Wanneer is een lipo (in dit geval 1S) leeg (ook in het kader van levensduur)?
Discussie in 'Accu & laad techniek' gestart door Peter Brand, 26 feb 2018.
  1. Coyote
    Coyote
    17 okt 2018
    julianadorp
    De voeding van mijn lader komt niet verder dan 13 watt.
  2. GJVO
    GJVO Forum veteraan
    23 dec 2003
    Weidenbach in de Eifel
    Probeer eerst eens die tijdlimiet eraf te krijgen en regel ook een voeding die meer dan 13 Watt levert.
    Je lipo kan je gewoon laden, ook al zou hij 4 volt zijn, de lader moet altijd afslaan bij 4,2 Volt, dus als je er een volle lipo op zou zetten dan zou hij binnen enkele minuten uit moeten slaan.
    GJ
  3. ron van sommeren
    31 aug 2002
    Je kunt gerust nog een laadpoging ondernemen, de lader stopt zou gauw hij ziet dat de accu vol, of begint er zelfs niet aan.
    Dat is niet veel voor jouw accu, daarmee kun je een 3s pakket met hoogstens 13watt/12volt = 1ampère laden, en dan heb ik verliezen nog buiten beschouwing gelaten.
    Wat voor voeding en lader merk/type gebruik je?
    Laatst bewerkt: 14 dec 2018
  4. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    Da's wel hééééél erg weinig....
    Een simpel IMAX B6 ladertje doet al 50W, en die heeft al anderhalf uur nodig om jouw accu vol te krijgen.
  5. Coyote
    Coyote
    17 okt 2018
    julianadorp
    Ik heb een imax b6 en als ik op 1 amp laad geeft hij na enige tijd "invoer Voltage error" aan.
    Als ik dan op een lagere amperage ga zitten,zeg 0,5 dan gaat t wel.
    Maar gebalanceerd doe ik maar 0,2 amp.
    Snelladen is slecht voor de accu levensduur.
    De voeding is een Velleman.
  6. N.P.S.
    N.P.S. Forum veteraan
    17 jun 2007
  7. ron van sommeren
    31 aug 2002
    Op 1A vraagt de lader meer vermogen dan voeding kan leveren, waardoor spanning van voeding te veel daalt.
    Op 0,5 en 0,2A vraagt de lader 6,0 respectievelijk 2,5watt, en dat kan de voeding van 13watt wel leveren.
    Dit ook goed doornemen, mocht je dat nog niet gedaan hebben:
    Wat is een lipo en hoe gebruik je die. - MBF (sticky)
    Velleman maakt meerdere voedingen. Produktlink?
  8. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    Dat is niet de originele voeding. Normaal worden die dingen geleverd met een 50W voedinkje, en doen ze bij 3S maximaal ongeveer 4,4A
    En je mag die accu zonder ook maar het geringste gevaar voor de levensduur met 5A laden.
    Dus ik zou toch zorgen dat je een betere voeding krijgt.
    Als het goed is, moet je een Imax B6 ook gewoon op een auto-accu of op de sigaretten aansteker aansluiting van je auto kunnen aansluiten....
  9. ron van sommeren
    31 aug 2002
  10. Coyote
    Coyote
    17 okt 2018
    julianadorp
    Bedankt allemaal voor de info en het meedenken.
    Ik kan hier weer ff mee vooruit. :thumbsup:
  11. Coyote
    Coyote
    17 okt 2018
    julianadorp
    De voeding komt van een batterij lader,lees; AA en AAA lader.
    Ja klopt,de aansluitingen met krokodillenbekjes zit er ook bij.
  12. Coyote
    Coyote
    17 okt 2018
    julianadorp
    Ik krijg de batterijen niet verder geladen dan 11,1V. :(
    De lader geeft aan dat de accu vol zit.
    3,69-3,67-3,68 zijn de respectievelijke celwaardes.
  13. Coyote
    Coyote
    17 okt 2018
    julianadorp
    En ik heb een andere voeding gevonden die wel met 1 amp laadvermogen overweg kan.
  14. GJVO
    GJVO Forum veteraan
    23 dec 2003
    Staat de lader wel op LiPo en niet op LiFe?
    Welke lader is het eigenlijk, fotootje?
    GJ
  15. Coyote
    Coyote
    17 okt 2018
    julianadorp
    Ben er nu NiMH's mee aan t laden.
    Ja,hij staat keurig op LiPo als ik LiPo's laad.
  16. GJVO
    GJVO Forum veteraan
    23 dec 2003
    Vreemd, ik heb zelf geen ervaring met de Imax B6 en ik heb ook nooit van dit probleem gehoord.
    Je kan even ter controle in de User Set program kijken wat de waarden daar zijn.
    Lipo moet op 3,7 staan en geen capaciteitsbegrenzing of tijdbegrenzing ingesteld hebben.
    Als dat allemaal goed staat moet je, even de spanning van de cellen controleren met een multimeter (als je die hebt),
    Als die gelijk is aan wat de lader aangeeft dan zit het probleem niet daar.
    Het zou dan nog je balancerkabel kunnen zijn, of je cellen.
    Wat gebeurd er als je niet gebalanceerd laad?
    Blijf er wel bij want dat is nogal link.
    Als ie dan wel doorgaat naar 4,2 Volt dan zit er ergens iets niet goed in het balancer deel (kabel of intern in de lader).
    GJ
  17. Coyote
    Coyote
    17 okt 2018
    julianadorp
    O.k.,ik ga hem laden op normaal en kijken of de voltage op het einde hoger uitkomt.
    Ik heb met een externe meter de waardes gecheckt en die komen overeen met wat de lader aangeeft.
    Dus dat zit wel goed.
    Nu kijken of hij op die 4.2V kan komen.
  18. Coyote
    Coyote
    17 okt 2018
    julianadorp
    Op gewoon laden trekt hij hem tot nu toe wel door.
    Nog ff afwachten of hij de 4.2V per cel gaat halen.
  19. GJVO
    GJVO Forum veteraan
    23 dec 2003
    OK, als ie nu wel 4,2 Volt per cel word haal de accu er dan een minuut of 30 af, zet de lader op balanced charging en probeer dan nog eens te laden.
    Als het goed is is de spanning op de accu iets ingezakt voordat je hem balanced gaat laden, hij zou hem dus weer door moeten trekken naar 4,2 Volt en daarna uitslaan.
    Als ie dat niet doet dan is er iets niet goed met het balancer gedeelte of met de software maar dat lijkt me sterk.
    GJ
  20. Coyote
    Coyote
    17 okt 2018
    julianadorp
    Ik vermoed een software instelling maar dat zal nog moeten blijken.
