Hallo, Heb eens in het nationaal frequentieregister gekeken, en daar dit tegengekomen: Tussen 1300Mhz en 1375Mhz staat er zo te zien niets, zou het dan mogelijk zijn om zonder problemen deze zender te gebruiken? ElectronicaRC.com Aangezien die op 1320Mhz en 1360Mhz kan zenden. Als dit mag lijkt dit mij veel beter dan het hele 5,8Ghz feest qua bereik/reflecties/etc. Edit: onder de 1240Mhz is er zo te zien ook nog niets, zouden 1080Mhz, 1120Mhz, 1160Mhz en 1200Mhz dan ook niet gewoon te gebruiken zijn?
Kijk is hiernaar: wetten.nl - Wet- en regelgeving - BWBR0023553 en LEES DIT: http://www.agentschap-telecom.nl/bi...ochure+vergunningsvrije+radiotoepassingen.pdf Net de brochure snel doorgelezen, maar ik lees al: Dus zenden vanuit een vliegtuigje lijkt niet verboden, als ik zo de algemene beschrijving lees, en als je binnen de spectrum blijft lijkt mij. TABEL 1: Algemene toepassingen zoals bijvoorbeeld telemetrie, telecommand, alarmering, data
overigens is 1375-1400 ook voor video, tot 1000 mW, maar waarschijnlijk bedoeld voor camerawagen-uplink naar tvstations ofzo? geen idee, wie gebruikt die band? want video uitzenden in n band die voor video bedoeld is is wettelijk geen probleem toch?
Volgens de tabel heb je voor 1375-1400 een vergunning nodig, als je die niet hebt dat kan er een wettelijk probleem ontstaan Daarnaast kan de laatst genoemde zender niet boven de 1360Mhz.
oh juist, ff overheen gekeken, nou ga ik dr sowiso eigenlijk al vanuit dat je voor alles behalve 2.4 ghz <10 mW, 5.8 ghz 25 mW, 27,35,40 mhz 100mW en nog wat frequenties (400 mhz klik-aan-klik-uit 10 mW) een vergunning, of op zn minst radioammateur dinges nodig hebt..
Mijn reacties in dit topic geven alle informatie m.b.t. vrije frequentie banden etc. [105325] het-grote-fpv-wet-en-regelgevingsdraadje Met vriendelijke groet, Sander Sassen ImmersionRC - Real Virtuality
