Vragen over hoe te beginnen met cnc
Discussie in 'CNC' gestart door GJVO, 21 jul 2017.
  1. GJVO
    GJVO Forum veteraan
    23 dec 2003
    Weidenbach in de Eifel
    Er staat het een en ander geschreven in stickys maar die zijn al wat verouderd dus hieronder mijn probleem.
    Ik heb de hele dag zitten figuurzagen om wat spantjes te maken en ik ben het helemaal zat.
    De oplossing is dus CNC.
    Technisch moet het niet zo'n probleem zijn voor me om het te bouwen, ik heb ook al meerdere schuimsnijders gebouwd maar die werken met simpele software.
    Dus mijn eerste vraag:
    Wat is nu de beste software om mee te beginnen.
    Ik heb Rhino 4 geinstalleerd en straks Solidworks.
    Rhino heb ik bekeken en ik snap er geen moer van.
    Waarschijnlijk denk ik verkeerd maar dat in 4 schermen werken vind ik te onoverzichtelijk en hoe weet de software wat de maten moeten zijn?
    Solidworks is volgens mij hetzelfde idee.
    Dus... hoe kan ik het beste beginnen, is er ergens een tutorial?
    Probleem 2:
    Als ik de software eenmaal onder de knie denk te hebben dan stuur ik het wel even naar een Fablab of een kennis met een portaalfrees om te kijken of alles eruit komt zoals ik het hebben wil.
    Maar als ik zelf een portaalfrees wil, wat is dan nu een aanrader?
    Ik zie de Zoltar, de Tron en diverse gebouwde portaalfrezen.
    Ik kan zelf niet handmatig frezen of draaien dus alle delen moeten verkrijgbaar zijn.
    En het moet ook naderhand uit te breiden zijn naar een 3D frees.
    GJ
  2. GJVO
    GJVO Forum veteraan
    23 dec 2003
    Ik heb zitten spelen met Solidworks en daar krijg ik wel wat resultaten mee.
    Nu kwestie van veel lezen, youtube kijken en oefenen.
  3. corvl
    corvl verslagschrijvers
    6 sep 2002
    Tirol -Oostenrijk
    Ik gebruik rhinoceros . En je hoeft daar niet mee in 3D te tekenen , als je 1 zo'n vlak neem ( X-vlak) , dan kan je dan zo importeren in een bestand wat geschikt is voor het programma wat het in een NC bestand kan zetten.
    Zelf heb ik veel geleerd van Rhinoceros hier op het forum en veel youtube filmpjes kijken.
    Cor
  4. max z
    max z Vriend van modelbouwforum.nl PH-SAM
    4 dec 2009
    Boskoop
    Ehhhh.... je moet het z=0 vlak nemen, anders krijg je problemen bij het exporteren naar een cnc (pre-processing) programma. Selecteer het Top-view (standaard met het Top view CPlane), en begin te tekenen.
    Max.
  5. GJVO
    GJVO Forum veteraan
    23 dec 2003
    Ik ben nu al iets verder met Solidworks.
    Achtergrond een tekening geplaatst en dan overtrekken met lijnen.
    Denk dat dat wel een manier is om een eerste proef te doen.
    Dinsdag maar even naar het Fablab, de man daar heeft een portaalfrees gebouwd met een oppervlak van 250x125 cm.
    Dus dan kan ie me ook wel wat wijzer maken hoe ik een kleinere kan bouwen.
    GJ
    Tug.NL vindt dit leuk.
  6. frans32
    frans32
    16 apr 2010
    Dalfsen
    Heee, Gert-Jan,
    Dat is een tijd geleden zeg.
    De laatste keer ben je nog bij mij thuis geweest in Uithoorn voor de printen van het scoreboard.
    Ben je inmiddels al wat wijzer geworden omtrent het frezen.
    Ik loop namelijk met het idee qua bouw van een cnc machine.....
