Veron Cardinal VRA
Discussie in 'Bouwverslagen' gestart door Frans Bal, 4 mrt 2018.
  1. Frans Bal
    Frans Bal PH-SAM
    16 apr 2005
    Vlaardingen
    Hallo allemaal,
    Hoewel ingeschreven voor de VV VRA meeting 2018 had ik niet een model waarmee ik deelnemen kon.
    Geen probleem dan bouwen we gewoon een model, maar ja wat dan.
    Voor inspiratie het internet op gedoken en dan kom je al snel allerlei sites tegen waar je vintage modellen en/of tekeningen kan kopen.
    Een hele mooie site is Outerzone. Een gigantische bibliotheek met gratis te downloaden bouwtekeningen.
    Vroeger, eind 70-er jaren (tjonge word ik nu oud?), bij de lokale speelgoed/modelbouwwinkel "het kinderparadijs" verkochten ze bouwdoosjes van het merk Veron. Uren naar staan kijken.... Dus iets van Veron moest het worden. Op Outerzone staan veel van deze Veron bouwtekeningen. Met de selectie criteria VV, voor 1955 en niet al te groot kwam ik op de Veron Cardinal. Spanwijdte van net geen meter en prima aan te passen naar VRA met een klein elektromotortje.
    Naast de tekening in PDF formaat zaten ook kopietjes van alle bedrukte balsa plankjes erbij, erg makkelijk.
    En niet te vergeten een echte Veron bouwbeschrijving. Hoewel deze ook op de tekening staat.
    Aan de slag dan maar.
    jef, Ton van Munsteren en Énke Blériot vinden dit leuk.
  2. Frans Bal
    Frans Bal PH-SAM
    16 apr 2005
    Vlaardingen
    Eerst maar eens in de voorraad hout en RC spul gedoken.
    Beide bleek geen enkel probleem, hout afdoende en ik wist niet dat er nog zoveel RC spul lag.
    Volgens de beschrijving weegt de Cardial met 1cc dieselmotortje tussen de 6 en 8 Oz, Komt op 170 tot 225 gram.
    Met een ruwe schatting voor een ontvanger, servos, regelaar, Lipo-tje en onderdelen voor aansturing enz van 75 gram, komt het gewicht niet hoger dan 300 gram uit. Nu hoeft de Cardinal niet als een raket omhoog te klimmen dus iets van 200-250 gram trekkracht moet voldoende zijn.
    (Een dieseltje dat op het model normaal wordt gebruikt draait een 8x4 propje met iets van 7000 toeren rond....)
    In de doos het volgende motortje gevonden.
    16 gram 2200KV op 2S LiPo met 7x4 10.000 omw/min 215 gram trekkracht.
    Motortje heb ik ook in een indoor model van 250 gram gebruikt samen met een Gunther propje op 2S en die ging als een speer.
    Mocht het toch wat te krap zijn heb ik nog wat groters, maar eerst proberen we deze
    Verder nog een 2S Lipo-tje van 450 of 800 mAh, een 10 A Hobbyking regelaar en twee KS servotjes van 5 gram. Natuurlijk de ontvanger niet vergeten.
    jef en Ton van Munsteren vinden dit leuk.
  3. Frans Bal
    Frans Bal PH-SAM
    16 apr 2005
    Vlaardingen
    Even snel passen.
    De hardhouten motordragers zijn nu van balsa, ook wat smaller gemaakt.
    Het motorschotje is van berkentriplex.
    Standaard is het ronde deel van balsa en wordt straks hier aan de onderkant de voorstel pen voor de vleugelelastieken gelijmd. Dit deel voor de zekerheid uit populieren triplex gemaakt. Ook aan de binnenzijde links en rechts een balsa doubler gelijmd. Romp zijkant is van 1.5 mm balsa leek mij net an.
    Dat past prima zo.
    Schiet lekker op
    Sleufjes gemaakt voor de stuurkabels.
    Ik ga binnenkabel gebruiken met hierin 0.8 mm verenstaal als stuurkabel.
    JHvdK, flymax en Ton van Munsteren vinden dit leuk.
  4. Frans Bal
    Frans Bal PH-SAM
    16 apr 2005
    Vlaardingen
    Eens de bak met wielen ingedoken, nee niet de ballenbak, voor wat sloffen.
    En verhip, twee mooie wieltjes.
    Lijken veel op de wieltjes die Veron leverde.
    JHvdK, jef en Énke Blériot vinden dit leuk.
  5. Ton van Munsteren
    31 aug 2002
    Dordrecht
    Hallo zeg je gaat echt als een speer, leuk om te volgen.
    Ton
    Frans Bal vindt dit leuk.
  6. Herbie
    Herbie
    26 sep 2012
    Zutphen
    Hou er wel rekening mee dat je met model niet over powered,in diesel uitvoering gebruiken ze meestal een o,6 cc DC Dart of mp jet .en dan net iets harder laten draaien als stationair op een 7x4 propje.
  7. Frans Bal
    Frans Bal PH-SAM
    16 apr 2005
    Vlaardingen
    Herbie, bedankt voor je info.
    Had al een vermoeden dat veel vermogen niet echt nodig was.
