Hallo weer een vraag welk type vliegtuig? Het vliegtuig lag in een container tussen puin en ander sloopafval. Heb hem er voorzichtig tussen uit gehaald en mee naar huis genomen. Heb nog gekeken of er nog onderdelen lagen maar helaas niks gevonden. De zender en de rest was er niet meer bij. Op het motorblokje staat het merk magnum xl. Motorblokje is los en heeft goede compressie. Is dit machientje nog de moeite waard om vliegwaardig te maken? Heb dus nu twee incomplete vliegtuigen (zie vorige topic).
Ach er zal zeker nog wel wat van te maken zijn, mits je er de nodige tijd en moeite in wilt steken. Hij moet goed schoon gemaakt worden. Daarna alles controleren en eventueel repareren. Een mooi kleurtje zou ook niet misstaan. Krimpfolie, spuiten, schilderen, plakfolie, je kan uit vele mogelijkheden kiezen. De motorkap zal ook het nodige werk vergen maar zo te zien is het wel mogelijk. De servo kan nog best goed zijn maar haal hem er wel uit en test hem grondig. Zitten er nog meer servo's in doe daar dan hetzelfde mee. Als je de servo('s) weer gaat monteren zorg dan voor een goede bevestiging. Zoals die ene servo nu vast zit, aan maar één kant, is vragen om problemen. Het motortje is een vraag voor mij. Magnum is geen onbekend merk maar voor zo ver ik weet is de naam veranderd in ASP. Dit type motor, waarschijnlijk een .40 (6,5cc), wordt niet meer gemaakt daar is de .46 (7,5cc) voor in de plaats gekomen. De meningen over ASP motoren is sterk verdeeld, er zijn mensen die er vol lof over zijn en anderen die ze alleen geschikt vinden voor de vuilnisbak. Natuurlijk ook alles daartussen. Ga alsjeblieft niet zo maar rommelen als je niet precies weet hoe je met zo'n motor moet om gaan. Die dingen kunnen heel gemeen "bijten". Ga er mee naar iemand die "er verstand" van heeft. Vraag om raad en hulp bij het inspecteren van de motor. Hierbij zal hij waarschijnlijk (deels) gedemonteerd moeten worden. Moeten er onderdelen vervangen worden? Dan kan je een probleem hebben, hoe kom je nog aan die onderdelen? Je mist op z'n minst de uitlaat maar daar zijn wel vervangers voor te vinden. Je zal hem wel pas moeten maken op deze motor. Succes.
Magnum heeft niet zijn naam veranderd, het IS gewoon ASP.... De uitlaat-aansluiting is met vrij grote zekerheid compatibel met OS, en via JustEngines is er tamelijk makkelijk aan te komen. Geen slechte motor... ook geen topper, maar geen slechte motor.Het is vermoedelijk niet eens een heel echt oude motor, hij heeft al een remote needle.... Het vliegtuig ziet er uit alsof daar nog prima wat van te maken valt, TENZIJ bijvoorbeeld de vleugel kromgetrokken is of het landingsgestel defect is, dan word het een hele hoop werk (het lijkt net of er een servo voor een intrekbaar landingsgestel in zit). Ziet er op zich als een leuk kistje uit, maar het is vermoedelijk geen beginnerstoestel.
Het meeste wat gezegd is over je eerdere vondst, geldt ook hier. Echter, dit lijkt me bepaald geen toestel om mee te leren vliegen, verre van. De motor lijkt me aan de (erg) kleine kant. Welke getallen staan er op de motor? Wat is de spanwijdte van het toestel? RS100 was toen instap-servo van Robbe (ging verder met RS200, 250, ... 600, 700)