    Mvg,
    Frans
  7. GJVO
    GJVO Forum veteraan
    23 dec 2003
    Hoi Buurman!
    Ik rij wel eens langs je flat met de bus.
    Ik ben wel dingen aan het bedenken en en ik heb ook al een aanbieding gekregen van een freesmechaniek.
    Maar aangezien ik moeite heb om dingen te onthouden en me te concentreren is het best lastig leren.
    Solidworks is nog wel te doen maar heb er nog niets mee kunnen maken.
    Ik zat ook al te kijken naar een lasersnijder, dat mechaniek kan veel simpeler want er komt veel minder kracht op.
    Maar dan zou ik meteen een CO2 laser nemen, dat kan makkelijk dingen snijden in vergelijk met een diodelaser.
    Enige nadeel is dat je dan met spiegels moet gaan werken om de straal steeds in het middelpunt te krijgen.
    En.. als ik zo suf ben als ik de laatste tijd ben dan heb je kans dat ik door dingen heen ga snijden wat ik niet wil (gordijnen, meubels...).
    Plan is om eerst even her en der te gaan kijken, zoals bij het Fablab in Amsterdam Oost, daar is afgelopen dinsdag niets van gekomen.
    Maar daar staat een frees en een enorme lasersnijder, tenminste, daar was hij toen mee bezig, die zal inmiddels wel af zijn.
    GJ
  8. frans32
    frans32
    16 apr 2010
    Dalfsen
    Hoi Gert-Jan,
    Is er nog een update. wat betreft Amsterdam?
    Frans32
  9. Emanuel
    Emanuel
    9 feb 2011
    Waalwijk
    Uitbesteden van je freeswerk is ook een optie. Een eigen frees verdien je niet zomaar terug. Je kan om er maar een paar te noemen zo bij Rob Bulk (RBC Kits) of Erwin vd Heuvel (Hill CNC) terecht voor je klusjes.
    Overtrekken van scans doe ik ook in Solidworks omdat ik dat ook voor het werk gebruik. Over een bitmap heen tekenen gaat goed, en door maten te geven aan delen die echt moeten passen kun je heel nauwkeurig werken. Bijvoorbeeld gleufjes waar een andere plaat in moet schuiven. Ook kun je lijnen dwingen horizontaal of verticaal te staan en rondingen dwingen om tangentiaal over te lopen in het volgende lijnstuk. Daarmee kun je heem vloeiende contouren tekenen.
  10. GJVO
    GJVO Forum veteraan
    23 dec 2003
    Frans, ik voelde me afgelopen week niet zo geweldig dus ik ben niet naar Amsterdam gegaan.
    Emanuel, uitbesteden is inderdaad een idee maar het is handiger als ik hem hier thuis heb staan.
    Ik mag geen auto meer rijden dus om nu even naar Rob in Boskoop te gaan is een behoorlijke excursie.
    Ik heb al wat getekend (op papier) hoe de frees moet worden en wat ik nodig heb.
    Alhoewel het geen frees gaat worden maar een lasersnijder met echte laser, niet zo'n domme diode.
    Dat is mechanisch makkelijker bouwen, er komt bijna geen kracht op het frame te staan.
    De CO2 buis, voeding spiegels en koeling zijn besteld.
    Als ie binnen is dan ga ik testen beneden in de berging, daar kan weinig in brand vliegen.
    GJ
    renetl50 vindt dit leuk.
  11. Emanuel
    Emanuel
    9 feb 2011
    Waalwijk
    Het grote nadeel van lasersnijden zijn de dampen die er af komen. Je zal voor een goede afzuiging moeten zorgen.Een beschermkap is ook zeker aan te beleven. Er kunnen reflecties ontstaan tijdens het werken met een lasersnijder die je niet in je ogen wil krijgen. Er is ook een hoog risico op brand in je lasersnijder als je brandbaar materiaal gaat snijden. Dus ook daar goede voorzorgsmaatregelen nemen aub ;-)
  12. GJVO
    GJVO Forum veteraan
    23 dec 2003
    Ik heb ooit eens zo'n lasersnijder zien werken met hout en de dampen vielen wel mee.
