Waarmee HETRC 6904 balanceren
Discussie in 'EDF forum' gestart door Crasher, 16 mei 2013.
  1. Crasher
    Crasher
    24 nov 2011
    Kan iemand mij vertellen met welk materiaal ik mijn HETRC 6904 fan het beste kan balanceren. De fan had zoveel onbalans dat deze het huis deed uitslijten. Ik heb nu om te testen wat ducktape aan de buitenkant op de bolling van de fan geplakt en de fan lijkt nu in balans. Dit wil ik nu voor definitief vervangen door iets aan de binnenkant te plakken. Ik weet alleen niet wat ik hier het beste voor kan gebruiken. Tape, lijm, kit?
    Wellicht zijn er hier mensen die hier ervaring mee hebben. Hoor het graag!!
    Gr Jerry
  2. Wiert Land
    Wiert Land
    19 nov 2010
    Haulerwijk
    beetje dikke CA met kicker
  3. frankh78
    frankh78
    24 feb 2009
    Overijssel
    Typex(!) met kwastje aanbrengen werkt ook zag ik laatst op forum in de USA
  4. rogier50000
    rogier50000
    6 sep 2007
    Amsterdam
    Niet dus
    Laat na verloop van tijd los hecht niet goed. Dus uit balans weer.
  5. robertboxhoorn
    robertboxhoorn
    10 sep 2009
    emmeloord
    Gewoon ca gebruiken, gaat prima
  6. Crasher
    Crasher
    24 nov 2011
    heren bedankt voor de antwoorden, maarrrr ehhhh wat is CA?
    Jajaja, ik zal wel onder een of andere steen gelegen hebben ofzo. Ik heb wel 2K epoxylijm, maar weet niet of dat goedgenoeg hecht.
    Gr Jerry
  7. wilbert.v/d.berg
    wilbert.v/d.berg
    16 mrt 2009
    Barneveld
    Persoonlijk balanceer ik rotor bladen of en propellers het liefst in zon apparaatje:
    http://www.rctechnics.com/mp-jet-prop-balancer
    Als het apparaatje hebt span je de propeller of rotor in en klem je de 2 uiteinden van het assje tussen je vingers of ergens anders tussen zolang het assje maar vrij kan draaien.
    Dan ga je kijken welk blad het meest naar beneden hangt, en van dat blad schuur je een beetje af met een schuurpapiertje. Je herhaalt dit net zolang totdat er geen één blad meer naar onder begint te hangen en alle bladen dus een gelijk gewicht hebben. Ik vind dit persoonlijk één van de mooiste oplossingen omdat er geen lijm los kan raken.
    CA is een term voor secondelijm:
    Deze gebruik ikzelf, bij iedere bouwmarkt wel te krijgen en werkt super!
  8. rogier50000
    rogier50000
    6 sep 2007
    Amsterdam
    Ja ja
    Ca kan je niet tov het gewicht van de fanbladen(naaf gezien) weing toevoegen.
    Met mate dus(weinig marge die je kan weghalen). Ik gebruik andere middelen in de naaf.
    Voor de gemiddelde modelbouwer genoeg, zeker als je je motor ook moet balanceren(afhankelijk goedkoop of goed).
    Mijns inzien, iets wat houd bij het balanceren(en toeren).
    Zowieso klapt dit fannetje bij hoog vermogen(praat uit ervaring drie kapot).
    De fan die dit wel houd is de Wemotec rakker. Enige, deze is dyn balanced (read manual).
    Dyn fabriek af makkelijk voor de user(ook dit begrijpt niet iedereen).
    Die balancer die word aangegeven weggooien.
    gebruik deze
    Top Flite Power Point Precision Magnetic Balancer
    En NOOIT iets van je fan bladen afschuren(je haalt ook geen profiel van je autobanden af).
    Enjoy
    Laatst bewerkt: 18 mei 2013
  9. Crasher
    Crasher
    24 nov 2011
    @ Rogier,
    Wat gebruik jij dan in de naaf?
    Gr Jerry
  10. wilbert.v/d.berg
    wilbert.v/d.berg
    16 mrt 2009
    Barneveld
    Nooit problemen mee gehad eerlijk gezegd. Maar goed dat is eigen ervaring.
    Kan dit echt problemen geven dan?
  11. Adop
    Adop
    22 jun 2007
    Putten
    beetje hittelijm aan de binnenzijde van de fan , in het rondje ,dus niet de bladen ,werkt erg goed , hier al diverse mee uitgevoerd en werkt erg goed , indien het verkeerd zit eenvoudig te verwijderen, neem de tijd voor goed balanceren , het is echt de moeite waard
    gr Andre
  12. aws1
    aws1
    3 mrt 2008
    Putten
    Hittelijm kan goed
    maar je kan ook epoxylijm gebruiken
    een klein beetje aanmaken en op de plek waar het moet komen aanbrengen
    gelijk weer in je propbalancer proberen of het voldoende is
    het voordeel van epoxy is dat je met een stokje meer of minder kan toevoegen en dit kan gewoon in je propbalancer gebeuren
    tot deze goed is en dan lekker laten drogen.
    moet je geen 5min epoxylijm gebruiken maar een soort met langere droogtijd.
    zoals adop al zij neem de tijd ervoor
    dit komt altijd ten goede van de fan en je motor
    gr
  13. rogier50000
    rogier50000
    6 sep 2007
    Amsterdam
    Ff afwezig
    Was even afwezig, maar gebruik zelf Endfest 300, komt bijna nooit meer los en makkelijk met een freesje weg te halen voor balanceren.
  14. Crasher
    Crasher
    24 nov 2011
    Het balanceren is gebeurd. Ik heb het aan de buitenkant op de naaf gedaan omdat ik de fan dan niet meer van de as hoefde te halen. Eerst met ducktape de juiste plek opgezocht en vervolgs heb ik de hotspot iets opgeruwd met schuurpapier, goed ontvet en PU houtlijm gebruikt. Daarna steeds iets verder weggeschuurd tot ie mooi in balans was. Ik heb wat testjes gedaan met verschillende lijmsoorten 2K epoxy, hot glue en PU, en deze laatste blijft het beste zitten.
    Dit moet je er echt met een mes vanaf snijden als je het eraf wilt hebben.
    Laatst bewerkt: 17 mrt 2014
  15. robo
    robo
    14 dec 2004
    Alphen aan den Rijn
