ik ga mijn vleugels uitsnijden uit een groot stuk schuim, ik heb dus ook een behoorlijk stuk gloeidraad nodig (nikelchromed wire ofzo). waar kan ik dat kopen ? (regio gouda/utrecht en omstreken)
Is een gitaar snaar (steel guitar of Fender StratoCaster etc.) misschien dan ook iets... Maar alle gekheid op een stokje...IMA models http://users.belgacom.net/imamodels/, Willem Bravenboer heeft het nog steeds in de pijslijst staan...5 m1 voor € 7,-- moet wel goed zijn..komt bij de Piepsnijder van Belgie/Nederland en omsteken vandaan...
Ik gebruik altijd WASLIJN, dit werkt echt zeer goed en strak. Je kan het heel hard spannen en toch lekker heet stoken zonder dat er dan veel torsie ontstaat. Tis gewoon van die hard plastic waslijn (meestal vel gekleurd), daar zitten dan weer 4 of 5 hard stalen super dunne draden in. Met een slechte knip tang krijg je die niet eens door . Maar met 1 zoon draadje tussen een boog wil het snijden erg goed. P.s. pas echt op met je handen, ik heb al tig keer zoon draadje uit mijn vingers getrokken :evil:
Ik gebruik hiervoor "locking wire", dit wordt in de luchtvaart gebruikt om vijzen te locken. Het is roestvrij staal. Ik zou zeggen, smijt geen geld weg, maar rij naar het dichtst bijzijnde vliegveld en vraag of je een metertje of 2 van dat spul mag hebben. Ik heb een rol van 0.5 kilo liggen. Het werkt heel goed. Groeten
ha mensen, je moet natuurlijk wel rekening houden met de voeding die je gaat gebruiken voor het snijden; uit ervaring weet ik dat je niet zomaar klakkeloos een of ander ijzerdraadje of waslijntje kunt gebruiken voor de voeding of generator die je gaat gebruiken voor het snijden... de meeste modelbouw zaken hebben 'speciaal' schuimsnij draad (5euro), dat is inderdaad nikkel/chroom draad (dun zilverkleurig). Misschien kun je dit ook elders kopen bij bijv. de gamma, scheelt een paar duiten successos, Mike
de voeding is geen probleem, ik zit alleen met het probleem dat ik een vleugel wil uitsnijden en dat betekent dat dat dunne draadje behoorlijk wat te verduren gaat krijgen (als ik het daar mee ga snijden). vandaar dat ik naar een alternatief aan het zoeken was ik praat hier dus over 1 vleugel van totaal een meter breed, die snij ik dus in twee delen... 50 cm en ik denk niet dat dat dunne draadje dat gaat houden
'k heb met dat dunne nikkel/chroom draad vleugeldelen van ongeveer 60cm uit roofmate gesneden (dit is behoorlijk stevig schuim)... er stond flinke spanning op maar het draad kan dat goed hebben. watvoor schuim moet jij snijden ?
das toevallig dat moet ik ook gaan doen (zie het mig 3 topic bij elektro) gelijk even een vraagje: hoe/waarmee span jij die draad ?
hier staan wat linkjes http://www.modelbouwforum.nl/phpBB2/viewtopic.php?t=751 er zijn trouwens nog meer draadjes, gebruik de zoekfuncie maar eens
heel simpel, gewoon een lange plank of balk, aan 1 kant een scharnierent punt en een veer die de boel in spanning houdt (je kunt nog een boutje en moertje als extra kabelspanner gebruiken).
Ik gebruik een bezemsteel met aan de uiteinden 4mm verestaal (in kopse kant een gat geboord). Op uiteinde van verenstaal groefje geslepen waar de snijdraad (een dubbel oogje) inhangt.
Deze jongen gebruikt gewone PVC pijp. Een 5/8' in een 3/4' geschoven en daar kun je een perfecte boog van maken. Aan de uiteinden van koperpijp twee klemmen zetten (te vergelijken met een klem op een figuurzaag) en snijden maar!! Simpel. Grtx Frank