    Het snijdt ook vreselijk snel, ik gok dat het ding in 3mm balsa iets van 10cm per seconde sneed.
    Hij komt toch beneden in de berging te staan en dan kan ik de afzuiging met een fan zo naar buiten trekken.
    Eventueel zou ik er een plexiglas kap over kunnen maken
    Wat betreft branden, daar gebruikten ze gas voor om de zuurstof te verdrijven, beetje hetzelfde idee als lassen alleen is het gas dan anders.
    Reflecties ben ik wel bang voor, daarom wordt het frame zwart, dat reflecteert niet en moeten de spiegels redelijk schoon blijven.
    Maar ik ben benieuwd, ik kreeg net bericht dat alles nu verstuurd is.
    Als het er is dan ga ik eens kijken hoeveel power zo'n ding nu echt heeft.
    Ik heb wel begrepen dat hij niet door metaal heen kan, zelfs niet door 1mm aluminium.
    Ik was namelijk bang dat hij zijn eigen frame door zou kunnen snijden.
    GJ
  13. Koeleman
    Koeleman
    15 mrt 2015
    Groningen/Wieringerwerf
    Hoe staat het met de bouw?? Ben wel benieuwd naar wat fotos. Maak zelf ook een co2laser, staat wat van op cnczone.nl . Heb bijna het punt bereikt dat ik de buis kan bestellen.
  14. GJVO
    GJVO Forum veteraan
    23 dec 2003
    Ik heb besloten dat het toch een portaalfrees wordt.
    De laser en voeding zijn geleverd en ik heb het even getest.
    Je moet echt heel goed uitkijken want het bereik is best groot en als je spiegels niet goed staan dan snij je op plekken waar je niet wilt snijden (het kozijn, de deur).
    En het voordeel van een frees is dat je ook 3D werk kan doen.
    Ik heb vandaag (eigenlijk gisternacht) MACH3 en de interface aan de gang gekregen.
    Het zou een USB interface zijn maar er gaat geen data door de USB, het is gewoon een 5V voedingaansluiting.
    Het werkt dus via een LPT poort, ik zat te wachten op een dockingstation met volledige LPT poort.
    Het draait nu gewoon op 12 Volt.
    Nog wat kleine dingen aan de stepperdrivers veranderen dat alles soepel loopt en dan ga ik verder met het frame.
    Dat wordt 40x80 profiel en SBR16 ondersteunde rail met wagens met kogels.
    De X-as stuur ik met 2 stappenmotoren aan omdat daar de meeste kracht op komt te staan.
    Het werkblad wordt 120x70cm dus kom ik op een bereik van 100x60cm.
    De hele electronicazooi (interface, 4 drivers, 4 Nema 23 stappenmotoren) waren 90 euro.
    De constructie met lagers wordt ongeveer 200 euro (bij Lethmathe).
    Kant en klaar met spindel zal ie dan zo'n 450 euro worden.
    GJ
  15. frans32
    frans32
    16 apr 2010
    Dalfsen
    Hoi Gert-jan,
    Goed weer even je voorderingen te lezen.
    Ik ben zelf ook met de voorbereidingen bezig qua portaalfrees machine.
    Maar het bedrag wat je aangeeft is dit echt alles qua spul wat je nodig hebt en besteld hebt.
    Ik heb namelijk ook zitten rekenen en gekeken naar profielen, geleiders, motors enz enz.
    maar ik kom echt aan een heel ander bedrag.
    Dus rest mij de vraag. hoe is jouw op bouw van de machien en wat wil je der zo al mee gaan doen qua freeswerk?
    mvg,
    Frans
  16. GJVO
    GJVO Forum veteraan
    23 dec 2003
    Frans, de profielen koop je het goedkoopst bij Motedis.nl.
