Vermeld hier je Depron leverancier...
Discussie in 'Indoorvliegen / Parkflyers / Sub250' gestart door Rob, 28 aug 2002.
  1. Rob
    Rob Forum veteraan
    30 mei 2002
    Zutphen
    Zowel Depron als Moerman (klant) leveren alleen grootverpakkingen Depron :( . Ook geven ze beide aan dat het steeds moeilijker wordt om aan Depron te komen :evil: . Toch lijken de Depron modelbouwers onder ons zonder problemen aan normale hoeveelheden Depron te kunnen komen in 3 of 6 mm dikte en wit of zwart :p . , in de maten 1000x700, 1000x1000mm en wellicht nog andere maten. Ik wil best een eind moeten rijden om wat platen van beide diktes in te slaan :wink: maar ik heb nog steeds geen adres waar ik dat krijgen kan.
    Willen jullie hier je Depron leverancier (naam, plaats) vermelden, welke Depron (kleur, afmeting) je daar koopt en voor welke prijs? :idea:
    Andere beginners met Depron modellen bouwen zullen jullie ook erkentelijk zijn. Mijn waardering zal in ieder geval groot zijn! Rob. :pim:
  2. Joost
    Joost
    20 aug 2002
    Veldhoven
    ik haal mijn depron hier:
    J.W. InterieurShop
    Jacob Valckestraat 11
    4461KB GOES
    0113212041
    kleur: zwart
    afmetingen in cm: 125x80x0,3 & 125x80x0,6
    prijs voor 3 mm is ongeveer €3.10
  3. Harold
    Harold PH-SAM
    16 aug 2002
    Almere
  4. Harmpy35
    Harmpy35
    26 aug 2002
    Enschede
    Ik heb een tijdje geleden bij Europa parket depron besteld.
    3mm dikke plaat van 100x100cm koste mij €2.27
    6mm dikke plaat van 100x100cm koste mij €4.54
    Het hoofd filiaal zit in barneveld. Dit filiaal kan aan de andere filialen wel depron leveren als je dat wilt. Ik heb het in Neede besteld waar ook een filiaal zit.
    Kijk in de gouden gids om erachter te komen waar de andere filialen zitten. Je kan ze ook bellen dan weet je het meteen. Het nummer is:0342 491919. www.europaparket.nl
    Suc6.
    P.S. Ze kunnen het je thuis leveren met T&G.
    Frenzul vindt dit leuk.
  5. Rob
    Rob Forum veteraan
    30 mei 2002
    Zutphen
    Helaas, Europa parket is failliet en de 'doorstart' heeft geen depron meer. Evengoed bedankt.
    We hebben nu 5 leveranciers.... kunnen we de lijst nog wat groter krijgen?
    Rob.
  6. NVM
    NVM
    28 mrt 2002
    :pc: <vraag-modus> Wat is Depron?? </vraag-modus>
  7. Arjen van Viegen
    Arjen van Viegen
    19 aug 2002
    Bodegraven
    Depron is een lichtgewicht kunststof materiaal dat wij gebruiken voor het bouwen van rompen en vleugels voor lichte indoor en pak-fly modellen. Het lijkt een beetje op "vleesschaaltjes" piepschuim
  8. Guest
    Guest Guest
  9. Dirk
    Dirk Forum veteraan
    30 aug 2002
    Baarn
    Depron
    Ik heb binnekort (waarschijnlijk) een paar palletjes depron (origineel) wit in 3 mm, voor mij te veel, dus wil ik wel wat kwijt.
    In de tweede week van september weet ik het zeker (ben nog aan het onderhandelen over prijs en verzendkosten)
    P.S. ik kan ze per ca. 10 verpakt 'veilig' verzenden tegen niet al te hoge kosten (via "huis" transporteur op contract-basis, ik moet nog een prijsje met ze maken voor die rare pakken Depron 1000x700x30mm en net 1 kg zwaar).
  10. Joost
    Joost
    20 aug 2002
    Veldhoven
    ja, maar hoe komt de depron van jou naar mij?
  11. Rob
    Rob Forum veteraan
    30 mei 2002
    Zutphen
  12. Theo
    Theo
    3 sep 2002
    Annen
    :p
    Ik haal mijn depron dicht bij huis. Feenstra parket in Zuidlaren (Drenthe) aan de verlengde stationsweg.
    Platen zijn 1x1m en wit. De prijs verschilt soms. De laatste keer betaalde ik 1 euro per plaat. Ongeacht de dikte.
    Wel eerst even bellen of hij nog wat heeft liggen.
  13. Gerard_nl
    7 sep 2002
    eindhoven, El diablo.
    de gamma heeft depron van 3mm dik (wel in baby roze) op de parket en ondervloer afdeling.
  14. Harold
    Harold PH-SAM
    16 aug 2002
    Almere
    Volgens mij is dat roze materiaal een sort roofmate. Dat is net iets anders dan Depron. Wel bruikbaar, maar minder taai.
  15. Gerard_nl
    7 sep 2002
    volgens mij was het echte depron, heb er toen mee in mijn handen gestaan.
    was ondervloer voor parket.
    zal voor de zekerheid vandeweek nog es kijken.
  16. Harold
    Harold PH-SAM
    16 aug 2002
    Almere
    Ik zal ook eens kijken. Zou wel erg handig zijn als het gewoon bij de Gamma te koop was.
  17. Theo
    Theo
    3 sep 2002
    Annen
    Roze platen
    Bij de Praxis heb ik die roze platen al eens zien liggen. Het wordt verkocht als parketondervloer. Het schuim is bijna niet buigen en breekt snel. Bovendien is het vreselijk duur.
  18. Harold
    Harold PH-SAM
    16 aug 2002
    Almere
    Theo, dat was ook mijn ervaring. In geval van nood heb je echter tenminste iets.
    Nog een bron voor zwart depron:
    http://www.kernparket.nl/
    Amersfoort, R,dam, A,dam, Utrecht, Almere.
    Ik krijg de indruk dat een hoop parket speciaal zaken depron hebben, of het kunnen bestellen, maar vaak niet weten dat het depron heet.
    Als je vraagt naar wat ze allemaal aan "ondervloeren" kunnen leveren blijkt er vaak meer leverbaar dan wat standaard wordt geadviseerd.
  19. Kcnalp Kcnarf
    Kcnalp Kcnarf
    6 sep 2002
    nou, ik heb een pakket van het roze "depron" gekocht.
    Helaas is het niet echt bruikbaar. Het buigt bijna niet, en wat vervelender is, het heeft geen gladde finish, packing tape houd er absoluut niet op.
    Met alleen lijmen kan het aardig.
    Toch maar naar baarn.
    @power pete : hebben ze bij nijhof ook de 6mm platen ?
  20. Anonymous
    Anonymous Guest
    vermeld hier je Depron leverancier
    Laats twee zakjes met depron gekocht in Soets bij een hobbywinkel voor vrouwen, kaarten maken en zo. Alleen drie en vier mm verkrijgbaar in de maat 210mm*297mm.
    Exacte adres volgt nog
