IK zoek rotor bladen die aan bij de zijde gelijk zijn 45 tot 50 mm breed en een lengte hebben van min 350 mm Waar kan ik die vinden en kopen Gr Tom
Eerste vraag, waar heb je ze voor nodig? De lengte komt ruwweg overeen met een 450 maat blad.. die zitten tussen de 300 en de 350 mm vanaf boutgat tot punt. Alleen die 5 cm koorde.. Dat is wel een beetje enthousiast voor een 450. volgens mij heeft het blad van mijn 600 een koorde van 5 cm, maar die bladen zijn wel een stevig stukje langer.
Die vraag is al eens eerder gesteld, en toen wou men er een kiel van een boot mee maken. Als je een kapot blad hebt, of 1 goede, kan hij er mischien wat mee.
ah. dan zou je inderdaad een 700 of 600 blad moeten hebben.. Check ff de reclames in de kantlijn, daar zitten meestal wel een paar shops tussen die heli onderdelen verkopen. Of even rondvragen of iemand nog een enkel (heel) blad heeft liggen, waarvan het broertje weg is..
Student en Rhelie Ik heb een zeilboot de RG 65 daar zit een kiel fin bij deze heeft de maat lengte 450 mm Breed 45 mm Dik 5 mm hij is van carbon Dan moet ik zoeken naar 700 of 600 blad ER moet een gewicht aan kunnen hangen van +/_ 700 gr en zo weinig mogelijk door buigen Wat het gewicht aan het uiteinde betreft moet dat kunnen maar het door buigen Ik kreeg een paar jaar geleden een adres in Duitsland M-Blades.com maar daar krijg ik geen antwoordt van Gr Tom
tipje.. http://www.rcheliparts.nl/nl/24253-rotor-blades Maar ook hobbyking heeft bladen. Voor een heli niet altijd goed, maar voor jouw toepassing wel.. 700gr mag geen probleem zijn voor bladen van dit formaat.. Een 600 maat heli zit ergens op de 4 a 4,5 kilo, en die slingert de bladen nog eens met +/- 2000 rpm rond.. die 700 gram zou dan best moeten gaan. Evt eens even bij eerder genoemd tipje langs gaan, kun je daar ff wegen/proberen.
Zijn deze bladen gelijk aan beide zijde En ik gooi even een vraagje bij de vliegclub in de buurt waar ze met helikopters vliegen Bedank voor het antwwordt Gr Tom
Dan moet je zoeken op symmetrisch profiel Tom. S-slag is a-symmetrisch. Het zou zonde, en duur, zijn om daarvoor een nieuw blad te gebruiken. Gecrasht blad met nog voldoende goede lengte, of netjes op naad gespleten (beetje epoxy ertussen, klaar), pozzegels en adres erop, klaar
Ik heb nog een rotorblad liggen, de andere van de set is beschadigd, dus word niet meer gebruikt. Lengte rond de 55 cm
gelijke zijden.. Moet je ff melden wat je bedoeld.. Als je het profiel van het blad bedoeld, dat is tegenwoordig bij de meeste bladen symmetrisch. Dus boven en onderkant van het blad zijn gelijk. S slag bladen of A symmetrisch (staat erbij, is nl iets bijzonders) is de onderkant vlakker dan de bovenkant. Het blad wat Jonkje hierboven aanbied, zal 100% zeker symmetrisch zijn. ff opletten, een heli blad wordt altijd van boutgat tot punt gemeten. er zit natuurlijk nog een stukje "wortel", vanaf het boutgat tot begin blad, waar het blad breder wordt. Wil jij een blad wat over de volle 45 cm gelijk is qua afmetingen, moet je wel een stukkie langer hebben.. +/- 5 cm.