    De geleiders kan je van Hiwin kopen, in China is dat best te betalen, verzending is gratis (tot 1 meter).
    Maar de SBR16 voldoet ook
    https://www.rc-letmathe.de/en/CNC-M...arwelle-16mm?source=2&refertype=1&referid=176
    En daar koop je dan instelbare lagerblokken bij
    https://www.rc-letmathe.de/en/CNC-M...ofilschienen?source=2&refertype=1&referid=176
    En als kogelomloopspindel dit setje, is helemaal kompleet en ook afgedraaid naar 10mm voor een koppeling met de motor.
    https://www.rc-letmathe.de/en/CNC-M...dene-Laengen?source=2&refertype=1&referid=176
    Wat betreft electronica.
    Deze interface, is voor 5 assen.
    https://www.aliexpress.com/item/5-a...32819424972.html?spm=2114.13010708.0.0.5r8DrW
    En deze drivers:
    https://www.aliexpress.com/item/42-...00001730872.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.J63IwZ
    En als stappenmotoren deze jongens:
    https://www.aliexpress.com/item/Fre...32828834665.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.wUM6qZ
    Ik ga geen aluminium gebruiken voor het portaal maar HPL (trespa) plaat.
    Is lichter en goedkoper en ook makkelijker te bewerken.
    GJ
  17. frans32
    frans32
    16 apr 2010
    Dalfsen
    Hoi GJ,
    Ik zeg je hebt flink je huiswerk gedaan.
    Hoe wil je dan van trespa een stijf geheel maken?
    Ik zal je bevindingen en mogelijke bouw gaan volgen.
    Succes met de bouw.
    We horen het wel zodra he gestart bent.
    Mvg,
    Frans32
  18. N.P.S.
    N.P.S. Forum veteraan
    17 jun 2007
  19. GJVO
    GJVO Forum veteraan
    23 dec 2003
    Trespa is redelijk stijf alleen makkelijker te bewerken en lichter dan aluminium.
    Ik heb een paar cnc schuimsnijders gemaakt.
    Eerst van MDF maar dat is gevoelig voor vocht, dat zet uit of krimpt.
    Daarna heb ik het van 6mm plexiglas gebouwd en dat ging heel mooi.
    Dus een frees moet kunnen van trespa, 2 platen van 6 of 8mm dikte, zo kan je de geleiders voor de Y as ook mooi ertussen klemmen.
    Ik heb zelfs zitten denken om het hele portaal op te bouwen uit carbon, als sandwich met balsa of herex.
    En het hoeft ook niet zo heel hoog te worden, als het bereik 8 cm is dan is dat hoog genoeg om Ebablock te kunnen frezen.
    GJ
  20. hoeby
    hoeby
    20 jun 2010
    Voor de lagerblokken van de spindels, vervang daar gelijk de kogellagers van voor een set van betere kwaliteit.
    Ik heb ze ook gebruikt in mijn frees. Maar al vrij snel begonnen de lagers een krassend geluid te maken.
    Klopt je maatvoering wel, mijn frees is kwa lengte hetzelfde als die van jouw, maar de breedte is 60cm. Daarbij houd ik een werkbereik van 40cm over.
    Jouw bovenbouw is 70 breed en een werkbereik van 60. Het bewegende deels is dan maar 10cm breed? geeft dat genoeg stabiliteit en montage plekken voor de lagers?
    Neem in het ontwerp ook de smeerleidingen mee voor de kogelspindels. Dit was ik vergeten, maar is wel nodig anders leven ze geen jaren.
    Heb dit later nog toegevoegd
    mijn Frees. Hij was toen nog niet af, maar inmiddels al veel plezier van gehad.
    Toekomstig wil ik de geleiding van de x-as nog vervangen voor een lineaire uitvoering