    Jouw opmerking bevestigd dit :thumbsup:
    Zo'n dieseltje zal stationair toch niet meer dan 3000 toeren maken.
    Dus moet dit torrertje meer dan voldoende zijn.
    Ton van Munsteren vindt dit leuk.
  8. Frans Bal
    Frans Bal PH-SAM
    16 apr 2005
    Vlaardingen
    Deze week nog een beetjet tijd gevonden om wat te bouwen.
    Servo plaatje. Ruimte zat.
    Geen CNC freeswerk maar old skool snijden met een mesje.
    Voor het stabilo zijn iets van 12 ribbetjes nodig.
    Eerst een snijmalletje maken. Tekening op een karton gelijmd en uitgesneden.
    Tegen verschuiven op de onderkant een stukje schuurpapier lijmen en snijden maar.
    Ik wil de Cardinal qua uiterlijk toch wel een beetje bij het origineel houden. Meest eenvoudige oplossing voor een hoogteroer zou een strip balsa zijn.
    Zo'n dicht stuk balsa past daar niet zo bij. Hoogte roertje is nu opgebouwd. Niet origineel is de indekking in het midden, nou ja niet heel erg toch.
    Stabilo deels klaar en geschuurd., schiet lekker op.
    Het hoogteroer bestaat uit twee delen. Plan is deze te koppelen met een verenstalen u-tje.
  9. Frans Bal
    Frans Bal PH-SAM
    16 apr 2005
    Vlaardingen
    Hoekje van de tipblokken verstevigd met een stukje 0.6 triplex.
    Ik ben er nog niet helemaal uit hoe het richtingroer aan te sturen.
    Voorkeur is toch wel een kort torsie staafje met de aansturing aan de zijkant van de romp onder het stabilo.
    Maar dan moeten de staartvlakken vast op de romp komen. Lijmen of een schroef en pennetje.
    Alternatief een pull aansturing en veertje. (a la DLG) en elastieken om het stabilo te monteren.
    tjarko vindt dit leuk.
  10. BBruins
    BBruins
    20 dec 2014
    Den Haag
    Mooi hoor. Soms vind ik t wel jammer dat ik zo weinig rc ervaring heb.
    Benieuwd hoe dit vliegt.
  11. de materiaalverzamelaar
    27 sep 2006
    Rotterdam
  12. Ton van Munsteren
    31 aug 2002
    Dordrecht
    Frans,
    Ziet er goed uit, mooi en strak gebouwd:thumbsup:.
    Ton
  13. Ton van Munsteren
    31 aug 2002
    Dordrecht
    Alles is te leren toch, zou zeggen kom naar Dordrecht ga ik je leren RC vliegen.
    Ton
  14. Frans Bal
    Frans Bal PH-SAM
    16 apr 2005
    Vlaardingen
    Gekozen voor een schroef/pen bevestiging van de staartvlakken.
    Aan het torsiestaafje voor de aansturing van het richtingroer een messing blokje gesoldeerd.
    In het blokje een M2 draadgaatje.
    In het M2 draadgaatje een stukje M2 draadeind met gesoldeerd moertje.
    Op het draadeind komt een oogje voor de stuurstang.
    Aan de bovenkant niets te zien van de stuurstangen.
    JHvdK, Énke Blériot en Ton van Munsteren vinden dit leuk.
  15. Frans Bal
    Frans Bal PH-SAM
    16 apr 2005
    Vlaardingen
    Voor de aansturing van het richtingroer een oogje getekend.
    Op het werk kan ik een 3D printer gebruiken, best handig.
    Aansturing van het richtingroer.
    Hoogteroer op een meer standaard manier. Hoorntje uit een stukje oude printplaat.
    Groet
    Frans
    tjarko, JHvdK en Énke Blériot vinden dit leuk.
  16. Énke Blériot
    Énke Blériot PH-SAM
    29 jul 2014
    Zwolle
    Hij gaat goed Frans!!
    Net een hele stapel Aeromodellers van 1940 tot 1949 doorgespit ( heb er stapels van) en diverse kist namen in Outerzone ingegeven....ze staan er bijna allemaal...heerlijk...heb een keuze gemaakt...kan niet achterblijven... door jouw bouw enthousiasme...
    Ton van Munsteren en Frans Bal vinden dit leuk.
  17. Frans Bal
    Frans Bal PH-SAM
    16 apr 2005
    Vlaardingen
    En wat wordt het???
  18. Ton van Munsteren
    31 aug 2002
    Dordrecht
    hahaha ja heb dat ook, zit alles door te spitten heb denk ik alle tekeningen van Outerzone al op de schijf staan.
    Probleem is alleen dat ik geen keuze kan maken
    En dan kom je een model tegen op het net van Cleveland de Fleetster, is de tekening nergens te downloaden.
    Ton
  19. Énke Blériot
    Énke Blériot PH-SAM
    29 jul 2014
    Zwolle
    Classy Gassy...1947
    Bijgevoegde bestanden:
    Laatst bewerkt: 15 mrt 2018
    Frans Bal en Ton van Munsteren vinden dit leuk.
  20. Énke Blériot
    Énke Blériot PH-SAM
    29 jul 2014
    Zwolle
