    Hans,
    Die dobber van jouw heeft waarschijnlijk meerdere ledjes in één huisje want een enkele led heeft een vrij kleine zichthoek!
    Monkey,
    Waar heb je dit uit? Het ziet er uit als een laserled. Daar moet je goed voor uitkijken omdat die een echte laserstraal uitzenden. Krijg je die in je ogen dan kan dat heel gevaarlijk zijn voor je netvlies.
  8. de platte kant is de - :wink:
  9. Zoef de Haas.
    Zoef de Haas.
    2 okt 2003
    Den Haag
    Oh, sorry! Foutje bedankt! Je hebt gelijk.
    Groetjes Hans.
  10. tbstuntpiloot
    tbstuntpiloot
    29 okt 2003
    lees is goed :wink: ..... tis een 5w led van lumiled.com, zakje gekregen van iemand die ervoor zorgt dat et blauwe uv licht eruit gefiltert word..... lang verhaal
    nix geen laser... Gelukkig!
    zei ik al eerder......
    Quote mezelf: heb ik een zakje oude testleds weten te versieren, als je deze nl los wilt kopen kun je rekenen op 5 euro per stuk. Dit zijn 5watt leds, net zo krachtig als een kleine autolamp. hier kun je echt niet in kijken.
    /quote
    mr idd het lijkt vrij veel op een laser uit een cd speler, maar die heb ik nog nooit durven aansluiten 8O :blowup:
  11. Ernst Grundmann
    27 aug 2002
    Woerden
    "Gewone" led van 5Watt??? Lijkt me sterk, daarom dacht ik dat het een laserled was. Zoals gezegt, het lijkt me sterk, maar ik zal niet zeggen dat het onmogelijk is.
    Blauw licht uv eruit filteren? ook zoiets onwaarschijnlijks. Leds zijn er in de al genoemde kleuren en UV led's, die had ik nog niet genoemd. Witte led's zijn in principe ook uv led's waarbij door een soort doping in het ledkristal dat uv licht in wit licht wordt omgezet. Als je een uv led in een huisje met een lens bouwt en die lens met een fluoriserend poeder bekleed kan je die led allerlei kleuren laten uitstralen. De kleur wordt bepaald door het poeder.
    Goed ik stop er hier mee want het wordt te veel OFF TOPIC.
  12. tbstuntpiloot
    tbstuntpiloot
    29 okt 2003
    Dit zijn powerleds, zoals ze die op lumiled.com ook verkopen, de witte variant hiervan is net op de markt, en degene die deze heeft meehelpen "wit" te maken, heeft mij een zakje a 10 powerleds zonder printje bezorgd. Zonder de fosforcoating die de goede man heeft ontwikkeld gaven deze leds altijd blauw licht, met een flinke hoeveelheid schadelijk uv erin, dat schadelijk was voor je ogen. Nu met coating is het niet meer zo gevaarlijk voor je ogen om in deze leds te kijken, maar nog steeds moet je er niet in kijken omdat je er lasogen 8O van krijgt. :wink:
    Groeten,
    Monkey
  13. opajaap
    opajaap
    10 okt 2015
    sliedrecht
  14. opajaap
    opajaap
    10 okt 2015
    sliedrecht
    DIT IS MISCHIEN OOK WAT VOOR DE MODELBOUWER IK HEB MIJN LED LAMPJES GEKOCHT BIJ -TOPLED BIJ ELK LEDJE KRIJG JE GRATIS EEN WEERSTANDJE BIJ - EN DAARNA HEB IK EEN LED WEERSTAN CALCULATOR -ALLEBIJ OP GOOGLE OPGEZOCHT -OP DIE CALCULATOR KUN JE DE VOEDINGS VOLT INVOEREN EN DE VOLT VAN DE LED EN JE KRIJGT VANZELF DE WAARDE VAN DE LED- AUB
  15. Peter Meijering
    Peter Meijering
    19 okt 2016
    Aldeboarn
    Niet te geloven. Komt er in 2016 nog steeds iemand kijken die er weer wat van opsteekt. Bedankt iedereen. Grtjs, Peter
  16. Martin
    Martin
    21 jan 2017
    Ridderkerk
    Hallo Roel
    ik ben met de Smit Rotterdam bezig en wil deze zo natuur getrouw namaken.
    Lengte 150 cm dus groter als het schaal model
    ik lees hier wat over verlichting en Smit Rotterdam
    kan jij me wat meer zeggen over wat er nu pressies voor verlichting op de Smit Rotterdam zit?
    Hoor graag van je
    Gr martin
  17. kikonline
    kikonline
    14 aug 2016
    Ridderkerk
    Hi Martin,
    Heb je ook foto’s van jouw model. Ik wil ook een 1:50 gaan doen van de Smit ROTTERDAM
    Groet, Roberto
