Waar kan ik superfijn schuurpapier kopen ? Ik ben bezig de ABS body van mijn Ford F350 High Lift transparant rood te spuiten; hiervoor moet ik verschillende verflagen maken. ABS -> Witte primer --> Zwart --> Chroom --> Transparant rood -> Blank lak Tussen Zwart en Chroom heb ik met korrel 1200 geschuurd; dit was eigenlijk al te grof (er ging veel verf af op alle gebogen vlakken). Als ik straks het chroom ga voorbereiden voor de rood en het rood voor de lak wil ik eigenlijk meer polijsten dan schuren... Ik ben ondertussen 3 modelbouwwinkels afgeweest waarvan ik er bij 2 met onbegrip werd aangekeken (" wat, fijner dan 1200? Nog noooooit van gehoord" ). Daarom dus even mijn vraag hier; waar kopen jullie dit ? Mvrgr, Martijn
Ik koop het hier in Zwolle bij de ijzerwarenhandel Gewoon los per vel, als ze het niet fijn genoeg hebben dan kan een ijzerwaren handel het vast wel voor je bestellen. Bij de gamma hebben ze het niet zo fijn, maar daar hebben ze wel tot grid 1000. Jakko
Hier krijg je tot korrel 2000 Watervast schuurpapier P2000 | Beeldhouwmateriaal.nl Word voor het poleisten van spekstenen gebruikt. Mvg Johan
Bij de betere airbrush shops hebben ze heel fijn waterproof Ik koop het bij Airbrush Almere maar ook wel eens bij Polyservice. Maar ook Auto spuiterijen gebruiken het (wegpoetsen spuitfoutjes) Groeten Willem
Bij de beter automaterialen zaak is ook korrel 2000 te krijgen. Dit word gebruikt om lichte krasjes weg te polijsten of een druiper in de lak weg te halen. Je kan BV in Zwolle dit bij Ferwerda krijgen. greets Roy
als men het niet heeft kan men het bestellen minimale afname dan 25 vel dat is de kleinste hoeveelheid die een bedrijf kan bestellen.bij zaken waar men ook autolak verkoopt heeft het meestal ook. vr.gr.adrie
Wij gebruiken op het werk (jachtbouw) altijd pre cut schuurpapier van 3M (waterproof). Geloof tot korrel 2000. Een andere optie is schuren met Scotch brite. Gewoon even zoeken op google Succes!
Wat ook kan is Commandant No:3 Dit is een groffe polijstpasta dat je handmatig met een zachte doek kan verwerken. Het voordeel hiervan is dat je minder makkelijk op hoogtes te veel weghaalt zoals schuurpapier wel vaak doet. (denk aan een opstaande brede rand op een motorkap zoals je vroeger bij de Ford Taunus X en XL had.)
scotchbrite staat gelijk aan korrel 1000 de specialist heeft 1000. 2000 en zelfs 3000, oa de airbrushshop in almere en per vel.
Ik heb het in korrel 500, 1000, 2000 en 4000 op de plank liggen, met een zachte rug, om doorschuren te voorkomen. Alleen wel in ronde vellen van 150mm doorsnede. (voor de machine)
fijn schuurpapier Je kunt vragen naar 3M-2045, dat zijn vellen met korrel P2500. Grijze Scotch-Brite 3M-7448 handvellen kan ook , dat wordt gebruikt om uitspuitzones op auto's te matteren. Een ander idee is om een matteerpasta te gebruiken, 3M-50018 Scuff-It, werkt ook lekker. Is gewoon met water te verwijderen. Nooit met Commandant iets slijpen/polijsten terwijl je nog lak moet spuiten. In Commandant zit siliconen, daar kun je problemen mee krijgen met lak spuiten. Succes, Frank
De polijstpasta's van Commandant hebben van ze lang zal ze leven in de gloria nog nooit siliconen gehad.
Tot korrel 12000, Polijst / schuurpapier - MODELBROUWERS.NL, forum, kennisbank en winkel voor modelbouwartikelen -
Geweldig, ik vraag mijn pa even offie daar langs kan rijden! (Die woont en werkt er vlakbij) Mvrgr, Martijn
