Vrije vlucht, rc ombouw
Ik heb op dortmunt een leuk vrije vlucht moddeletje gekocht,
na wat gerommelt te hebben thuis, vond ik nog een koppel gws 20'jes motertjes.
heb besloten om me te wagen aan dit toestel te moteriseren.
Het toestelletje weegt leeg (als vrije vlucht) 40gram en heeft een span van 60cm
dit wil ik aansturen met 2 hype's 080 servo's, een jeti mpx5, slim 10be
de Accu weet ik nog niet, ik heb nog een lipotje liggen van een xtwin maar die 20jes trekken 0.7amps per moter dus dat zal niet genoeg zijn.
men streefgewicht is minder dan 100gram
mijn vraag is :wink: gaat dit vliegen?
welke accu kan ik best gebruiken?
Dit zou wel moeten kunnen vliegen met 100g. Die kleine 5 grams GWS 20 kunnen niet meer hebben dan 2s lipo. 1s lipo is niet genoeg (spanning te laag voor regelaar en ontvanger), bij 3s gaat het stuk.
Voor 100gram 10 watt nodig of meer (100watt/kg = 10watt/100g)
Met 2 motortjes die samen volgas 1.5A trekken op 2s lipo (volt of 7 belast) zit je aan die waarde.
Ik zie dat je rolroeren monteerd, maar ik denk dat dit stabiel toestel beter stuurt met een richtingroer.
mja
7.2V 0.79amps 23gr trust 5.71watt/stuk
Ja van die rols heb het juist gehoord :wink:
als ik 2 Xtwins lipos aan elkaar soldeer gaat dat ook niet want die is maar
145mah/stuk dus dan gat hij niet lang leven, en dan moet ik er een slope :p
Merci Harold
hij is klaar nu nog even wachten op een lipotje.
hij weegt nu 82gram wel wat aan de zware kant vind ik.
Ik weet nog niet, heb een mailtje verstuurt.
Tussen de 160 en 250 mah 2s1p lipotje.
hopelijk voor een mooi prijsje.
Yeep het vliegt! :D :D
Vlieggewicht is nu 102gram met een lipo 2s1p 300mah
vlieg fotos heb ik momenteel nog niet :P maar dat komt nog wel.
Hey! leuk projectje man!
ik wil dit vliegtuigje eigenlijk ook wel bestuurbaar maken.
ik had op een site een paar leuke dingen gezien die ik wel kan gebruiken hoop ik.
http://www.bidproduct.com/part/Menu_menu_1.html
De materialen die ik wil gebruiken
Motoren
Hier wil ik er 2 van gebruiken:
http://www.bidproduct.com/part/Product_view_MOTOR_13.html
levert dat genoeg power?
Deze regelaar:
http://www.bidproduct.com/part/Product_view_ELECTRONIC_4.html
Is deze goed voor de motoren?
Deze servo's:
http://www.bidproduct.com/part/Product_view_SERVOS_1.html
De accu weet ik nog niet.
Ik weet het gewicht van de regelaar een motoren niet dus weet ik niet of ik gewicht moet besparen op de accu...
maar zijn mijn samengestelde spullen goed voor die vliegtuig?
Groeten Freek
verzendkosten zijn wel fors :-(
maar als je 20 servo's besteld en nog wat spul dan heb je die zo terug verdient.
het spul in inderdaad ongelofelijk goed koop :-)
:D :lol: kan ik me voorstellen.. het is inderdaad erg goedkoop. zou het een beetje kwaliteit zijn?
Maar wat denken jullie van mijn lijstje?
Ik heb een bestelling geplaatst . En nu maar afwachten.
Het is ongeveer de helft goedkoper dan wanneer ik het elders bestel en dan reken ik de vezend kosten mee.
Ik heb alleen mijn twijfels over die ontvangers. maar voor 4 euro wil ik er wel een keer een testen. als het niks is gooi ik hem wel weg. En aan accu's kun je weinig verpesten :-)
(nimh)
Servo's merk je ook vlug genoeg of het niks is.
effe afwachten to het binnen is
En dan eens kijken of het de moeite waard is.
Inderdaad, ik wacht met spanning af Janhein.
Graag een verslag maken van de dingen die je gaat testen :)
Als dit daadwerkelijk kwaliteits spul is, of als het alleen al werkt, zie je mij niet meer bij de modelwinkel staan voor een microservo'tje :D
Mvg Jesse
gisteren besteld en vanmorgen een bevestiging gekregen.
totaal van mijn order was 55 $
2$ hanling kosten en 33 transport.
Ik denk dat ik net onder de BTW grens zit dus met een beetje geluk komt er geen 19 % bij.
nu afwachten hoelang het duurt voor het spul hier is.
Volgende keer als ik daar een bestelling plaats effe zeuren over het transport ;-)
Dat kan volgens mij wel een stukje omlaag.
