op de lipjes links en rechts (overgeplooide plaatjes met het gaatje erin), daar past normaal een kabelschoentje over (of kabeltjes solderen kan ook) de hele linkerkant staat met elkaar in verbinding, idem voor de rechterkant, dus als je beide onderste, of beide bovenste lipjes neemt, maakt niet zoveel uit Onder die groene potten zitten al de oogjes van de koolstofborsteltjes, dat zou ik netjes zo laten...
zie voorbeeld hier: je kunt kiezen, ofwel: roze + rood roze + blauw groen + rood groen + blauw (alles op de koperen plaat aan dezelfde kant staat met elkaar in verbinding, neem gerust eens een multimeter op biepen/continuïteit en doe de test)
